Aux На Cd Магнитолу.
В машине магнитола SONY CDX-L400X и надоела нарезать диски , сам дисковод идет отдельно , с него идут шлейфы на плату , 30 контактов. И каждый подписан :
AU_5V
AU_LCH
AU_GND
AU_RCH
EJECT
LOAD
NC(PH3)
I NSW/P
D_SW
PH1
LIMIT
X_EN
STB-A0
CD_RST
RF0K
TSTB
PACK
SELF_SW
TSCK
TS0
TS1
D_5V
D_GND
DR_GND
DR_6V
A_5V
A_GND
Пробовал закрыть контакты AU_LCH, AU_GND, AU_RCH - музыка играла но очень тихо (на полную как в наушниках )
При открытых контактах AU_LCH, AU_GND, AU_RCH играет громко ( как должен ).
Какие контакты являются звуковым входом на усилитель ?
|_DiKiY_|
Объясните как это делали?
Они самые: 23 - AU_RCH, 25 - AU_GND, 27 - AU_LCH.
Никто ведь не мешает убрать с платы CD перемычки FB6 и FB7 и вывести с наружи 5 проводов для AUX и припаять вот это.
Как я понял LOAD идет на загрузку диска , но какой то контакт должен отвечать за то что диск читаемый (чтобы он якобы увидел диск) в этом то и вопрос какой контакт ?
датшит не нашел. Может кто знает ?
Изменено пользователем _DiKiY_
|_DiKiY_|
Позже посмотрю.
Наверное появилась проблема, что нет звука через AUX, пока диск не ставлен?
И что там было с "Rear Audio Out"?
Изменено пользователем MariX
Буду благодарен.
Да.
Я подпаял только правый канал , а подсоединял на выходе к левому =D .
|_DiKiY_|
датшит не нашел.
Плохо ищем, тут и тут (правда на японском, но разобратся можно).
...нет звука через AUX, пока диск не ставлен?
Ножки процессора (при определённом положении диска в приводе CD) подключаются на "-" через: SW3 - Limit Board, SW4 - Load Board, SW1 и SW2 - Disc In Board (определить можно самому замыкая их). Процессор даёт команду через выход Load на драйвер, и пошла загрузка диска. То что диск читаемый, определит лазер.
И зачем всё это надо усложнять? Я же выше указал, что нужно 3,5мм гнездо с переключателями внутри, провода паяйте на место убранных перемычек. Засунули любой CD диск, пускай там и крутится себе на здоровье. Засунули в гнездо штекер от MP3 и т.п., переключились с тюнера на CD и слушайте свой MP3, вытянули штекер - играет ваш CD.
  • 7 месяцев спустя...
а как то же самое можно сделать для моего девейса?! достаточно просто впаяться на входы СД на процессоре?
datasheet (1).pdf
