Радиостанция на Ul1321 "на одной микросхеме"
Прошу совета. Так как опыта в сборе радиопередающей аппаратуры мало, то хочу узнать стоит ли собирать такую миниатюрную радиостанцию?
А в чём сомнения?Если нужна связь на 0,5 км(в прямой видимости),то собирай.Вообще в качестве местной "уоки-токи" вещь незаменимая.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Мне вот интересно, как можно повысить мощность радиостанции планируется связь между дамами в горных раёнах карпат.Размер антен значения не имеет лиж бы была стабильная связь
Изменено пользователем ICM7556IPD
Вот и ответ - только не мощность, а дальность при той-же мощности можно существенно повысить ставя полноразмерные четвертьволновые, полуволновые, 5/8 или еще лучше направленные антенны. Правда все зависит во многом от прямой видимости. Если дома на горках - то все чудесно, а если в низинах и между ними горы, то все гораздо сложнее, и повышение мощности и антенны могут не помочь.
В таком случае лучше купить нормальные станции, так как в горах слово связь имеет синонимом слово жизнь (если речь идет об альпинизме).
Изготовление и использование самодельных станций разрешено только лицензированным радиолюбителям, и только на отведенных для этого диапазонах, а не где попало. И только теми видами связи, которые разрешены законом.
Судя по вашему вопросу вы не имеете понятия ни о технической, ни о правовой основе данного вопроса. Много литературы по данным вопросам есть на http://www.qrz.ru/ и на http://cqham.ru/ .
