drebr
Радиостанция Св
17 сообщений в этой теме
drebr    1
доброго дня.
давно это было, решил разобраться :)
в мире схем я недалёк, поэтому обращаюсь к вам...
радиостанция СВ диапазона
возможная причина отказа - переполюсовка...
визуальный контакт показал прикреплённые файлы :-)
выпаять могу, но не могу понять что за пайка... в смысле ножки ...
она была уже в ремонте не один раз :)
доброго дня.
Понятно что ничего не понятно. Ты конкретно называй проблему пожалуйста....
А то я ничего не понял....примерно то - что она не работает. Так что не работает?! Вообще не включается, даже ток не потребляет, или ничерта не транслирует....вообщем - давай нормально изложи суть проблемы!
ДУБЛЬ №2, поехали...
Hambaker    3 622
В воздухе витает ,помимо канифольного дыма,ещё и призрак мусорки. Марка радиостанции?Выходные каскады и стабилизаторы по питанию проверяй.
Она и есть. Аж провода питания плавились.
drebr    1
радиостанция YOSAN jc-2204
включается, т.е. подсветка экрана загорается, и всё.
периодически шипение в динамике.
провода не плавились :)
UTSource
электронных компонентов
Вообщем ДУБЛЬ №2 - не удался!!!
Hambaker прав...уже даже завонялось, пора в мусорку!
Хотя буду добрым, и ткну лицом в салат автора данной "песни"
Изменено пользователем Саша Кот
Гость hambaker
Гость hambaker
Особенно не плавился зелёный с первого фото.
as242    36
Выходной транзюк сразу под замену без каких либо!!!! Что юсанка что алинка они боятса переплюсовки!!!А дальше что могу ещё посоветовать так это только проверка входной цепи питания...Просто давно станции не делал...
drebr    1
он визуально повреждён :)
но не пойму что тут объединено
за схему спасибо, но трудно читабельна, не смог разобраться :(
drebr    1
вот то что сгорело... подскажите что это ? :)
Дроссель 18uH ?
Изменено пользователем drebr
galunko    443
Да, дроссель, на минус питания.
Пропустил через себя ток, несовместимый с жизнью... :(
drebr    1
почему ножки дросселя перемкнуты..
от минуса должна быть дорожка?
почему дроссельные ножки перемкнуты?
galunko    443
Потому что он перегорел, а предыдущий Ломастер решил его проигнорировать - и перемкнул!
drebr    1
блин, тады получается трабл не в нём а где-то дальше :(
galunko    443
Вы всерьез полагали, что радиостанция может не работать
из-за какого-то перемкнутого дросселя по питанию?
Изменено пользователем galunko
drebr    1
я не полагал, я не знаю :) предполагал что она может не работать из-за выгоревшего дроселя...
а то что он перемкнутый - было видно уже позже...
а что насчет дорожки от минуса к дросселю?
drebr    1
восстановил дорожку, дисплей начал зажигаться...
поставил дроссель, экран стал ярче гореть :)
но всё равно тишина...
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий
Интерисует транзистор, если не ощибаюсь Q13. Он поплавился номер не разобрать. не подскажите?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: nikita02066
      есть планшет на андроид с mini hdmi. хочу сделать андроид бокс,
      можно ли подключить пулт к планшету?
      есть планшет на андроид с mini hdmi. хочу сделать андроид бокс, можно ли подключить пулт к планшету?
    • Автор: FW-190
      Приветствую!
      Подскажите пожалуйста, строю сейчас усилитель и столкнулся с необходимостью объединить обмотки так, что бы получить нужные напряжения. Трансформатор у меня заводской а потому речь о перемотках идти не может.
      На схеме я указал какие переменные напряжения выходят с моего трансформатора а так же его схема и схема БП который я в итоге вижу.
      У меня вопрос относительно помехоподавляющих конденсаторов С2 и С4, их правильней включить как есть на схеме или минусовой вывод садить на общую землю?
      Какие вообще будут замечание по такому блоку питания?
      Спасибо!
    • Автор: trokov
      Имеется китайский микшер, его питание основано на 3х преобразователях 5>12, 5>-12, 5>48 на микросхемах mc34063.
      Шум этого преобразователя попадая на микрофонный вход микшера, дает наводки в виде заметного аудио фона похожего на звук не настроенного тв.
      Как можно побороть данный фон?
      Пробовал ставить LC фильтры на каждый выход напряжения (потому и напаяны отростки, но эффекта не дало совсем).
    • Автор: Системщик
      Уважаемые специалисты, прошу Вас оказать мне помощь (схему или ссылку) в выборе схемы, которая обеспечивает модуляцию синусоидальным сигналом от 0,1 МГц до 50 МГц  постоянного напряжения  U= от +12В до +100В, I = от 3А до 10А. Амплитуда модулированного выходного сигнала  на данном частотном диапазоне - постоянная!
      Буду Вам очень признателен, если эта схема будет реализована на одном транзисторе и без намоточных изделий.
      С уважением.
      Системщик.
    • Это не общая земля, там   только 5 деталей подключено. Питание   для оперов на стабилитронах усилителя, а это сделано для установки режимов работы дифкаскадов. Одним словом - общий провод усилителя НЕ имеет соединения с общим проводом выхода интегратора.
    • Нижняя схема балансировать не будет.  Выход ОУ через 1к  на землю, т.е. сигнал с интегратора на землю.
    • Сможешь просчитать? Я тут по интернету полазил, нашёл интересную схемку интегратора, переделал для Ланзара, интересна тем что сигнал рассогласования подаётся НЕ на сигнальные цепи. К схеме уся добавляются опер, 2 транзистора и 2 стабилитрона, ну и немного резисторов с конденсаторами. Если не ошибся с входами ОУ то принцип должен быть понятен.
    • А если подгорели такие молюськи, то можно и не понять какие цвета в оригинале были... Так ведь схема сверху в теме!.. А Вы говорите нет...
    • Найдите хоть один случай.  Пожалуйста...  Я отличаюсь злопамятностью. Но не желаю делать резких жестов. Предпочитаю отмечать положительные ответы. (с моей точки зрения). Отрицательные - сами себя изживут. Или найдётся кому их "отрицать".  Если автор темы пробную намотку сделает ляминием в 0,15 мм - тоже "прокатит"?
    • Гм, прошу прощения.. не проверенная и не на широко распространённых элементах... Да и без схемы... Просто, одно время долго ковырял поиск про повышающие преобразователи из Китая. Удивительно, но 75% - если и "повышают", то максимум до 32-35 Вольт.  Попадаются (в описаниях) аж до 42 и даже 45 Вольт.  А тут - пожелание аж до 48.  На...ковырял вот такой. И ещё там куча подобных...  Просто, разглядывая картинку на этот - почему-то подумал, что в нём используется что-то вроде lm2576-77 или 2596-97, (6009, 4006 и т.п.),  разве что не с дросселем, а на трансформаторе реализовано...  Да и, стало интересно, вообще, как можно реализовать подключение к вышеперечисленным микросхемам трансформатора?
