Не Выходит Диск На Dvd Плэере
Добрый день. DVD плэер Elenberg dvdp-2405 не срабатывает открытие лотка с диском. Менял двигатель не помогло. Если снять весь механизм с шасси и держать его в руках то лоток начинает нормально работать. Такое впечатление, что двигателю не хватает мощности. Может ли дело быть в напряжении подаваемом на двигатель. Мерял напругу 5 вольт на концах двигателя при попытке открыть.
зажимает его что-то
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Если в приводе есть пасики, то их замена решение проблемы ( со временем пробуксовывают). Если пасиков нет, проверить напруги на БП при движении лотка.
В китайцах хлипкий корпус. Если его повело немного,лоток может задевать за что-то,как выше правильно написали. Из личного несколько раз было-на DVD-плейер ставили что-то типа цветка,и верхняя крышка прогибалась от веса. Если под болтами,которые крепят сам механизм к дну,были прокладки,тоже стоит обратить на это внимание. Удачи
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
