Одновременное Воспроизведение Нескольких Wav На Мк
Подскажите, есть ли возможность одновременного воспроизведения нескольких wav файлов с применением микроконтроллера (без участия ПК)?
Задача состоит в создании 8-дорожечного секвенсора. За каждой дорожкой закреплён wav файл загружаемый с SD-карты. Все дорожки могут воспроизводиться одновременно.
Да проблем то особых нет, весь вопрос только в разрядности воспроизводимых файлов и разрядности процессора и соответственно требуемого качества работы этого девайса.
, да, ещё есть проблема с пропускной способностью интерфейса между SD и МК
Feel the difference! ©
wav, 24-44 кГц, 16 бит, моно, продолжительностью 1-2 секунды
можно же их, например, грузить в какой-то буфер быстродействующий (256К на каждый трек)
Вы пропустили основную мысль: микширование - для представления суммы восьми 16-ричных чисел требует 19 бит. Значит либо вы изначально сдвигаете ваши семплы на 3 бита влево, т.е. фактически превращаете их в 13 битные и тогда их сумма влазит в 16 бит либо используете более дорогой 32 битный МК и уже потом общую сумму сдвигаете на 3 бита влево...
STM32F100 не такой уж и дорогой, на нём сделать обработку аудио. а сам секвенсор сделать не простом 8битнике.
и получится, что секвенсор будет просто посылать команду какие дорожки играть.
ещё подумайте какие у вас требования к качеству выходного сигнала и какие ЦАПы будете использовать, вдруг вам вообще 12битных хватит :)
да какая там обработка... сложить 8 двухбайтных чисел, результат сдвинуть на 3 бита
так их сначала нужно прочитать
а потом, как регулировать громкость каждого трека программно?
Изменено пользователем strifonoff
про регулировку громкости потреково и вообще в целом изначально речь не шла...
вы сначала все свои хотелки озвучьте, а то глупо получается...
а то потом окажется что ещё и темброблок нужен, и компрессор, и реверберация.. :)
да у меня целостной картины пока нет
мысли приходят новые постоянно
меня по началу интересовало микширование... теперь вот обработка сигнала добавилась (громкость, соло/мьют) :)
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
