Иип По Мостовой Схеме
Собираю импульсный источник питания по мостовой схеме. Раньше собирал только по полумостовой и пуш-пульной, мост собираю ради эксперимента и что бы опыта набраться.
Схему я сам разрабатываю, не люблю тупо копировать. ШИМом моей схемы будет TL598, тоже ради эксперимента.
Главный вопрос к людям, знающим все тонкости построения ИИП: чем раскачивать GDT? Биполярами или ПТ? Спец микросхемы не приемлю.
Транзисторы - FCP16N60N, трансформатор - кольцо. ЖДТ - кольцо.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
  • Ответов 50
На схеме:
1. Подключи правильно C13 (470uF), т.е. на выпрямленное 310В.
2. Показанное включение С17 и С18 (10000uF) приведёт к БАХу. Перенеси их на выход за дроссели (аки С16 и С19)
3. Схем раскачки ТГР на фетах и биполярах на сайте как грязи
4. По остальному сказать ничего не могу, т.к. мало инфы по ТЗ.
ЗЫ.
Что такое ЖДТ ?
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Уже допустил ошибки.
Всех тонкостей изготовления-проэктирования ИИП к сожалению не знаю , но ИИП ремонтирую каждый день.
Вот пишешь ... схему разрабатываю сам ... что здесь можно сказать , практически все решения давно обкатаны , ничего нового не разработаешь :crazy: .
Посмотрел профиль ... ПАЯЛЬНИКА нет , нормального ОСЛИКА , тоже ,возникает много вопросов , троллить будешь... :mamba::clapping: .
трансформатор качай чем угодно , главное не это , главное выдержать расчёт и обеспечить правильную работу.
Привет МОЛЧУН , уже опередил :bye: .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Впослед с первичкой силового транса обязательно включить плёночный конденсатор, на напряжение не менее 630 Вольт, ёмкость зависит от нагрузки, которую вы не озвучили в т.з. На каждый ключ свой снаббер 1 нФ + 150 Ом (2 Вт). Если использовать будете TL598, продумайте быстродействующий узел триггерной защиты, при кз в нагрузке или сгорании 1 ключа спасёт остальные. Выходные диоды обязательно снабберить, 4.7 нФ + 22 Ома (2 Вт, потом нужно будет корректировать). Это так, то, что на поверхности.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Да, проглядел некоторые моменты, спасибо! Понял, буду раскачивать биполярами BD139/140.
ЖДТ/GDT - Gate Drive Transformer, http://bsvi.ru/rasch...primenenie-gdt/.
Serg SP, это не полумост, тут не нужен конденсатор последовательно первички. Снаббер на первичку поставлю, а зачем их на ПТ и на диоды?
ПРАЙМЕР, сегодня поеду в митино, куплю всё, что нужно)
С ув. Игорь.
Конденсатор впослед с первичкой в мосте не просто нужен, он необходим. Если не хотите периодически слышать симфонию Баха и менять ключи. Этот конденсатор помогает избежать одностороннего подмагничивания сердешного СТ.
Проглядел вопрос.
Через мои руки, в плане ремонта, прошла не одна сотня мостов, мощностью от 2 кВт до 10. Все уважающие себя производители ставят снаббер не впараллель первичке, в впараллель каждому ключу. Без снабберов на вых диодах замучаетесь бороться с пульсациями выходного напряжения, и успокаивать ООС.
Вот пишешь ... схему разрабатываю сам ... что здесь можно сказать...
Сказать есть ЧТО - проектирует форум, а вопрошающий не у дел :)
Как говорил в пред. посте, а далее повторили ораторы, тусующиеся в теме, - без ТЗ нечего ломать копья, т.е. говорить о снабберах, кондёре в цепи первички и т.д. и т.п. Видимо ваяющий не привык отвечать на вопросы форумчан, касающиеся вновь рождённой темы (кстати, зачем? ведь их, аналогичных, хоть пруд пруди).
Serg SP
Не дарите ваяющему надежды, - конденсатор в цепи первички СТ не спасает сердечник от одностороннего намагничивания.
Спасает, спасает, ещё как спасает, если правильно рассчитать его. Были случаи, в мосте обрыв в трансформаторе управления, т.е. одна стойка работает, другая нет. Взрыва и срабатывания защиты по току не было, тот самый конденсатор просто заряжался до амплитудного.
Кстати, тс не озвучил, для чего ему этот ИИП вообще.
ИИП для усилителя Холтон. Я сейчас дорабатываю схему.
Я сейчас защиту собираю на схеме, подскажите пожалуйста аналог LM339, но счетверённый.
С ув. Игорь.
Ещё один вопрос, куда лучше подключать внешний компаратор, к 3-му выводу, или к 4-му, микросхемы TL598?
Мне сказали, что внутренние компараторы ЛМки медлительные и защиту по току лучше заводить с внешнего компаратора.
С ув. Игорь.
Вот схема. Жду замечания и вопросы.
Модуль ИИП 12В - это маленький блок питания, будет в качестве опорного напряжения.
С ув. Игорь.
нет, не спасает (могу показать в свечке). Даже в том случае, если он выполняет роль балластного, т.к.выбрав его минимальное значение по току КЗ на выходе ИИП он не обеспечит более/менее стабильное питание нагрузки при её переменном характере. Ток в СТ будет иметь вид похожий на синусоиду с полками в нуле. Длительность положительного/отрицательного полупериодов суррогата синусоиды будут зависеть от величины нагрузки. Т.е. при большой нагрузке кондей зарядится быстрей во время такта и будет ждать следующего для перезаряда в другую полярность.
Стойка или диагональ? Да и потом, с чего бы срабатывать защите, если КЗ нет, а ток намагничивания вырос в десяти-сотню раз и уменьшил время заряда ёмкостины?
Кстати, Serg SP, я полагаю, что ты понимаешь какого качества должен быть конденсатор, дабы прокачать расчётную мощу.
ИМХО, не каждый плёночник выдюжит :)
Люди, вы где? Проверьте пожалуйста!
Где, где... поди у каждого своих дел по самое немогу.
1. Схема практически не читабельна. Убери всяко-разные прибамбасы. Оставь только то, что касается ИИП. Искать блок затруднительно.
2. Дабы давать какие-либо замечания надо знать хотелки автора, т.е. ТЗ (коего до сих пор нет), а также краткое описание " своей" разработки.
3. Обозначь моточные данные, размеры и материал сердечников СТ, ТГР и дросселей.
ЗЫ.
Собственной разработкой и не пахнет. Явная компиляция кусочков схем в одну из разных схем ИИП в инете.
Ну схему я не буду перерисовывать, и так 4 часа потратил на неё.
Какое ТЗ? какие хотелки? 800Вт мощность, для усилителя холтон. 2 канала.
Сейчас выложу расчёт трансформатора.
Нюх у всех разный, при написании этой схемы я один раз заглянул в даташит ТЛки 598-й.
С ув. Игорь.
На схеме:
С13=470пФ стоит для фильтрации сети на входе моста, что не так?
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
ТАП, он прав, я там перепутал, написал 470мкФ полярный конденсатор в переменной цепи, в место переменного конденсатора 470нФ.
С ув. Игорь.
Ну что тут сказать, Молчун, моё мнение против твоего. Ты свечной мастер, у меня практика. Для чего по твоему вообще их ставят, разделительные конденсаторы в мост? Для самоуспокоения? Это вряд ли, капиталисты умеют считать деньги.
По качеству конденсаторов. Естественно, не каждый плёночник справится, поэтому и берётся этот конденсатор не абы какой, а надёжного производителя (WIMA, EPCOS). Уже писал где то на нашем форуме, что установил зависимость выходной мощности ИИП и объёма этого конденсатора. На 1 кВт минимум 5000 мм^3, но не более 6000 (видимо, очень расточительно).
Я рассчитал ждт, на кольце 16х9.6х6.3 Epcos N87, первичка 8 витков, рассчитано в специальной программе, вторичка - 4 обмотки по 12 витков.
СТ тоже рассчитан.
С ув. Игорь.
Видимо устал просто :friends: , передышку возьми :yes: .
По трансам много меди , при твоих физразмерах колечек , подумай теперь неторопясь , ведь нужна электрическая симметрия в этом вопросе.
Я в посте про компиляцию на ирке2153 , ведь не даром выложил параметры транса , обрати внимание там всё намотано очень аккуратно и линейно , вторичка намотана склееной шинкой из четырёх проводов одновременно в одном слое , даже при такой намотке есть разница между 2 вторичками .
Просто представил как ты будешь размещать всё это хозяйство .
Симметрия по параметрам обмоток здесь жизненно необходима , мощность МАХ ты уже оговорил 800 ватт , при нессиметрии получишь множество всякоразных иголок , работать оно конечно будет даже если несколько криво намотаешь , тут дело в том как оно будет работать.
А ТО ЧТО 4 ЧАСА ПОТРАТИЛ НА РИСОВАНИЕ схемки вызвало улыбку :king: , ведь далее проблем ещё больше , при отличной схеме , её нараз можно запороть кривой трассировкой :bomb: .
Не хотелось (и не хочется) затевать очередную свару, но ты вынуждаешь.
Как ты полагаешь, будучи полтора года взад в Ноябрьске, кольца ферритовые и Ш-образные сердечники брал у тебя исключительно для того, чтобы воткнуть реальный трансформатор в свечку и использовать в качестве грузил в удочках? Не уподобляйся известному форумчанину, сидящему на осле, уехавшему невесть куда. Да и потом, ты ведь ничего против не имеешь, например, проги по расчёту транса Старичка, Москатова, тычешь по пипам клавы компа, используешь всяко-разные достижения современной цивилизации и мн. мн. др. Что же ты так не любишь свечку и люд её юзающий? Не можешь постичь, творить вменяемые модели, правильно анализировать полученный результат моделирования?
Практик... едрён корень! У меня практики поболее твоей. Как в большой энергетике, так и в силовой. Практик... путаешь стойки с диагоналями моста, не можешь проанализировать и понять почему кондей заряжался до амплитудного значения напряжения. Так я тебе подскажу. В стойке, в основном через ёмкостины ключей, снабберные ёмкостины и др. В диагонали, ещё проще (напряги серое сам).
Дабы не было непоняток, найду чуток времени, сотворю простенькую модельку и выложу результат моделирования в подтверждение своего трёпа. А ты, как "практик", можешь провести простенький эксперименты и результат выложить в настоящей теме.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
