Импульсный Блок Питания Из Видеомагнитофона Lg318
в общем из указанного блока питания видика хочу собрать на отдельной плате....блок..
но начал рисовать печатку - вроде фильтрующая часть и выпрямитель быстро получились -а вот микру развернуть толково не могу согласно схеме - получается все не менее 5 ! перемычек......кто может помочь с печаткой подрисовать хотя бы силовую часть - вторичную я сам уже дорисовать смогу.....
пробовал просить помощи на одном радиолюбительском сайте но как то не хотят помогать люди.....просто я первый раз рисую такю объемную печатку - материалы все прилагаю что сам смог наработать - долблю второй день уже -то размеры подгоняю...
плата.rar
Изменено пользователем vanesexman
Рисовать за Вас никто не будет, работа не пяти минут и даже часа. Дам совет. Вы хотите использовать блок питания, без переделки с изменением размеров.
1 Возьмите на миллиметровке нарисуйте детали, вид сверху, с нижнего фото и обозначьте вывода точками.
2 Глядя на вкл. настольную лампу, через плату со стороны деталей, так легче, нарисуйте дорожки, и все остальные соединения.
3 Нарисуйте размеры своей платы и пробуйте передвигать детали, уже будет видно, получится или нет, влезть в размер.
Получится, рисуйте в ЛУТЕ, зеркалить не надо.
Успехов.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
да нет, с лампой не вариант - вот бомблю пока что с печаткой сам - получается как то масштабно 10 на 10 см примерно и это вторичная цепь не готова еще ... не получается компановать почему то - но дело движется и это главное - по поводу рисовать - да понятно что за меня никто не будет - ну хоть если что когда будет готова сможете помочь проверить? а то к концу работы глаз замылится и могу элементарную ошибку упустить ... хочу вклинится хоть в кусок текстолита 10х10 см не более
  • 4 месяца спустя...
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
  • Похожий контент
