Широкополосный Датчик Кислорода
Решил сделать показометр и контроллер ШДК, со схемой (гибрид из нескольких найденных) и принципом работы проблем пока нету, а вот с самим датчиком проблема, есть куча этих широкополосных датчиков от Bosh, но не могу найти конкретной информации какой Part Number соответствует какому типу LSU 4.2 или LSU 4.9. Нашел только на эти три датчика http://wbo2.com/cable/lsuconns.htm и то это не информация производителя.
Есть у кого такая информация?
  • 6 месяцев спустя...
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
