Держи. Набросал минут за 20, так что на особую красоту не расчитывай. Кудв теплоотвод ставить, думаю, догадаешься. Входные конденсаторы - на всякий случай. Если заменишь их перемычками и все заработает - очень хорошо. Если нет - ставь. Упростить всегда успеешь.
Цепь mute сразу сделана мягким включением без внешнего управления (а оно тебе надо?). Емкость по питанию добита до 2000мкФ, чтобы место не пропадало, и зашунтирована.
Удачи!
PS: Схема, ессно, в даташите http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...NIC/AN7135.html
AN7135.rar
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
И, кроме того, микруха имеет слишком высокий коэффициент усиления для стандартных источников - около 200.
Для того, чтобы его снизисть примерно до 25-30, надо в цепи ООС еще резисторы по 1k добавить. Посему вторая версия платы с резисторами.
AN7135_low_Gain.rar
  • 7 лет спустя...
ёмкость, что для мягкого старта, которая идёт на третью ногу: там ошибка в полярности или ошибка в даташите? :unsure:
.... или этот конденсатор не на "стэнд-бай", а на десятую ногу? не совсем вкурил отклонение от даташита <_<
ещё вопрос: а для чего на питании ещё и 100 нФ подвешено? 2000 мкФ маловато? :huh:
или я не понимаю, или схемка сыровата)))
это мой первый усилитель, по этому не пинайте, хочу всё знать :blush:
а чем чревато отклонение от номинала сопротивления нагрузки? у меня масса динамиков на 8 Ом и ни одного на 3 Ω :unknw:
на выходе каждого канала стоит по РЦ фильтру. что если их не ставить? или лучше так: у меня нет столь низкоомных сопротивлений. есть альтернатива?))
поковырявшись и набросав на макетке подобие схемы, обнаружил что на Вашей печатке ёмкость между ногами 7 и 8 тоже не правильно стоит(нужно плюсом к восьмой паять))
вобщем, зря время убил, на ней оказался мёртвым 1 канал, посему выдрал ещё одну микруху, аналогичную этой.... начну всё с начала)))))))) ...только сначала навесным монтажом проверю работоспособность))
Изменено пользователем FedoT
ужас, навесной монтаж запустил "убитый" канал :crazy:
видимо, пропустил ошибку в распиновке МС и/или где-то был коротыш от спешки :blush:
вобщем, собрал на основе Вашей печатки, приняв во внимание вышеизложенные неточности))
на входе мп3-шник, работаеть на ура! :dance2:
________________
правда, коэффициэнт усиления действительно уххххххх))) - колонки начинают рипеть от перегруза при громкости в 50% :lol2:
хм,.. есть запас для доработки с микрухой РТ2253А(кнопошная регулеровка громкости)
пошёл дерзать :umnik2:
