Как Убрать Защиту В Блоке Питания?
Radiation15
Здравствуйте, наверняка это уже много раз обсуждалось, но я так ответа не нашел(
В общем ситуация такая, использую компьютерный блок питания(старый, на 250ватт) в качестве блока питания для усилителя. т.е цепь такая
Блок питания - Преобразователь с 12в на 30вольт - усилитель. Проблема в том что при включении усилителя к бп, бп уходит в защиту по току.
Подключал к 450ваттному бп, всё нормально, а этот к сожалению так себя ведёт... Но если включить сначала через какой-нибудь относительно высокоомный провод, а пото подсоединить на прямую к бп, то всё нормас.
Бп переделал немного, поставил фильтры, поменял транзисторы на более мощные, поменял трансформатор, поменял диоды, и сделал стабилизацию по 12в(правда получилось 12.8вольт, но так даже лучше). В общем сейчас это афигенный бп который спокойно держит ток больше 20ампер(провода плавятся, а блоку питания откровенно похрен). Убрать бы еще эту защиту, или настроить на более высокий ток и было-бы идеально... Короче как убрать/настроить защиту?
Вот фоточки.
Или софтстарт на реле.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Софтстарт усилителя. По выходу БП.
Скорее, не усилителя, а дополнительного преобразователя.
А вообще, я совершенно не понимаю, на кой ляд он нужен, этот дополнительный преобразователь. Однополярное 30 В можно получить прямо от БП. Выпрямление только сделать по мостовой схеме.
Софт старт хорошая идея... но возможность реализовать будет только через полмесяца, а пока руки дойдут...)
Больше интересен вариант с отключением защиты потоку, или перенастройка
Или выкинуть из дополнительного преобразователя входные конденсаторы (их емкость до 10 000 мкф) и оставить один на 1000мкф.
Блок питания? ;)
пусть дохнет, всё-равно я его оживлю если что C:
у меня в входной части доп.преобразователя стоят коло 2000мкф. правда на выходе 50600мкф( 2*(22000мкф+3300мкф) )... но я помню он и с 6600( 2*3300мкф) не мог иногда включиться...
Нашел дроссель с тонкой проволокой, сначала через него запускаю( за 1секунду нагревается жутко) потом уже по нормальному замыкаю, в обход дросселя.
Но это не выход...
На чем сделан инвертор в БП? TL494?
По выводу 4 TL494 стоит конденсатор? Это плавный пуск БП. Его емкость можно увеличить.
