Записать Ультразвук С Помощью Звуковой Карты
Привет, форумчане!
Возникла такая необходимость - записать стереоультразвук на компьютер с помощью звуковой карты.
Мои мысли такие:
1. Нужна звуковая карта типа SB Live, чтобы брала частоты до 96KHz
2. Нужны 2 ультразвуковых микрофона, чтобы записать звук.
Ну со звуковой картой все ясно. Микрофоны я купил УМ1 (http://www.kontest.ru/catalog/item/3043554/)
Вопрос такой: можно ли подключить эти микрофоны к звуковой карте? Можно ли это сделать напрямую или нужны какие-то резисторы или что-то еще? И как вообще соединять 2 микрофона для записи стереозвучания?
Вы летучих мышей что-ли писать собрались? Я просто не представляю, зачем стерео нужно... А так - нужна карта, которая умеет на 192 кГц цифровать. Такие есть, внешние USB.
Я, про ширину спектра, не зря спросил. Если кГц 15-20, то можно и на обычною карточку, только перенести сигнал на ЗЧ.
Ширина спектра УЗ сигнала?
Ну мне ширина не принципиальна. Того диапазона, что воспринимают эти микрофоны достаточно. Вроде в районе 40KHz ловят.
Подскажите, их напрямую в линейный вход к звуковухе можно подключить? Не спалю звуковуху?
Не, мне принципиален ультразвук.
Ну почти да, стерео летучих мышей. Про звуковуху 192кГц - это ясно. У меня вопрос только в соединении описанных мною микрофонов и этой звуковухи.
... Микрофоны я купил УМ1 (http://www.kontest.ru/catalog/item/3043554/)
а что можно почерпнуть из приведённой ссылки? сколько вы заплатили за микрофоны - так это не интересно, ищите мануал на микрофоны и все станет понятно
Feel the difference! ©
Согласен, плохая ссылка. Вот нашел доку по этому микрофону - http://www.quartz1.c...226N0014000.pdf
Но дело в том, что я не сильно в этом разбираюсь. Поэтому и хочу спросить у тех, кто в этом разбирается - как подключить эти два микрофона в стерео режиме к линейному входу звуковой карты? И возможно ли это вообще?
Вот нашел схему - http://www.ixbt.com/digimage/microphondiy/mic_diy_19.jpg
Она пойдет, как думаете? Единственный вопрос - какое сопротивление ставить.
Изменено пользователем eresh
А чем эти не устраивают? Напряжение питания установите номинальное, и всё...
Изменено пользователем SVN
Итак, собрал я эту схему, проверил:
Перед тем, как воткнуть в звуковую карту компьютера :) у меня такие вопросы, уточнения к форумчанам:
1. Сигнал, сигнал и землю (которые справа) - это, я так понимаю, на стерео-штекер, который идет в звуковуху, так?
2. 6В - это дополнительное питание для микрофона? Или что-то другое?
3. Если 6В - доп. питание, то не сгорит ли звуковуха от этого?
4. Втыкать в микрофонное гнездо или в линейный вход звуковухи?
Заранее благодарен за ответы и комментарии.
Красное гнездо микрофона на карточке- монофоническое. Второй канал- подача питания на электретные микрофоны.Поэтому, придется подключать на линейный вход, но уровня сигнала с микрофонов не хватит, нужно делать микрфонные предусилители в каждый канал.
Спасибо за ответ.
А такой вопрос: по этой ссылке http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=26707 продается набор для сборки микрофонного предусилителя. Но в параметрах указано, что до частоты 20кгц. Можно ли както модифицировать эту схему, чтобы усиливать до 40-50кгц?
Указана полоса до 20 кГц. Что реально, нужно смотреть. Нужно снимать АЧХ, при необходимости подгонять.
А где схема? Без неё ничего определённого сказать нельзя. А вообще микросхема К548УН1 без проблем работает до 100 кГц.
Вроде вот она http://www.midi.ru/doc/51/shema.gif
До 100кгц работает и не надо ничего менять? Или все-таки что-то нужно заменить в этой схеме?
Приветствую всех! :)
Итак, продолжаю спрашивать.
Купил схему для самостоятельной пайки Двухканального микрофонного усилителя. Паяю...
Однако, возникла вроде не состыковка текущей схемы и той, по которой советовали выше (10нФ убрать со входа, а 0,22мкФ заменить на 10нФ)
Вот на этой схеме я вообще не нахожу входящих на 10нФ. То есть, правильно я понимаю, мне только C3, C4 заменить на 10нФ?
  • 2 года спустя...
последние Nлет чипы звуковук и драйверы программно воспринимают установку частоты до 400кгц и выдают соответственно семплы, но на входе наверное есть аналоговые фильтры
Интересно,если подать сигнал с УЗ микрофона на приёмник degen de-1103,в нём можно опускаться по частоте вплоть до 15 кГц,наверняка можно чтонить услышать. :umnik2:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
