подбор усилителей под колонки
misterio
как думаете, под 20гдс + 2ГДххх какой усь? это сателиты в 7.1 системе ..
если по быстрому и средний звук делай таблетки тда, 2гд цепляй через разделительные кондецаторы примерно 3-4 мкФ, 250В
таблетки всегда лучше брать LM.
они звучат поприличнее, хотя с такими динамиками разницы особой нет....
ну я думаю собрать ИТУН на 2050
да и имхо хорошие динамики :)
покраней мере они чуток обработаны, мне так звук больше нарвится.. да и объем завышен, вопщем сделано под себя.. а так из динамиков что можете посоветовать.. чтоб уж размышлять стоит ли менять свои и тд ..
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
  • Ответов 80
Изображения в теме
Уважаемы, знатоки! У меня к вам наверняка не сложный для вас вопрос...
Итак, есть колонки (2 штуки)
RemR 6AC-221.
Номинальное сопротивление 4Ом
Номинальная можность 6Вт
Рабочий диапазон частот 80-12500.
Ну и какой-то китайский MP3 плеер с дисками и выходом на наушники.
Итак, цель: подключить эти колоночки в плееру.
Вопрос: какой усилитель следует взять?
Заранее СПАСИБО. :)
P.S.
Приглянулся http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=981 Больше ничего стоящего не нашёл. :(
Вобще, подойдёт ли он? Или вы что-нибудь ещё посоветуете?
P.P.S.
Только не надо говорить, что легче их выкинуть. )))
Изменено пользователем ZASlonovsky
я думаю лучше что нибудь пмощнее поставить ...
типа 1557 если она многканальная.. непомню точна ... ват 10-15 чтобы усилитель не напрягался... да и я сталкивался с диким шумом с мп3 при подключении его от питания с сети 220...
А как Вы смотрите на http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=497 ? К сожалению, предыдущего набора в наличии в Саратове не оказалось. Есть этот. Стоит брать? Что скажете?
Имеется две колонки S-90 (35-AC-212), в связи с тем, что при большой громкости бас "хавает" оч. много мощности, от чего хрипят средние и высокие (когда низы убираю, естеснно всё хрип пропадают). Это всё качается од двух тда-шек 7293 Короче хочу что то сделать типа "bi-whire" - тут статью прочел по этой теме.
Вопрос такой: ну TDA 7293 я поставлю на низкочастотники, а какой усилитель лучше поставить на средние и высокие? и какой мощности? Динамики стоят стандартные - 15Гд-11А и 10 Гд-35. Мож кто-то делал, если не трудно, ответьте.
А чем обусловлен выбор именно этова набора ?
Какая аккустика , и источник питание имеется у Вас?
ПОЧЕМУ МИР НЕ КОПИТ ОПЫТ ПРОШЛОГО.......
saras, обусловлен тем, что он подходит по характеристикам и есть в наличии в Саратове, т.е. у меня в городе. Вот.
Колонки RemR 6AC-221 (собственно, я всё описал в посте http://forum.cxem.net/index.php?s=&showtop...dpost&p=106610)
Источника питания НЕТу (поэтому и про него хотелось узнать тоже).
Что посоветуете?
Ну если Вы задумали именно такую комплектацию системы то в полне подойдёт , тем более что именно этот набор есть в наличии , питание предлагентся там же в статье набора...
Хотя можно и помощнее усь выбрать , меньше напряга будет для нево , да и искажения могут быть при перегрузе...
А на сколько мощнее? По-моему, на 25Вт - это уже перебор.
А блок питания... Я никак не разберусь... Возьмём, значит http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=26 (15B/1A), НО входное напряжение на нём должно быть 20-30 вольт... Следовательно, надо трансформатор... Дороговато, короче, всё это получается. :(
Возможно ли в наших условиях взять готовый блок питания?
Два динамика по 10ват 8om и два по 15 ват 8om какой усилитель нужен под эти динамики (желательно с выходом под саббувер мощьность динамика 50 ват) желательно чтоб питание было +12v
Изменено пользователем Dvigan2
Доброго времени суток Господа. Не хотел плодить однотипные темы, поэтому решил написать в эту ветку. Есть желание сделать Саб в машину и вот как раз занимаюсь подбором комплектующих. Прошу Вашего совета. Присматриваюсь к динамику Blaupunkt Velocity Vw380 или возможно к его "меньшим братьям". Думаю делать ФИ по рекомендованым производителем данным. Вот характеристики динамика с сайта производителя:
Система Сабвуфер
Диаметр, мм 380
Максимальная мощность 3000 Вт
Номинальная мощность 1000 Вт
Чувствительность 94 дБ (2,83 В/м)
Частотный диапазон 25-1000 Гц
Полное сопротивление 2 x 2 Ом
Материал мембраны Стекловолокно
Монтажная глубина 175,0 мм
Монтажный диаметр 352,0 мм
Окружность центров монтажных отверстий 388,0 мм
Комплект поставки Руководство по установке
Более ранний аналог VXS 15
Параметры Тиля-Смолла:
Fres 36 Гц
Qts 0,83
Qes 0,92
Qms 8,36
Vas 44,0 л
Xmax + /-15 мм
Xmax + /-15 мм
Требования к корпусу:
Bass Reflex 100 л
Диаметр тоннеля 2 x 10 см
Длина тоннеля 2 x 45 см
Fb 30 Гц
F3 25 Гц
Закрытый 100 л
F3 37 Гц
В интернет магазине нашел это чудо по цене близкой 120$.
Теперь собственно вопросы:
Что можете сказать по поводу этого динамика (Если кто сталкивался)?
Стоит он этих денег или можно найти что-то лучше?
Усилитль для него хочу сделать сам, что посоветуете?
Пы.Сы. Хотелось бы получить мощный бас при этом четкий.
Пы.Пы.Сы. Зарание благодарен всем откликнувшимся. Извените если что не так прошу сильно не пинать.
Вот это я не очень понял, это значит можно всё-таки получить 4 Ома?
Если это правда, то тут где-то det выкладывал схему на 1,5 кВт.
Вот она:
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=8546
Для дина в 1кВт он слишком дешевый... Нормальный дин на 500Вт стоит примерно столько...
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Понял принцип таких динамиков: там две катушки по 2 Ома, соединяя их
параллельно, можно получать или 4 Ома, или 1 Ом. Если динамик на 500 Вт
то схема здесь, сообщение №7:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=840
Ну и саму тему полезно прочитать.
И почему я не могу загрузить файл?
Да Вы абсолютно правы, в этом динамике две катушки каждая из них по 2 Ома. Думаю что на 1,5 кВт мне усь не нада. Я подумывал о усе до 1 кВт поскольку не совсем доверяю цифрам производителя и мне бы не хотелось бы сразу спалить динамик . На счет цены могу сказать, что это самое дешевое место где я его нашел. В других местах он в 1,5 раза дороже примерно. И извините что немного придираюсь, но Doctor Zlo немного неправильно написал «соединяя их параллельно, можно получать или 4 Ома, или 1 Ом». Конечно имелось ввиду что соединяя их параллельно можно получить 1 Ом, а последовательно 4 Ома.
Пы.Сы. Слушал ли кто-то этот динамик, если да то поделитесь отзывами, а то не очень хочется брать кота в мешке.
В общем что я могу сказать: самый мощный усилитель, который я делал, был
мощностью 200 Вт. Так вот это настоящий зверь. Сам я в динамиках не спец,
но меня терзают смутные сомнения, что дин с диффузором 38 см может выдать
1 кВт. Вывод: 500 Вт нам (вам) хватит. Городить двухуровневое питание вам,
наверное, не захочется, так что нужна классика. Если опыта мало, то нужно
делать схему с недорогими компонентами. Схема в #71 удовлетворяет всем этим
требованиям, к тому же имеет защиту от КЗ, т.е. надёжная как танк. Так что
скачайте эту схему (для этого придётся зарегиться на том форуме) и оцените
ваши возможности для её реализации. Если добро, то я смогу объяснить все
тонкости её построения.
В первую очередь вам необходимо найти трансформатор мощностью 700 Вт
или более, с двумя вторичными обмотками на напряжение 55 вольт и ток
6...7 ампер.
Согласен, поторопился. Поспешишь - людей насмешишь... Вам надо на 4 Ома.
у меня дома есть старые советские колонки от радиомагнитолы, хотелось бы собрать к ним усилитель, только перед этим надо узнать они в рабочем состоянии или нет <_< , собственно вопрос: как проверить колонки на работоспособность?
ЗЫ: характеристик колонок пока не скажу, так как на данный момент они в другом месте...
