Гость Михаил
Добрый день всем радиолюбителям и профессионалам. у меня есть идея создания радиоуправляемой модели. но это не простая магазинная игрушка. модель должна управлятся через вайфай с возможностью стриминга изображения с камеры. приемником сигнала и обработчиком изображения с камеры решил использовать смарт на андроиде. управление смартом моторами думаю организовать с помощью аудио гнезда и приведенного ниже дешифратора. приложение на смарте при поступлении сигнала генерирует звуковой сигнал оперделенной частоты. этот сигнал не воспроизводится в воздух а передается на дешифратор, который в зависимости от частоты включает:
1 левый вперед и правый назад
2 левый назад и правый вперед
3 оба назад
4 оба вперед
думаю схема не должна быть очень сложной.
Кому интересна моя идея прошу помощи с реализацией такого дешифратора. С заинтересоваными поделюсь программами для управления смартом
На сайте таких моделей как минимум 5 найдется. http://cxem.net/uprav/uprav57.php вот к примеру.
это совсем не то. там используется микроконтроллер, а я хочу взять смарт вместо него.
Для дишифрации сигнала полюбому нужен будет мк, скажем так там уже готовая платформа ардуино стоит
Изменено пользователем олежка
Не забываем ставить СПАСИБО
Со мной на ТЫ
Зачем так осложнять задачу? Дешифратором должна выступать схемка, которая будет реагировать на определенную частоту звука (как графический анализатор спектра). По бльшому счету мне нужен графический анализатор спектра звука на 4 столбца (можно больше) и 1 ряд.
Есть частотный способ кодирования DTMF
Я могу Вам привести пример дешифратора, но так как не знаю что водится в Вашей местности , ограничусь направлением вектора поиска и ссылкой ...заодно не забудьте в интернете почитать , что же это такой за способ кодирования...
Графическим , анализатор спектра назван из за того, что позволяет визуально наблюдать простейший спектр сигнала (прикидочно так сказать)...
В Вашей схеме ГА будет как мёртвому припарка...Вам нужен полосовой (селективный) фильтр...но у него помехозащищённость хуже чем у DTMF ...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
графический анализатор я планирую использовать не по его прямому назначению. к нему должен подключатся телефон через 3,5 мм штекер. на телефоне с помощью программы я генерирую звук определенной частоты. но вместо того чтоб загоралась соотвестсвующая лампочка (диод) на анализаторе я подключу вместо нее мотор. таким образом генерируя программой звук разной частоты я буду включать разные моторы. связав по вайфай этот телефон с другим телефоном, планшетом, компьютером я смогу удаленно управлять моторами.
Перед написанием абсолютной глупости , рекомендую осведомится о её значении в интернете или из другого источника :)...
Графический анализатор, как Вы называете индикатор уровня, всего лишь визуализирует уровень сигнала на своём входе...А сигнал на его вход , поступает с полосового фильтра...Вот и копайте в этом направлении (а графический анализатор - выплюньте и не употребляйте не по делу никогда) , если не хотите проторенной дорогой топать :)...
ТС - у : сначала знаки препинания выучить бы - а потом Андрюшу ковырять лез бы...
Че-то троллей развелось - осеннее обострение, не иначе...
Изменено пользователем galunko
Таки да На уровне детекторного приемника.!Поначитаются разной ху...ы.!
как-то сам разберусь.
Давно пора...может тогда поймёте, что за ересь тут пишите...
...неприятно конечно, разъясняешь человеку ошибку , а он упрётся в своё заблуждение ,слушать ничего не хочет и заявляет что ему никто не помогает...
Свои грабли как видно милее чужих :)...
Не пойму о какой ошибке вы говорите. Я разобрался с дешифратором частот звука от телефона. Все работает. При подаче разных частот включаются разные моторы. Теперь у меня есть радиоуправляемая программируемая платформа. Сейчас работаю над распознаванием камерой обьектов.
  • 1 год спустя...
человек хоть и бред несет, но работать это будет
хоть и через пень еолоду
на включить выключить четыре мотора работать будет
а то умники одни, а понять простую мысль, хоть и бредовую с точкит зрения реализации понять не могут)))
