Станок Чпу Из Подручных Материалов
Я вижу, Вы плохо в движках разбираетесь. Средний движок из аккумуляторного шуруповёрта, правый, из инвалидной коляски, левый; абсолютно новый, швейцарской фирмы Maxon motor. И все они, с постоянным магнитом. Ну и, на милость Вам, правые движки я купил на ebay, за 12€ - 4 штуки. Левые, за 18€ два штуки. Средние по 5 € за штуку. Вы должны понимать что, не каждый день такая удача бывает. Загляните в гараж или на авторазборку, там можно не дорого взять движки от печки, стеклоподъёмников.
Сами платы мне обошлись в 80€ за 4 комплекта, включая радиаторы и шурупы с пластмассовыми втулками. Чипы я купил за 7€ за штуку, с кварцем. Итого 28€ за 4 чипа и 4 кварца. Энкодеры я покупал по 15€ за штуку. У Вас, разумеется, будут другие цены.
Изменено пользователем chkmatulla
Да цены в вашей Германии крутые! вот такой комплект мне обойдется в 300$ и на станок практический больше ничего не надо!
поэтому с шаговиками все гораздо проще! хотя есть и готовые сервопривода с драйверами один комплект 120$ и возиться не нужно!
Ладно давай закончим гадить человеку в теме! Если хочется создай свою тему по сервам!
Сергей.
Если тебе не интересно то, это не значит что никому не интересно. Просто не все знают, что такое серво и что такое шаговый. Ты когда запустишь свои шаговые через некоторое время начнёшь беситься от ихних воплей-визгов. Работы, это совсем не то, что в роликах демонстрируют, прогон вдоль всей оси. Послушай, как они зудят на переменных режимах... Потом будешь говорить, во сколько тебе это обошлось и за сколько ты готов отдать, чтобы избавиться от этого.
Ребята, не спорьте о пустом. Топикстартер хочет собрать себе станок.
И соберет. Поюзает его и задумается, что на нем делать.
Если что то серьезное, то врят ли будет делать самодельный.
А если резать пенопласт, то шаговиков от принтера и самодельного
контроллера хватит.
Вот работа моего станка что на фото выше. Никакого визга и лишнего шума и ничего не зудит, работает в микрошаге и не доставляет никаких проблем!
А ты смотрю уже несколько лет бьешся со своими сервами а результата не видать! так что не морочь людям голову.
Сергей.
Сам начинал с шаговиков, и переходить на сервы не собираюсь - просто и надежно!!! Для первого станка (тем более из подручных материалов)-самое оно!!!!
Что за "чипы"????????? Вы фильмов пересмотрели??? Может микросхема или контроллер????????
AtTiny на жаргоне называют чипом.
Вы видимо ничего другого не слышали... Я уже 30 лет назад зарёкся находиться рядом с таким агрегатом, как Ваш. Этот шум, я говорю о хрюкании шаговиков, сведёт с ума при долгой работе...
Что–то работой завалили (строим сейчас выставку по деревообработке) времени станком заняться пока нет. С выбором шаговики или сервы я не заморачивался, шаговики и только они, для первой пробной модели самое простое и дешовое.
Проверил на компе порт, управлению не потдается диагноз труп, так что теперь гадаю какую материнку лучше воткнуть....... кто–то советует только одноядерники и обязательно без интегрированного видео, а кто–то говорит что практически любой комп можно, так кому верить?
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Комп любой, самый простой. Видео думаю пофиг какое. А вот с Виндой
нужно поколдовать. Посмотри на спецфорумах. Там есть кастрированные
виндовс, без лишних наворотов.
Наконец-то добил драйвера, на неделе тестировать буду
Изменено пользователем apxeolog
  • 2 месяца спустя...
.....рабочее поле получается 40х45х10 см
Приветствую всех станкостроителей!
Вопрос по оси "Z":
- какая длина рельсовой части?
- можно фото каретки со шпинделем в верхнем положении?
- какой "дорожный просвет" между столом и поперечной кареткой?
- какое растояние от оси шпинделя до плоскости поперечной кареткой?
Совет. У тебя в качестве поперечной оси используется каретка от п.м."Украина", мне она показалась хлипкой, из-за того, что внутренние рельсы(у тебя неподвижная часть) не имеют жесткой поперечины. Обрати внимание, у тебя весь вес оси "Z" приходится на верхнюю рельсу, которая соединяется с нижней U-образными перемычками. Я собирался вставить, некие регулируемые распорки в районе каждой U-образной перемычки. В твоем случае можно установить уголок/швелер между стойками, над U-образными перемычками и "подтянуть" их к уголку, тем самым разгрузить верхнюю рельсу и компенсировать возможный люфт в каретке.
Изменено пользователем vitok
Доброе время суток! Хочу тоже собрать станок 3-х для пробы от старых принтеров , не посоветуете простую схемку и прогу?? В будущем неплохо было бы вот девайс прикупить http://www.aliexpress.com/item/3-NEMA17-78-oz-in-stepper-motor-3-axis-CNC-board/554170589.html
Шилом, керном - все равно неудобно. А пропуски и пятна на плате - от неправильной основы и неправильно установленного количества тонера.
это точно!
Я делал именно из движков от принтера. Электронику собирал по этой схеме:
http://cnc.matrixmosaic.ru/index.html?driver
движки были от EPSON FX-1170 - сначала ни чего не работало - потом выяснил, что движки горелые - перемотал, а при перемотке доработал - взял более толстый провод, да и обмотки наружу вывел каждую отдельно. когда понадобилось увеличить скорость и момент - пригодилось
перекоммутировал обмотки и подключил к биполярному драйверу. Позволило давать большие токи.
А как на счет нагрева обмоток?
работает прибор уже год - движек не жалуется
максимальный ток подобрал экспериментальным путем по нагреву двигателя
у меня в драйвере ток задается с компа программно.
Изменено пользователем alxsis
