Регулятор Мощности
Подскажите можно ли в схему вклинить схемку ограничителя по току.Как это сделать ?Подключаемая мощность нагрузки - до 2кВт (500ватт,1000ватт,2000ватт).Чтобы спираль из нихрома не сгорела, а отключилась при длительной подаче тока,а затем включилась.
Схема готового регулятора:
http://s017.radikal....c560d367b3f.jpg
Изменено пользователем eduard-amel
Для изучения:
Термостабилизаторы и термостаты:
http://cxem.net/house/1.php
Вот тут алгоритм не понятен:
При установке переменного резистора R1 на максимум нихромовая спираль чтобы сразу не сгорела, а нагрелась до красна и не перегрелась выше определенного предела (приблизительно 600-800 градусов) .Схема регулятора мощности в посте 1 уже есть готовая в железе,хочу доработать.
Подскажите,можно ввести оптопару для ограничения по току в готовый в железе регулятор мощности ?
http://i074.radikal.ru/1308/35/b26d3d9cae20.jpg
Я один не понимаю, чего хочет автор?! Если так то поясните пожалуйста!
eduard-amel
Если спираль рассчитана на 2 кВт, при питании от сети ~ 220V, регулятор рассчитан на нагрузку 2 кВт...В чём проблема? Почему что то нужно ограничивать, почему что то должно перегореть?! :blink:
Если нужен терморегулятор, или термостат - то я Вам уже дал ссылку...
Ограничитель по току пытаюсь поставить для того случая,так как есть корпус и в него, надо вместить меньшее количество витков спирали из нихрома вместо положенного,или если не точно рассчитана спираль ,чтобы сразу не перегорела.
а что тут рассчитывать? давно известно, что на 220 Вольт нужно 10 метров нихрома, причем, от диаметра провода длина не зависит.
но чтобы нихром служил долго, то длину лучше взять больше, 11-12 метров.
Вот эти метры и не влезут в мой имеющийся корпус,вот в этом и есть задача.
А электронный предохранитель не подойдет ? в первом архиве
Вот есть такой регулятор во втором архиве, может кому пригодиться. В архиве есть описания ,печать и схема и внешний вид.
электронный предохранитель.rar
Регулятор мощности с малым уровнем помех 650 Вт220 В.rar
Изменено пользователем sergei nizovcev
Ограничить диапазон регулировки можно двумя способами:
1. Вывернув регулятор в положение, дальше которого нельзя, измерить сопротивление "недокрученного" участка потенциометра, впаять резистор такого номинала в разрыв потенциометра с соответствующей стороны.
2. Механический: в ручку потенциометра ввернуть металлический штырь, в лицевую панель прибора -какой-нибудь упор.
Второй способ-шутка, хотя и имеющий право на осуществление :)
  • 4 месяца спустя...
А как это изменить угол регулировки,чем ?
Еще можно ограничить величину действующего на спираль напряжения с пом симисторного регулятора, работающего с отрицательной обратной связью по питающему напряжению
http://cxem.net/cms/drafts/440/preview/
Изменено пользователем dkg10
