Улучшение Колон Sven Sps-678 Идет Треск
Доброго времени суток всем!!! помогите разобраться в следующей ситуации, решил улучшить звучание колон
SVEN SPS-678 а именно, намотал тороидальный трансформатор 80w , мотал двумя проводами сечением 2мм. на выходе 18 вольт переменки, после моста около 20 вольт. Так же поменял емкости в БП на 10000 мкф на каждый канал, зашунтировал их 0,1мкф. и заменил конденсаторы с9 и с10 на МБГ 1,0 мкф. так же заменил радиатор на более большой компьютерный Вообще руководствовался этой статьей http://habrahabr.ru/post/121819/. теперь о самой проблеме, если включать звук больше половины при обильных низких начинается треск на ударниках ощущение что рвутся динамики, но динамикам еще далеко до перегрузки. В чем может быть дело?
Какая микра УНЧ саба? А вообще при добавлении громкости из-за особенностей МС сигнал усиливается после определенной черты уже со значительными искажениями.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
При 18В переменки после моста должно быть 24-25В постоянки. Проверь.
А на микросхемы усилителя нельзя подавать более ±22В - пожжёшь.
Изменено пользователем Vascom
микросхема TDA2030a , напряжение после моста как раз в пределах 22 вольт, как повышаешь падает до 20 в зависимости от уровня, дело в том что на родном трансе искажений практически не было на всей громкости. только вот напряжение падало до 13 вольт после моста и индикаторный светодиод мигал в такт ударников, из-за этого и решил доработать
разве микросхема может выдавать больше чем заявленные 20 ватт? динамик 25 ватт. а полез я туда потому как светодиод мигал значит просадка была. если я в параллель повешу еще колонки ас 208, мощность поделится же? если бас убрать то все нормально работает даже на полной мощности. да трансформатор теперь мощный, вторичка проводом 2 мм всетаки
меня больше смущает конденсаторы с9 с10 , электролиты были заменены на МБГ 1 мкф. а по схеме там помоему 10мкф, хотя в даташите на микросхему 1 мкф но электролит
Изменено пользователем mipulapus
Попробуй заменить конденсаторы на плёночные 1 мкФ.
Если ты подключишь ещё динамики параллельно, то суммарное сопротивление уменьшится, выходной ток микросхемы увеличится и она сгорит.
Ты видимо слабо себе представляешь что и зачем мотал.Если первичка намотана на номинал 20 ватт,то вторичку хоть 10 мм кв мотай,мощность все равно будет 20 ватт.Это раз.Второе,поменял ли ты диоды,как советовалось в статье?При 10000 на плечо они могли вылететь частично.После выпрямителя на конденсаторах фильтра должно быть (18-1,4)*1,41=+-23 вольта на х.х.Если у тебя не так,то это странно.Третье:какое сопротивление НЧ динамиков у твоей акустики?Если 4 ома,то для них максимум +-19 вольт должно быть питание.По этому поводу курим даташит.
http://www.alldatash...S/TDA2030A.html
И вообще,общий совет:перед тем как что-то "улучшать",неплохо бы понять,зачем оно тебе надо.
Изменено пользователем finn32
первичка на трансформаторе 80 ватт (трансформатор с усилителя романтика) диоды поменял ( пока что целые), сопротивление нч 4ома. курю и скорее всего буду отматывать вторичку до 15 вольт переменки?
погнал сматывать, отпишусь по результату, Спасибо за просвещение, понял что много не значит хорошо
можно еще тупой вопрос, а если последовательно подключить АС 208 8ом 25 ватт, будет полная лажа?
померял напряжение на кондерах 20 вольт и ниже..... думаю перематывать нет смысла, подключил последовательно ас 208.... треск исчез.... разве что на всей громкости есть немного, но рядом на такой громкости находиться сложно, чуток исчезли низкие
а вот теперь еще вопрос а никак я не мог перепутать полярность? если я в разрыв плюсового провода к динамику подключил ас 208, звук не рвется, только вот помоему у меня из фазоинвертора столько воздуха не выходило, дело в том что в ас 208 есть фильтр и я незнаю где там плюс а где минус.
Я уже сказал,что при 18 вольт переменки на конденсаторах фильтра должно быть 23 вольта постоянки на холостом ходу.Ниже напряжение-странно по меньшей мере.
возможно, я ошибся в переменке, я имею ввиду если последовательно 8ом колонки включить звук не рвет. есть ли смысл как соединять плюс и минус динамиков?
Смени конденсаторы по питанию- они у тебя плохие. Очень часто наблюдал треск при исп. всяких чангов-чунгачангов и просто очень старых кондов. Подкинь даже меньшую емкость, чем та, что сейчас стоит. Старые конды выпаять, а не подключать новые параллельно им!!!
Евгений
старые я выбросил, меньшей емкости нет. колонки после выдергивания из розетки 2,5 -3 секунды еще работают.... не думаю что это кондеры, да и яж сказал при последовательном соединении к ас 208 треск исчез
Значит проводок(косичка) переломился у одного из динамиков, а в последов. включении у тебя просто линейных ход каждого динамика(СЧ-НЧ) уменьш при одинаковой подводимой мощности, вот и оно не всегда слышно, а когда напрямую с одной парой мотыляет, вот и контакт пропадает, что и слышно в виде треска. Пока вариантов других нет, да и не может быть. ИМХО.
Евгений
