Переходник Vga - Rca
всем привет ) у меня есть ноут на котором есть выход vga и есть старый телик на нем только вход на тюльпанах, можно придумать переходник какой то ? с паяльником дружу :umnik2:
потому что на этом форуме 47 тем в заголовках которых есть слова "переходник VGA" и там уже написано что, как и почему
просто воспользуйтесь поиском по форуму
Feel the difference! ©
