admin
Cxemcar2 - Управление По Bt С Android, С Просмотром Real-Time Видео По Wi-Fi
10 сообщений в этой теме
admin    2 339
Представляю новый проект, который основан на CxemCAR 1.0. В проект добавлена возможность просмотра видео с IP-камеры, установленной на шасси, а также управление поворотом и наклоном камеры. Все исходники проекта выложены на GitHub.
Проект на сайте
  • Одобряю 2
Подробнее>>
VAD3333    3
Выложите ,пожалуйста, .apk файл.
не могу собрать в Eclipse.
denisgus    0
Здравствуйте, а скажите пожалуйста, получилось ли использовать камеру без роутера ?
admin    2 339
Проект разобран давно. Но вариантов сейчас много - и на новых андроидах режим AP есть или на можно Wi-Fi микророутер купить
malaxbas    0
Подскажите. А как это сделать между компьютером и радиоуправляемый машинкой:))
У меня вопрос к автору статьи и неравнодушным сведущим, пытаюсь освоить многозадачные команды на ардуино в реализации нескольких моторов с применением millis (ибо столкнулся с тем что delay  адски тормозит ответ контроллера если подключено более одной периферии). Вышел на вашу статью и пытаюсь переварить код, но не могу понять зачем прописано в коде сохранение и увеличение индекса в массиве? Для какой роли это служит?
Также непонятна роль кода чтения и записи на строках 159-175, это связано с видео передачей камеры или что еще?
  • Похожие публикации
    • Автор: artday
      Работал ли кто с модулем XY-LPWM ? Что-то никак не могу настроить его управление от компа - на любые команды  отзывается  FAIL
      установлено 9600, 8/1 bit
    • Автор: Илья Говжеев
      Поделитесь опытом , кто уже пробывал из arduino сделать программатор pic?
    • Гость Василий
      Автор: Гость Василий
      Здравствуйте.
      Ребята, вопрос собсно в чем.
      Как заменить контроллер на уно. Вернее не заменить, а прошить в другой бутлоадер.
      Родной стоит атмега328 имею только атмега8.
      Возможна ли замена?
      Вопрос встал ибо неполучается прошить отдельно мегу8 для простого устройства. С ардуино работает. Вот я и решил заморочиться с подменой.
      Т.е. загрузить бутлоадер при помощи ардуино в мегу8, заменить в уно контроллеры, загрузить нужный мне скетч в мегу8 и впаять в плату.
      Вопрос конечно дурацкий, но все же...
      Спасибо!
    • Автор: St.Arya
      Миникомпьютеры BeagleBone Black Rev C приобретались по спецзаказу в комплекте с электронным оборудованием, после сборки оборудования осталось несколько (сотен) новых миникомпьютеров в заводской упаковке.
      Технические характеристики:
      - Процессор AM3358, ARM Cortex-A8, 1 ГГц;
      - Графический акселератор: Power SGX530;
      - 512 МБ DDR3L памяти;
      - 4 ГБ eMMC памяти;
      - Слот для карт MicroSD;
      - Разъем microHDMI с поддержкой аудио-выхода;
      - Интерфейс Ethernet 10/100 (разъем RJ-45);
      - USB Host;
      - USB Client для питания и отладки;
      - Стабилизатор питания TPS65217C;
      - Напряжение питания 5 В.
      Комплектация:
      - отладочная плата BeagleBone Black;
      - кабель USB.
      Цена: 3500 рублей
      Отправка транспортными компаниями за счет покупателя. Если возьмете от 10 штук - отправка за наш счет.
    • Автор: QuestionAnswer
      Необходимо сделать на Arduino регулятор оборотов моторчика жёсткого диска. Чтобы мог вращаться как в одну, так и в обратную сторону. По видеоролику на youtube, узнал что для регулирования оборотов нужно использовать ESC (модельный регулятор оборотов). Как вращаться и регулировать обороты в одну сторону показали, но каким образом можно сделать программное переключение направления вращения?
      И ещё небольшой вопрос: Может ли ESC регулятор резко сбрасывать обороты на более низкие? Если нет, то какой двигатель/регулятор способен резко сбрасывать обороты, к примеру, в 10 раз?
