Гость Михаил
Добрый день всем радиолюбителям и профессионалам. у меня есть идея создания радиоуправляемой модели. но это не простая магазинная игрушка. модель должна управлятся через вайфай с возможностью стриминга изображения с камеры. приемником сигнала и обработчиком изображения с камеры решил использовать смарт на андроиде. управление смартом моторами думаю организовать с помощью аудио гнезда и приведенного ниже дешифратора. приложение на смарте при поступлении сигнала генерирует звуковой сигнал оперделенной частоты. этот сигнал не воспроизводится в воздух а передается на дешифратор, который в зависимости от частоты включает:
1 левый вперед и правый назад
2 левый назад и правый вперед
3 оба назад
4 оба вперед
думаю схема не должна быть очень сложной.
Кому интересна моя идея прошу помощи с реализацией такого дешифратора. С заинтересоваными поделюсь программами для управления смартом
На сайте таких моделей как минимум 5 найдется. http://cxem.net/uprav/uprav57.php вот к примеру.
это совсем не то. там используется микроконтроллер, а я хочу взять смарт вместо него.
Для дишифрации сигнала полюбому нужен будет мк, скажем так там уже готовая платформа ардуино стоит
Изменено пользователем олежка
Не забываем ставить СПАСИБО
Со мной на ТЫ
Зачем так осложнять задачу? Дешифратором должна выступать схемка, которая будет реагировать на определенную частоту звука (как графический анализатор спектра). По бльшому счету мне нужен графический анализатор спектра звука на 4 столбца (можно больше) и 1 ряд.
Есть частотный способ кодирования DTMF
Я могу Вам привести пример дешифратора, но так как не знаю что водится в Вашей местности , ограничусь направлением вектора поиска и ссылкой ...заодно не забудьте в интернете почитать , что же это такой за способ кодирования...
Графическим , анализатор спектра назван из за того, что позволяет визуально наблюдать простейший спектр сигнала (прикидочно так сказать)...
В Вашей схеме ГА будет как мёртвому припарка...Вам нужен полосовой (селективный) фильтр...но у него помехозащищённость хуже чем у DTMF ...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
графический анализатор я планирую использовать не по его прямому назначению. к нему должен подключатся телефон через 3,5 мм штекер. на телефоне с помощью программы я генерирую звук определенной частоты. но вместо того чтоб загоралась соотвестсвующая лампочка (диод) на анализаторе я подключу вместо нее мотор. таким образом генерируя программой звук разной частоты я буду включать разные моторы. связав по вайфай этот телефон с другим телефоном, планшетом, компьютером я смогу удаленно управлять моторами.
Перед написанием абсолютной глупости , рекомендую осведомится о её значении в интернете или из другого источника :)...
Графический анализатор, как Вы называете индикатор уровня, всего лишь визуализирует уровень сигнала на своём входе...А сигнал на его вход , поступает с полосового фильтра...Вот и копайте в этом направлении (а графический анализатор - выплюньте и не употребляйте не по делу никогда) , если не хотите проторенной дорогой топать :)...
ТС - у : сначала знаки препинания выучить бы - а потом Андрюшу ковырять лез бы...
Че-то троллей развелось - осеннее обострение, не иначе...
Изменено пользователем galunko
Таки да На уровне детекторного приемника.!Поначитаются разной ху...ы.!
как-то сам разберусь.
Давно пора...может тогда поймёте, что за ересь тут пишите...
...неприятно конечно, разъясняешь человеку ошибку , а он упрётся в своё заблуждение ,слушать ничего не хочет и заявляет что ему никто не помогает...
Свои грабли как видно милее чужих :)...
Не пойму о какой ошибке вы говорите. Я разобрался с дешифратором частот звука от телефона. Все работает. При подаче разных частот включаются разные моторы. Теперь у меня есть радиоуправляемая программируемая платформа. Сейчас работаю над распознаванием камерой обьектов.
  • 1 год спустя...
человек хоть и бред несет, но работать это будет
хоть и через пень еолоду
на включить выключить четыре мотора работать будет
а то умники одни, а понять простую мысль, хоть и бредовую с точкит зрения реализации понять не могут)))
    • GND где подсоединяете батарейку? Опоздал немного, выше уже ответили.
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
