Модуль Зажигания
Поскажите пожалуйста как все работает в модуле зажигания ,принцип работы и что за 4 контакта ,как управлять им что нужно подавать на эти 4 контакта с заранее спасибо )
Если вопрос "в общем" - то пожалуйте в читальный зал, -учите предмет, если конкретно - задайте вопрос конкретно.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Покажите модуль и тогда кто то даст ответ.
Мы не екстрасенси гадать не будем.
Изменено пользователем hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Что за книга есть про модули зажигания где все понятно изьясняют или статью какую ни будь ?
Изменено пользователем Andrei.Sudorov
В основном так 2 контакта питание один из которых маса, 1контакт датчик или кулачок,1контакт на катушку.
Может быть и 3 контакта, 4 контакт это корпус то есть масса.
  • 7 месяцев спустя...
Я понимаю что тема уже старая - просто случайно зашёл
Обычно четыре контакта это
1 плюс.
2 минус
3 вход 1-4 цилиндра .
4 вход 2-3 цилиндра
соответственно коммутатор встроен в модуль
