Проектирование качественных печатных плат
релюшкина платка с ИК управлением
Так точно!
Спасибо за критику, но моего опыта пока максимым хавтило на это, но самому не очень нравится по красоте. Увы на большее я пока не способен =)
да погоди себя ругать. Мои первые поделки были не лучше. Просто потрать еще пару вечерков и все станет намного красивее
главное запомнить что ты тоже человек. А значит если ктото смог, то и ты сможешь не хуже
ну вообщето чего. Не стесняйтесь делать перемычки. Лучше вручную. В Дип-Трэйсе инструменты для это есть. Надо добавить пару контактных площадок на плате и соединить их вручную с сетью. А потом между ними назначить перемычку в верхнем слое
Вывод первого реле висит в воздухе. Связь кудато потерялась
И еще - у вас такая разводка с реле получается потому, что им присвоен один и тот же корпус. Чтобы скорректировать надо вручную оторвать сеть от одного из контактов катушки и вручную опять же приладить ее. Тогда между реле у вас окажется общая земля катушек и разводка станет красивее. Диод один поменяет полярность и пропадет злополучная перемычка R7
сейчас уже получше, но все равно сыро
R4, R5 и R6 красиво будет подровнять по верхней границе и поставить чуть плотнее. ИК приемник переместить ниже и конденсатор сдвинется правее, освободив место под дороги, которые сейчас весьма спорно идут под резюками. R3 сместить рядом к R2. Так освободится одна дорога, а земля кинется над ними перемычкой по верху. Дальше посмотреть что получится
как вариант (если не двигать ИК) можно конденсатор повернуть на 90, тогда он встанет выводами в линию, а резистор R1 передвинуть за ИК-шку вправо. Все равно там дорога питание есть.
половину прочитал, половину нет. Ну вот никак мы не хотим реле по человечески развести
вторую дорогу сверху J3 надо шире делать
4-ю надо выносить на верхний слой перемычкой
R3 ставить рядом с R2 (соответственно разводка к R2 чуть скорректируется). R6 придется переставить вниз, прямо к ноге и дотянуть до плюса в районе С3. Пропадут все пересечения дорог
диоды D2 D3 поднять выше над контактами. Место есть
от крайнего левого вывода реле по верхнему слою перемычку. Опять он почему то висит в воздухе. Наверное это какой то страшный замысел
перемычку от плюса к С3 короче надо делать. Их вообще длинными лучше не делать, если нет необходимости такой
от вывода С3 дорогу расширить, ну и вообще дороги уже 0,4 надо стараться не делать
пускать дороги между ногами SMD - дурной тон. Почти как GOTO в программировании
думаю это все мелочи и поправятся за час максимум
еще могу сказать что C2 подключен не очень верно, но работать скорее всего будет. Можно оставить так
и на этом можно завязывать и приступать к изготовлению.
Вместо перемычки от реле, так можно сделать?
Изменено пользователем Xray
можно.
ну вот, уже приятно посмотреть. Сравните с первым вариантом. Земля и небо! Надеюсь данный опыт дал некоторое понимание того, к чему следует стремиться при разводке цифры. Аналог в этом плане конечно намного сложнее, но если там освоить основные принципы, то тоже вполне доступно.
поздравляю )
скажу только на будущее - правая перемычка от ноги реле на плюс которая может в другой схеме доставить проблемы. Дело в том что катушка сравнительно сильноточное изделие, особенно в моменты коммутации, а стоит прямо в конце дороги. И по пути этой дороге при ВКЛ реле будет гармошка из падающих потенциалов. Поэтому я и говорил про перемычку. Если ее поставить, то пути тока по сильной части и по слабой будут разными и схема будет работать стабильнее. То же самое относится и к земляным проводникам при разводке. Это очень важный момент при проектировании любой печатки
ну и рекомендую всетки форму контактных площадок под выводами реле поменять на другую. Эта очень не удачная. Поймете сами когда сверловка начнется. Самая лучшая форма - кольцо с максимально толстой стенкой
в качестве шлифовки можно было бы подровнять диоды. Контур реле тут вовсе не является лимитирующим. Мы же ПОД ним стоим. Можно и поближе сдвинуть вниз, чтобы не теснить потом перемычки
совсем забыл - хотел бы потом посмотреть на исходники программы контроллера. Хочу себе такую же штучку чуть попозже сделать и надо будет поправить под команды моего пульта
добавка чуть позже. Присмотрелся еще чуть (если будет желание) можно платку укоротить на 4-5 мм. Диоды поставить вертикально прям от ноги реле вниз, а дороги обвести сверху вокруг силового контакта на плюсик. Плата подожмется. И можно еще стазу сделать место по углам под винты крепления. Куда то же эту плату надо будет закрепить потом. Делать это можно как в ширину, так и в высоту, без разницы
Получилось вот так. Землю на транзисторы решил не обводить вокруг контакта, а увидел что можно на прямую. Контактные площадки изменил. Касательно прошивки напишу в лс. В утройство абсолютно любой ИК-пульт можно запрограммировать.
совершенно в тютельку
думаю можно сдавать плату в "производство" :friends:
ПС - дайте исходник, я чуть поиздеваюсь еще над ней. Наведу лоск недоступный на словах
Доброго времени суток. Нарисовал себе печатку на усилитель на микросхеме TDA7250. Разводку платы делал по этим схемам:
и
покритикуйте, что где изменить, очень меня интересует разделение земли.
TDA7250 PCB UpDate.lay6
Привет! Я делено не специалист, но схема и разводка интересные. Также жду мнения экспертов.
От себя могу сказать. Шумы будут! И очень сильные. Та как входные земли напрямую соединяются с выходными + туда же подключены и земли по питанию.
На мой взгляд. Входные земли должны быть как можно дальше от всего остального как минимум.
Но лучше дождаться экспертов. :umnik2:
Изменено пользователем LEVV2006
проверил свою печатку в в железе. получилось очень даже ничего. шума и фона практически нету, едва слышное шипение. Но хотелось бы довести печатку до "идеала". Что можете посоветовать?
Я повторюсь, что не спец в этом деле. Проблема, скорее всего в том что соединяется все земли в одной точке. По идеи такое можно делать но если будет хорошо профильтровано питание.
  1. Попробуйте перенести землю с колонок в другое место (на БП например).
  2. Попробуйте минусовой провод сигнального провода присоединить к общей точке через провод длинной сантиметров 10. (мне так помогло один раз).
  3. Поставьте на эту плату хорошие конденсаторы по питанию (филипс например).
Скорее всего то что я предположил сделать это просто смех. Но я повторюсь я не спец в этом деле. А то что я предлагаю, сделал бы я в первую очередь.
Скорее всего специалист в данном вопросе вам скажет поставить где ни будь конденсатор и шум уйдёт.
Вообще вы должны проанализировать этот шум. Посмотреть осциллографом где он появляется и сказать сколько милливольт на выходе усилителя при замкнутом на землю сигнальном проводе.
Буду тоже следить за этой темой так как разводка интересная и интересно как вы поборите этот шум.
странные художества. Не так все это в БП делается
земляные точки тут не нужны. Нужна просто стабилизация. И ток по земляной шине будет равен сумме токов всех источников. А для этого делается максимально широкая дорога до земляной клеммы. А потом от этой клеммы делают тонкий возвратный проводник на земли стабилизаторов. Потому как стабилизировать надо относительно выходных клемм, а не относительно земляной звезды, так красиво нарисованной у вас на платке.
А эта плата будет хороша для потребителя, а не для источника
экранирующую медь в районе трансформатора я бы убрал, чтобы и духу ее там небыло. Ни разу не видели как через пыль в такие зазорчики щелкает 220? Уходит на небо очень много полезных деталей. Для устранения этого эффекта в источниках питания делают огромные разрывы между высокой и низкой частью. Если нет такой возможности, то приклеивается специальный изолирующий слой или просто кусок мягкой резины. Ну это если по уму. Китайцы не заморачиваются
ну и так, в качестве лирики - применение 78-ой серии в стабилизаторах линейных это для школьников. Взрослые люди пользуются LM317/337. Параметры у них значительно лучше и защита поумнее. 330 мкф не многовато на выходе? Что русскому хорошо, то немцу смерть (поговаривают). Лишняя емкость на выходе линейника снижает его динамические параметры.
Про 2200 тоже подумайте внимательно. Обычно конденсаторы для таких дел подбираются исходя из 4700...6000 мКф на 1А выходного тока. Можно интерполировать
Доброго дня всем. Посмотрите пожалуйста, будет ли нормально работать усилитель на этой печатной плате.
Автор заявляет мощность 75 ват, ток в нагрузке до 8 ампер. По моему мнению – меди маловато.
Дайте направление, что нужно изменить. На всякий случай скачал Diptrace.
Раньше никогда ею не пользовался – предчувствую увлекательный секс. Спасибо.post-187273-0-52010200-1421241029.pngpost-187273-0-81345500-1421241054_thumb.png
Спасибо за ответ, исправил разводку земли, пока убрал экран (думаю нужен ли он вообще). По поводу стабов - в самом начале хотел делать на лм-ках но выбрал 78-е из простоты. Прочту datasheet внимательнее...
PS: Использоваться будет маленький тор 13В (1А); 2x7В (500мА) для питания pga2311, боюсь как бы на нее помехи не попали...
Блок питания.lay6
в отрицательном плече ставится LM337. 317-я там работать не будет. Цоколевка у них тоже разная
На схеме все так и есть... В нижней части 2шт 317 - с делителями на +5 и +12 вольт.
ИМХО если силовые цепи идут по тем дорожкам - то это не совсем хорошо... Для примера посмотрите на ПП ланзара
http://forum.cxem.ne...hl= ланзар&st=0
Изменено пользователем max255
Лучше смотреть на примеры в начале темы. На Ланзар не стоит...
Dzmitr, есть новые схемы, на современных деталях, с лучшими характеристиками, нормальной разводкой ПП, зачем делать эту?
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Причины банальные. Это мой первый усилитель и у меня на эту схему всё есть. Знаю, что будут ошибки при монтаже - не хотелось бы палить дорогие детальки. А печатная плата Ланзара двольно таки познавательная, спасибо.
