eduard-amel Опубликовано 21 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2013 Подскажите,как подробно вписать и сохранить в библиотеку недостающие микросхемы ,есть папка CD4000.ZIP на компьютере.Какие команды надо набрать чтобы ее сохранить в библиотеке LTSpice ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paren Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Подскажите,как подробно вписать и сохранить в библиотеку недостающие микросхемы ,есть папка CD4000.ZIP на компьютере.Какие команды надо набрать чтобы ее сохранить в библиотеке LTSpice ? Здесь посмотри http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=12745 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mnsergey Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 (изменено) Здравствуйте, может быть кто-то сталкивался с аналогичной проблемой ? Добавил в LT Spise новую библиотеку, в частности папка EXTRA. Некоторые элементы программа не хочет считать, хотя в окошке они есть, например для 74HC, элемент выбирается становится в схему, но когда произвожу ПУСК, программа отвечает следующее: Could not open library file "Files (x86)\LTC\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\74HC.74HC.lib" хотя файл находится в указанной папке: C:\Program Files (x86)\LTC\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\74HC P.S> просматривая свойства файла увидел что его подхватывает Micro Cap. Заменил в типе файла на Scada, но проблема осталась, все равно 74HC и CD 4000 считать программа не хочет. Изменено 2 сентября, 2017 пользователем mnsergey дополнение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 2 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2017 Путь к библиотеке указали через .inc ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_Т Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Всем здравствуйте. Осваиваю LTspice. Вопрос такой: правильно ли я указал параметры модели трансформатора Е70 №87? В частности интересует правильность указания индуктивностей обмоток связи (L1, L2, L5), данные значения индуктивностей измерял на готовом трансе. Спрашиваю потому, что на многих моделях из форумов по силовой электронике, в импульсных трансформаторах индуктивность в катушках связи задается в мили Генри, причем в довольно высоких значениях. Моя модель вполне симулируется, но я не знаю правильно ли. Скрин моей модели: Скрин-пример из другой модели: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 3 часа назад, Юрий_Т сказал: я указал параметры модели трансформатора Е70 №87 Е70 - это типоразмер сердечника. N87 - материал сердечника. Никаких индуктивностей у сердечника нет. А про обмотки вы ничего не указали. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 (изменено) Кратко про параметры моделей трансформаторов nel_L1.pdf или nransformer.pdf Последний скрин говорит о том, что эта часть схемы импульсного сварочного трансформатора и их индуктивности (что первички, что вторички) увеличены в 1000 раз. С размерностью и прочими вопросами лучше сюда _______.pdf Изменено 20 мая, 2020 пользователем Serg76 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий_Т Опубликовано 21 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 (изменено) @Serg76 спасибо! Изменено 21 мая, 2020 пользователем Юрий_Т 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 не могу запустить симуляцию - скачал 3843 - пишет unknown subcircuit called ? как правильно прописать путь к МС в симуляторе ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 7 января, 2021 Поделиться Опубликовано 7 января, 2021 В схему пишется Spice директива .INCLUDE и в ее строке - путь к библиотеке с расширением "lib", если таковой файл в комплекте имеется. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 подскажите как в проге можно с эмитировать работу двигателя ?здесь как L1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 @bafi гуглить dc motor ltspice. 1 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 10 января, 2021 Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 эт какой-то трешь) нашел вот это я далеко не теоретик) я наверное подам от еще одного источника напряжения - в нужную мне точку и проверю цепочку оптопары) - схемка проста - по идее должна работать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 10 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2021 нашел модельку двигателя - кому пригодится MotorAC.asc MotorAC.plt MotorDC.asc MotorDC.plt и еще пару моделек BridgeRectifier.rar Potentiometer.rar regulators (7812 etc.).rar TL431.rar UC384x.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 24 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2023 Мужики кто может 4 версией LTSpice поделиться ? 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 24 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2023 3 часа назад, Aknod сказал: 4 версией LTSpice Вот этой что ли ? LTspiceIV.rar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aknod Опубликовано 24 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2023 Да, спасибо 0 Что не делается, то к лучшему !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
