Посоветуйте Простейший Программатор
Хочу начать изучение PIC-контроллеров. Начать с контроллера PIC18F2550 (уже купил). Для удобства прошивки хочу прошить стандартный USB-бутлоадер, но для этого нужен самый простой программатор (ибо будет использоваться 1-2 раза всего лишь).
Подойдёт такой? http://www.instructa...PIC-Programmer/. Хочу что-то совсем простое (чтобы влезло в корпус COM-разъёма на кабель), но чтобы 100% заработало.
Для серии 18F, как я понимаю, питания от COM-порта не хватит и потребуется внешнее 5 вольт - это не проблема, всё равно хочу программировать внутрисхемно.
Изменено пользователем kiv.apple
Простейший JDM программатор. Иной раз, через раз работают. Но работают...
Используй программу WinPic800
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Вот несколько статей со схемами:http://cxem.net/mc/mc214.php , http://cxem.net/mc/mc4.php .
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Можно же из этой схемы убрать стабилизатор напряжения с диодом и конденсаторами и сделать внешнее питание для МК?
UPD: Угу, вижу. Аналогичная, тому что я сказал, схема на http://cxem.net/mc/mc214.php. А что с ногой PGM? Её можно никуда не подключать? (а то на некоторых программаторах видел её на разъёме)
Зачем? Этому pic-ку хватит питания с ком порта. Эту схему я привел из мануала по сборке usb программатора на 18f2550
http://www.bezkz.su/...kit_2/9-1-0-281
Хороший камень и есть русский даташит на него, в русском даташите на примерах кода ASM есть парочка ошибок. Не наступайте, если, что сверяйте с оригиналом.
Изменено пользователем RGB-V
Так. Программатор вроде работает, но только если нет подтяжки RESET к +5В. То есть внутрисхемное программирование не работает. Но ладно, прошью USB bootloader и смогу прошивать без неудобного (у меня ноутбук, приходится использовать для прошивки старый стационарный компьютер) COM-программатора.
Только у меня есть вопрос (поскольку также касается прошивки - задам в этой теме). Как я понял, для PIC есть два варианта USB bootloader - MCHPUSB и HID. Причём первый устарел и даже был удалён из текущей версии набора примеров и библиотек от Microchip, зато я нашёл хорошее описание его применения (как и чем прошивать, как адаптировать под свой проект): http://www.picprojec.../usbbootloader/. А что можете сказать про HID bootloader? При каком условии контроллер переходит в режим загрузки (MCHPUSB анализирует уровень сигнала на одной из ножек)? С помощью чего заливать прошивку? Как можно подредактировать, если нужно, бутлоадер? (например, если он тоже анализирует уровень сигнала на ножке для перехода в режим загрузчика, то как выбрать удобную мне ножку, а также отключить/настроить индикацию режима, ибо я не ставил 4 светодиода, как на официальной плате). А ещё же у меня кварц на 24 МГц, а не 20, значит, там ещё что-то нужно будет поменять...
Если можно, подробно, пожалуйста о таком варианте. Или хотя бы ссылки на конкретное устройство. Какое ПО для работы с программатором потребуется?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
