Расчет Фнч, Схемы Защиты Оу.
Гость Simulacrum
Приветствую!
Произвожу расчет ФНЧ на ОУ.
Необходимо обеспечить защиту ОУ по входу и защиту от КЗ по выходу.
Схемы защиты:
По входу.
По выходу.
Подскажите пожалуйста, опираясь на какие общие параметры следует выбирать номиналы V1, V2 и R, приведенные на схемах.
Иными словами, какова методика подбора данных элементов.
R - ограничивает ток на выходе. По закону Ома при коротком замыкании ток на выходе будет I=Uвых/R. Отсюда вычисляешь нужный R, чтобы ток не превышал нужный.
Ну а диоды наверняка рассчитаны на обратное напряжение выше Uвх.
Спасибо!
Эт что, учебное задание или для реальной схемы?
Учебное задание.
1. Отвечать можно, не цитируя предудущее сообщение, всего лишь вставив ник того, кому отвечаете. Ибо это является нарушением п.II.9 Правил форума :rtfm:.
Строгое предупреждение! Вместо кнопки "Ответить с цитатой" в посте, пользуйтесь окном "Ответить" внизу.
2. Как звучит это задание? Ибо: а) в современных ОУ выходной ток ограничен на уровне порядка 30 мА, т.е. защита выхода, по сути, и не требуется; б) входные напряжения по входам не могут превышать напряжений питания. А потенциал неинвертирующего входа при работающей ООС равен потенциалу инвертирующего входа. И только после разрыва ООС может отличаться от последнего. Т.е., вполне достаточно диодов на + и - питания в обратной полярности их включения.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
