Лпм Kenwood Krc-678R
Nussin
Добрый день.
Не работает ЛПМ магнитолы, точнее после его разборки был сбит вот этот переключатель, теперь при подсоединении питания пробует запустить воспроизведение, но так как переключатель сбит то загружает, то выгружает касету, глючит. В общем не работает как нужно.
В сервис мануале ничего нет про его настройки и регулировку.
Пробывал разные положения:
При положении 1 индикатор "IN" перестает мигать. Контакты 2 и 3 и G замкнуты.
При положении 3 включается режим "Tape", с отсчетом, мигает индикатор, загружается касета. Контакты 1 и 2 и 3 замкнуты.
При положении 2 включается режим "Tape", с отсчетом, мигает индикатор, загружается касета. Контакты 2 и 3 замкнуты.
При положении около прорези, индикатор не мигает. Контакты 3 и G замкнуты
Устанавливал и на 1 и около прорези контакт, но не заработал.
Вот ЛПМ. И рейка к которой присоединяется шестеренка.
Прикрепил схемы и описание пинов проца. Напряжения на драйвере мотора в норме, на проце тоже. В остальном магнитола работает отлично.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажет как отрегулировать.
Есть стрелки, отверстия и выступы на шестерёнках, как в видеоплейерах и муз. центрах, для правильной сборки механизма.
Окошко на плате, КМК предусмотрено для ключа шестерёнки.
Стрелка есть только на рейке (3 фото, сверху справа). Показывает в каком положении находится механизм, на плате есть подписи (1 фото) на них и указывает. Совмещал стрелку и выступ на шестеренке, не работает.
Расшифруйте КМК, не встречал такого сокращения.
Разобрал шестеренку, вот такого вида она.
Буду пробывать разные положения, эх, наделал себе проблем :vava: Если не получится, то переделаю под флешку, по крайней мере попробую :rolleyes:
После сборки не работает.
Очень жаль.
Да и нету другого места доступа к шестерёнке для сборщика механизма (на заводе), чтобы покрутить её и совместить, только с чем.
Чего-то дороговато просят за этот мануал на eBay, я бы поигрался с шестерёнкой (всего 38 вариантов).
Можно подробнее по 38 вариантов? Думаю что их больше, да и шлеиф уже разваливается, а через 10 неудачных попыток уже чертовски надоедаед раскручивать, совмещать, обратно собирать.
Хотя есть одно условие которое может мне мешать, до разборки он принимал касету и через несколько сек выплевывал обратно, не включая воспроизведение.
Можно подробнее по 38 вариантов? ... чертовски надоедаед раскручивать...
Посчитайте на рейке сколько зубъев и на шестерне сколько промежутков между зубъями. Шестерня по моему может сделать только один полный круг. Начните совмещать рейку (ну как Вам удобнее, хоть с середины, хоть с любого края), и отмечать маркером метку на том зубе, который совместили с меткой на шестерне в окошке. И так, пока не попадёте. Объяснил, как то так не очень, но надеюсь смысл поняли.
Верью, что надоедает, бывал в похожей ситуации, ну а кому сейчас легко??
Nussin,а концевики не проверял? На самой первой фотографии вроде верно стоит,если правильно помню
,Концевиков нет, если я правильно понял. Все что на механизме, это 2 двигателя, 2 оптопары и этот переключатель.
А фотка из поста 5? Или 1, но 2 фотка?
Может быть это, может быть драйвер. Он раскаляется практически сразу, но в простое напряжения в норме, завтра еще раз измерю.
Изменено пользователем Nussin
Так, вот напряжения с отключеным шлейфом.
Вот с подключеным, маркировать не стал все контакты, напряжения на них не изменились.
А вот на проце почему-то напряжеия инвертированы.
Пробывал посадить контакты шестеренки на "землю", на 48 было 0В, на 49 было 4,93В, на 50 было 5В. Проверил все 39 вариантов, не сработало. Начинал с положения без касеты, при включении включал режим воспроизведения и загружал касету, но не играл.
Думаю это все из-за не запуска "Main motor", который еще ни разу не запустился. Из-за этого проц не получает импульсы с оптопар и думает что срабатывание ложное не включая воспроизведение. Проверю всю дорожку до него.
Извиняюсь за задержку, занялся другим. Теперь можно и вернуться к магнитоле. Подумав решил, что сделаю механизм, послушаю 1 касету и все, отложу. Тогда уж лучше встроить флеш-проигрыватель. У кого какие мысли, как заставить его включить режим tape?
"...У кого какие мысли..." - брать схему и смотреть, а не перекладывать свои проблемы на чужую голову, они кроме тебя, тем более "под соусом" ---- "...послушаю 1 касету и все, отложу..." - и нахер не нужны ... :)
Добрый день.
Посмотри на шестернях и рейке должны бть либо точки либо стрелочки ( как на ЛПМ у видиков ). По этим меткам и нужно выставлять. Не ориентируйся на положении контактов в програмной шестерне.
  • 1 год спустя...
Починил механику, осталось разобраться с оптопарами.
Выставлять нужно по прорези, на первый зубчик.
Теперь принимает кассету, крутит туда сюда и выплевывает. Будто не видит её, думаю это связано с оптопарами на плате и отражателями на шестернях. Пробовал разные варианты, не работает, либо криво ставил.
Оптики дохлой не встречал ни разу,ну на всякий проверь осликом..неправильно поставил скорее всего
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
  • Похожий контент
