Как Подать 12В Через Сдвиговый Регистр?
peanutwolf
Добрый день!
Прошу помощи.
Имеется клемма, на вход которой поочередно необходимо подавать 12В. Подскажите, как это сделать с использованием сдвигового регистра.
Пробовал делать через транзисторный ключ, но у меня его ни как не получается запереть при подаче 5 вольт на базу.
Здесь я подаю 0 на базу, на коллекторе 12В:
Здесь я подаю 1 на базу, напряжение на коллекторе так же 12В:
Буду так же очень благодарен, если кто нибудь подскажет вариант решения без использования транзистора.
Только n-p-n транзистор! Здесь общий минус питания, а по плюсу используются разные ИП.post-126554-0-29191100-1376734788.jpg
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Ага, заработало, спасибо. Еще не большой вопрос. На этой схеме при закрытом транзисторе, падение напряжения на нагрузке составляет 1.8В. Ее можно как нибудь привести к 0?
Добрый день!
Прошу помощи.
нифига, эт ты под убунтой мутишь? Прога просто рисует или эмулятор? под вэйном или линуховая?
Товарищ peanutwolf , шунтировать, я имел в виду параллельно светодиоду включить третий резистор! Ведь на нем у вас 1,8 В от которых вы хотите избавится... ?
Изменено пользователем Модулятор
базу транзистора притяните к земле через резистор 3-5кОм
Это связано с программой симулятора. На практике при закрытом транзисторе может быть некое падение напряжения на светодиоде. Это зависит от тока утечки закрытого транзистора. Но полюбому этого тока не хватит для зажигания светика, поэтому заморачиваться с шунтами не нужно.
