Guest Михаил
Смартфон+2 Мотора
15 posts in this topic
Guest Михаил
Guest Михаил
Добрый день всем радиолюбителям и профессионалам. у меня есть идея создания радиоуправляемой модели. но это не простая магазинная игрушка. модель должна управлятся через вайфай с возможностью стриминга изображения с камеры. приемником сигнала и обработчиком изображения с камеры решил использовать смарт на андроиде. управление смартом моторами думаю организовать с помощью аудио гнезда и приведенного ниже дешифратора. приложение на смарте при поступлении сигнала генерирует звуковой сигнал оперделенной частоты. этот сигнал не воспроизводится в воздух а передается на дешифратор, который в зависимости от частоты включает:
1 левый вперед и правый назад
2 левый назад и правый вперед
3 оба назад
4 оба вперед
думаю схема не должна быть очень сложной.
Кому интересна моя идея прошу помощи с реализацией такого дешифратора. С заинтересоваными поделюсь программами для управления смартом
Guest Михаил
Guest Михаил
На сайте таких моделей как минимум 5 найдется. http://cxem.net/uprav/uprav57.php вот к примеру.
это совсем не то. там используется микроконтроллер, а я хочу взять смарт вместо него.
Для дишифрации сигнала полюбому нужен будет мк, скажем так там уже готовая платформа ардуино стоит
Edited by олежка
Guest Михаил
Guest Михаил
Зачем так осложнять задачу? Дешифратором должна выступать схемка, которая будет реагировать на определенную частоту звука (как графический анализатор спектра). По бльшому счету мне нужен графический анализатор спектра звука на 4 столбца (можно больше) и 1 ряд.
Лалюна    795
Есть частотный способ кодирования DTMF
Я могу Вам привести пример дешифратора, но так как не знаю что водится в Вашей местности , ограничусь направлением вектора поиска и ссылкой ...заодно не забудьте в интернете почитать , что же это такой за способ кодирования...
Графическим , анализатор спектра назван из за того, что позволяет визуально наблюдать простейший спектр сигнала (прикидочно так сказать)...
В Вашей схеме ГА будет как мёртвому припарка...Вам нужен полосовой (селективный) фильтр...но у него помехозащищённость хуже чем у DTMF ...
Guest Михаил
Guest Михаил
графический анализатор я планирую использовать не по его прямому назначению. к нему должен подключатся телефон через 3,5 мм штекер. на телефоне с помощью программы я генерирую звук определенной частоты. но вместо того чтоб загоралась соотвестсвующая лампочка (диод) на анализаторе я подключу вместо нее мотор. таким образом генерируя программой звук разной частоты я буду включать разные моторы. связав по вайфай этот телефон с другим телефоном, планшетом, компьютером я смогу удаленно управлять моторами.
Лалюна    795
Перед написанием абсолютной глупости , рекомендую осведомится о её значении в интернете или из другого источника :)...
Графический анализатор, как Вы называете индикатор уровня, всего лишь визуализирует уровень сигнала на своём входе...А сигнал на его вход , поступает с полосового фильтра...Вот и копайте в этом направлении (а графический анализатор - выплюньте и не употребляйте не по делу никогда) , если не хотите проторенной дорогой топать :)...
galunko    444
ТС - у : сначала знаки препинания выучить бы - а потом Андрюшу ковырять лез бы...
Че-то троллей развелось - осеннее обострение, не иначе...
Edited by galunko
galunko    444
Таки да На уровне детекторного приемника.!Поначитаются разной ху...ы.!
Edited by galunko
Guest Михаил
Guest Михаил
тему можно закрывать. как-то сам разберусь. вижу что какого-либо понимания или помощи я тут не получу.
Лалюна    795
Давно пора...может тогда поймёте, что за ересь тут пишите...
...неприятно конечно, разъясняешь человеку ошибку , а он упрётся в своё заблуждение ,слушать ничего не хочет и заявляет что ему никто не помогает...
Свои грабли как видно милее чужих :)...
Guest Михаил
Guest Михаил
Не пойму о какой ошибке вы говорите. Я разобрался с дешифратором частот звука от телефона. Все работает. При подаче разных частот включаются разные моторы. Теперь у меня есть радиоуправляемая программируемая платформа. Сейчас работаю над распознаванием камерой обьектов.
человек хоть и бред несет, но работать это будет
хоть и через пень еолоду
на включить выключить четыре мотора работать будет
а то умники одни, а понять простую мысль, хоть и бредовую с точкит зрения реализации понять не могут)))
    • By niko9
      Здравствуйте ! Помогите пожалуйста разобраться с вопросом.  Допустим мы имеем двухпроводный кабель, по которому передается двоичный код 101, соответствующей 5 в десятичной системе, на дешифратор. Дешифратор на выходе зажигает катод 5 на индикаторе тлеющего разряда. Подскажите пожалуйста поточнее как это можно реализовать ?  На электрической или логической схеме. Вид кабеля, протокол связи и схему дешифратора. По образованию я не электронщик и не во всем понимаю. Заранее благодарен !
    • By Михаил Бывшев
      Друзья, приветствую! Подарили внуку Машинку на Р/У27 MHz, красивая... но! Примитив, Вперед-назад права-лева и все с максимума стартует! Можно ли как то обгрейдить до плавного пуска и малого хода по необходимости!!
    • By ioata15
      Здраствуйте я купил Ubiquiti LiteBeam 5ac-Gen2 она работает в 5 ггц. Частотный диапазон работы сeти 5 ггц. хочу поймать вайфай с кафе растояние где то 1 км. проблема в том что она сейчас работает только в 5ггц. как настройть чтобы работала в диапозоне 2.4 ггц? сетевой чип alheros ar8035a если поменять на какой то анналог но который работает в стандарте 802.11 n будет ли работать антенна и если можно что то сделать помогите мне в этом! спасибо!
    • Guest Станислав
      By Guest Станислав
      Всем доброго времени суток! У меня есть микро камера (sq11, я ее из мини в микро превратил), есть wifi модуль (ESP8266 с алиэкспресс), домашний интерне с раздачей wifi, микроконтроллер pic16f84a и куча мелочей для пайки. Мне нужно сделать удаленное наблюдение через интернет. В частности хотя бы включать удаленно датчик движения или хотя бы закрывать объектив камеры, чтобы камера не записывала когда не нужно. Камера подключина к постоянному питанию. Роутер тоже постоянно подключен. Есть шоговые двигатели с принтера. Я просто новичек и мазгов не хватает все это собрать в кучу. Кто собирется аосоветывать заказать wifi камеру, лучше не пишите...
    • By 2expres
      Окажу услуги по написанию программ для Raspberry PI и прочих одноплатных ПК. Напишу прошивку для микроконтроллеров Microchip 10F, 12F, 16F, 18F. Создание, проектирование схем, разводка печатных плат, подготовка к серийному выпуску Gerber-файлы.
      Цены на услуги на сайте написание программ для Raspberry PI
    • Это другой монитор, с которым уже обращались, в ремонт, там сказали что ремонт обойдется дороже чем стоит такой же б\у
    •  Может лучше всё это спецу доверить? А то началось с легкой неисправности и перешло на предохранитель, резистр, и пр...
    • Не, я называю вещи своими именами Вы сами отказались от мамки
    • Небольшое резюме по поводу проводимости силикатного клея.
      В компьютерном классе в одном из 12-и мною обслуживаемых, я провёл тестирование компьютеров, заменил умершие микросхемы памяти. На стенке висел модем, а на столе удлинитель с оголёнными проводами. В классе крутятся дети и это не безопасно! Я взял спичечный коробок, уменьшил его габарит вдвое. Вложил туда оголённый участок и залил канцелярским клеем. Никакой проводимости после застывания клея не было. Это экстренное, вынужденное решение пришлось принять, так как не было под рукой изоленты.
    • Знаю что сгорит, пока его рано ставить. Из сгоревших компонентов сразу были резистр на 0.33 ома 1W и микросхема (обведено) кругом, поменял на аналогичные, конденсаторы все в норме, диодный мост в норме, что теперь проверить ? имею ввиду электролитические конденсаторы все рабочие , другие ока не проверял
    • А ты попробуй называть украинцев украинцами, может и тебя реже будут кацапом называть?
