Проектирование качественных печатных плат
Спасибо!В принципе всё это и так понятно.Мне хотелось бы узнать на какие вопросы надо обратить внимание при заказе платы,кое-что прояснилось.
Что я вам могу посоветовать?! Если у вас есть более или менее правильно(грамотно) разведенная плата, вы знаете из какого материала хотите ее сделать, чем промыть и покрыть, то вопросы отпадают сами собой.
Под грамотностью я подразумеваю, что хотя бы ваш трасировщик в автоматическом режиме не выдает ошибок.
А когда будете забирать обязательно проверте чтобы плата было более или менее чистой, непоцарапаной.
Если это ваша первая ПП, то надейтесь на лучшее :rolleyes:
Моя первая печатка была <_<
Если это что-то простое, то особо ни на что не надо обращать внимание.
Вот самое необходимое для отправки плат на завод:
- ВСЕ!!! Абсолютно все диаметры отверстий должны быть такими, чтобы ваши компоненты в них нормально вставали. Поэтому, сначала закупитесь деталями, а потом уже делайте плату. По рамерам могу вот что сказать: Для резисторов мощностью до 1Вт диаметр отверстия выбирается 0.8мм (даже с металлизацией все встает отлично, хотя именно для 1Вт лучше брать 1мм). Для винтов М3 диаметр отверстия должен быть 3.6мм. Вообще, запасайтесь даташитами: диаметр отверстия, лично я, считаю так: диаметр вывода + 1-2мм (чтобы свободно встало все) + 1мм (для металлизации)
- Как правильно заметили выше, должно быть не более 5 различных диаметров отверстий. Производителю так удобнее.
- Очень важно!!! Смотрите, чтобы дорожки не отзеркалили!!! Для этого желательно оставлять на плате какие-нибудь надписи.
Сумбур какой-то, давайте подитожим:
1) Следите за диаметром отверстий. Это не ЛУТ, где вы все указывали равным 0.6мм. Самая частая ошибка.
2) Все платы рисуются при виде сверху!!! Т.е. вы расставляете компоненты, а дорожки рисуете уже как бы на просвет.
3) Чтобы избежать отзеркаливания, я рекомендую размещать надписи на плате, произведенные в том же слое, что и дорожки.
4) Для стандартного класса точности минимальный зазор м/у дорожками и минимальная толщина дорожек составляет 0.3мм.
5) Шелкография. В принципе толщина рисунка шелкографии может быть 0.1, по качетсву исполнения у меня нареканий не было. Шрифт, высотой 1.5мм вполне читабельный. Хотя, удобнее будет от 2мм и больше.
6) Если у вас есть сплошной полигон на плате, к которому подключаются компоненты, обязательно оставляйте тепловые барьеры, иначе запаритесь паять (представьте себе: разогреть кусок меди 100х100мм). Это не для завода, это для вас важно.
7) Распологайте элементы так, чтобы их замена при собранной плате не вызывала проблем. Опять таки, это для вас важно.
8) Если требуется многослойная плата, повышенного класса точности, то готовьте денежки и разговаривайте на эту тему с исполнителем.
И вот еще что: Когда вы отдаете заказ на завод, не бойтесь задавать глупых вопросов. Тогда вы по получению заказа не будете глупо выглядеть: обговаривайте заранее все детали и все, что вас интересует. Лучше даже будет представить образец готовой платы (хотя бы на картинке), как она должна выглядеть.
Я тут с удивлением для себя открыл, что не знаю что такое "маска". Растолкуйте, а? :)
Все выше и выше, выше-е накрутим покоя мы ток! :)
Never fear, C++ is here!
to zayasya:Свою первую печатную плату(под усил 50 Вт на П210Ш)я сделал в 1975 году,учась в 10-м классе.Просто первый раз собираюсь плату заказывать,не хочется делать ошибок. to ~D`Evil:Спасибо за подсказки!Кстати,К.Ганжа так ещё и не появился...PS: Плата моей разработки в ветке по Зуевскому усилителю (одноплатный тракт).С уважением.
Просто говоря Это слой в котором скажем "рисуют" контактние площадки, в смысле метализацию для отверстий и посадочных мест SMD элементов. Там нет дорожек и полигонов, только места для крепления элементов.
Пример прилагаю.
На синию линию не обращайте внимание это осталось от недоработаной платы дорожка, не имеен никакого отношения к маске.
Класс. А мне их заказывают и некоторые даже не могут толком объяснить чего хотят. Правильно Вам советуют все распросите в подробностях. Некоторые мои заказчики предпочитают контролировать каждый этап процесса, а некоторым достаточно того, что мы сравниваем маску и негатив.
Еще бывают приколы со шрифтами и надписями. так что советую все писать цифрами и латинскими буквами или вырезать прямо в метализации.
Удачи.
Лучше покажу, т.к. описывать это бессмысленно. Первая моя плата, дорожки рисовал лаком для ногтей:
Усилитель на 50Вт по классической схеме.
Плата эта к сожалению не работоспособна: когда я ее рисовал я допустил ошибку - землю и минус соединил вместе. И все это питал от улвоителя напряжения (два диода, два конденсатора). Глупый еще был :)
Плата эта сделана где-то в 2003-2004. И только осенью 2005 снова взялся за аудио, сделал плату для 7294, все запустилось с первого раза. И понеслось... :D
P.S. Хотя нет, вру: первой платой был передатчик для видеомагнитофона. Он тоже не заработал :)
P.P.S. Упс. Сорри за оффтоп.
На сколько мне известно - паяльная маска - это зеленка в народе. Надписи - шелкография.
to zayasya:Нельзя ли Вам заказать платы для усилителя?Выложены в подфоруме "Усилители мощности",тема "Новый усилитель Зуева",пост 116.Сейчас на той ветке обсуждаются некоторые изменения,но они не принципиальны.Плата в Sprint Layout 4.0.Хотелось бы узнать примерную стоимость заказа. И вопрос к знающим:можно ли увеличить толщину фольги (напылением,хим. осаждением) в процесе изготовления заказываемых ПП?(60-120 мкм).
Я думаю доставка от меня будет стоить больше, чем сама плата. :P
Изменено пользователем zayasya
Нет сей час нельзя. В ближайшие пол года я буду заниматся только разводками, рисую в P-CAD, OrCAD. дальше не знаю.
По поводу толщины. В теории можно, но если это будет скажем выполнятся "индивидуально, вручную". Вы же понимаете, что на производстве все настроено ну и погнали. Если у вас особые требования, надо договариватся с мастером персонально он вам сделает чего хотите.
А если вы боитель пробоев делайте дорожки пошире, это обычно помагает. Если боитесь повреждений, то от них спасает покрытие.
Плату посмотрю. Может кого посоветую, но не обещаю.
слой где надписи называют маркировкой.
вообще пожно по P-Cad посмотреть там почти все слои указаны, которые при производстве есть.
http://ais.khstu.ru/P-CAD/Glava%204/Index4.htm
Уважаемые!Подскажите,пожалуйста,где можно скачать P-CAD?И ,соответственно, руководство к нему.Надо расти в профессиональном плане!
Списался с местным производителем ПП по поводу поправок диаметров отверстий на металлизацию. Мне ответили что толщина металлизации отверстия - 10..15мкм, т.е. поправок никаких не нужно. Хочу попросить помощи у знающих людей. В аттаче печатка в SL5 (набивший оскомину селектор/РГ), в итоге мне нужна плата с металлизацией отверстий , покрытая лаком, все. Шелкографии не нужно. Какие файлы мне нужно предоставить производителю, чтобы мне сделали печатку. На сколько я понимаю нужны герберы и сверловка. Нужно ли зеркалить какие-нибудь герберы? Мне просто было сказано, что за подготовку файлов SL5 к производству взымается доп. плата. Блин, печатка и так в ~1300+ встает :(
selector_v7_3_in_.rar
Сорри за оффтоп.Я бы удавился за такую печатку столько бабла отдавать.
Извиняюсь.:)
Печатка то простенькая.Даже двухслойку можно лутом заделать.
Могу посоветовать http://www.diptrace.com/rus/ проще пикада, на русском, толком не уступает возможностями, там же и хороший учебник есть. Я в нем работаю, купил и забыл про выбор прог, нравится. Но это только мое ИМХО :rolleyes:
P-Cad скачиваю с http://torrents.ru и http://kazus.ru/programs/viewdownload/kz_0/cid_7.html
но там надо регистрироваться. на http://kazus.ru/ все бесплатно. только поиском задайте нужную програму.
а самоучитель неплохой есть на http://www.pcad.ru/books/. Там же на форуме можно подучится.
Уваров А.С. P-CAD 2002 и SPECCTRA. Разработка печатных плат
http://ihtik.2x4.ru/electrotehn_4janv2007/...nv2007_3013.rar
Интерфейс программ и идеология создания пп аналогичны в P-CAD 2004, P-CAD 2006
Развел печатку для TDA7294 но почитав данную ветку возникло несколько вопросов
1. насколько правильно я развел землю и вообще печатку?
2. как будет правильно выполнить все соединения земли между БП усилком и темброблоком на картинке представлено то как я себе это представлял ?
3. гдето читал что желательно разделить сигнальную и силовую землю и между ними поставить резистор насколько это правильно?
Для начала следует исправить ПП.
Опять присутствует самая распространенная ошибка – трассировка земляной шины звездой для шунтирующих конденсаторов. При таких длинах проводников от средней точки, пленочный конденсатор 680 nF не будет работать уже на частоте 100 kHz. "Толстые" электролиты подключены не лучшим образом – нагрузка (микросхема) находится в одном направлении, конденсаторы в другом. При трассировке шин питания силовые проводники должны идти через выводы шунтирующих конденсаторов от источника к нагрузке.
Зачем нужны никуда не подключенные проводники, пусть и с потенциалом общего провода? В качестве защитных – не вижу смысла, плата односторонняя и с обратной стороны помех можно "наловить" значительно больше.
Если я правильно понял, это плата двухканального усилителя. В этом случае трассировку следует делать идентичной для левого и правого каналов.
Почему на некоторых ПП с разводкой земли "звезда" пленка по питанию (каждого плеча) соеденина с точкой, куда тянутся остальные общие, одной дорожкой? это касается так же элекролитов в питании.
как лучше развести земляную шину в активном фильтре - просто тупо протянуть проводник от входа, через все элементы и на выход? вот так:
или всётаки развести землю звездой и подключить к общему выводу трансформатора:
исходя из своего небольшого опыта, девайсы, где применяются операционники, особенно в активных фильтрах, предах очень чувствительны к разводке земли, вот я и засомневался
зараннее премного благодарен за помощь
Изменено пользователем Turel
ЗДРАСТВУЙТЕ! уменя такой вопрос, может кто делал нармальную печатную плату,
для ХОЛТОНА киньте пожалуста в jay и схемку с какой рисовали если можна..... :blink:
век учись,век жыви и дураком помреш.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
