Таймер Обратного Отсчета Из Часов "электроника-7"
TrackLine
Это схема блока индикации, и рисунок монтажной платы. Принципиальной схемой всего устройства - здесь и не пахнет!
Там счетчики не реверсивные, назад считать не могут. Потребуется полная переделка схемы, т.е. разработка с нуля. ИМХО, не стОит оно того, учитывая "долговечность" ИВ-26.
  • 3 месяца спустя...
попросил меня товарищ соорудить хокейный таймер из таких древних часов.если я обойду делитель на 60 ,который внутри ИЕ12 ,часы побегут быстрее?
Изменено пользователем kenotron78
Предполагаю,что в место показаний часов-минут будут минуты -секунды.В хокее период 20мин.Если часы ускорятся ,то полный круг отсчета 24мин.как сподобиться 4 минуты отрезать?
Нам D6, ваполнена схема сброса по переполнению. Нужно сделать, чтобы сигнал сброса формировался не при 24, а при 20
Спасибо за консультацию,сегодня попробую "ускорить" ход часиков и попробую побаловаться со схемой сброса.ещё один вопрос:откуда взять импульс управления сиреной,может с выхода схемы сброса?думаю приладить схему формирования импульса,чтоб сигнал звучал несколько секунд
И так,часики пошли быстрее после исключения делителя на 60.как я полагаю что переделке подлежит подключение двух нижних по схеме элементов D6.А вот как переделать не хватает знаний цифровой схемотехники
Может надо ДПКД внедрить,или можно обойтись парой логических элементов?
Уважаемый O_L_E_G,я по справочной литературе просмотрел назначение выводов микросхем ИЕ3 и ИЕ4.вывод3 у ИЕ4-выход f/4,а у ИЕ3-выход f/6.наверное этим задается коэф. пересчета 24? а выводы 2 у обеих микросхем f/10 и f/2.если я входы третьего элемента D6 подключу к ним,то получу ли коэф. пересчета 20?
