Проектирование качественных печатных плат
Да уж, какие там 130А.. Кристалл может быть и выдержит, только вот ноги отгорят. При сечении-то 0.5мм2 :lol:
Изменено пользователем YurkaM
да нет, ноги как раз уцелеют, как печка от сгоревшей избы. :)
Мы однажды пытали провод 0.03 мм^2 5 амперами, так и не сгорел, сцуко. :) Хотя это был постоянный ток и пытали где-то полчаса, без перерыва.
Так, что мне делать? :wacko::ph34r: Это ведь серийный усилитель .... мощность указана для частоты 1кГц ... с другой стороны, я видел даташит на транзисторы ... короче, я сижу и фигею ...
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Надо сделать печатную плату, потому я и обратился в эту тему. Вопрос остается, какую делать ширину дорожек? Олег Юрьевич, Вы видели схему полностью? Эти транзисторы (IRF1407) стоят с схеме управления дополнительними этажами питания (класс Н), дорожки там короткие, не больше 1см, может выдержат. :rolleyes: Мне этот усилитель не нужен, эту п.п. я делаю не себе. :) (лучше на ты, мне всего 18)
Вот печатка в состоянии разработки.
Если есть сомнения в ширине дорожек (я тоже не помню токи), то можно проложить дорожки как будет удобно, а сверху припаять на них лужёный толстый провод который и решит все сомнения. Даже серьёзные фирмы не гнушаются такого решения...! :)
В догонку на тему толщины дорожек. Как раз дорожка, ведущая на ключ (FQP52N06) второго этажа.
Это QSC RMX2450, точнее его китайский клон Behringer2500....
Не часто, конечно, такое случается. Тем не менее, риск есть.
А какой толщины взять "толстый луженый провод"? :)
Можно воспользоваться рассчётом проводов по току в трансформаторах, но в реали допустимый ток получится значительно больше...! :)
Вот! Именно это я и спрашивал в самом начале, какая допустимая плотность тока для дорожек питания усилителей мощности? Нагрузка ведь не постоянная а импульсная, вот я и не знаю как посчтитать.
Когда то проверял концертный усилитель, привезённый с Америки, названия не помню.У него на синусе два по 600Вт на 4Ома.Дальше начинаются ограничение сигнала и горят индикаторы перегрузки.На сколько помню шины питания не усилены ничем, но широкие порядка 1см.Да и провода не более 1.5 кв.мм будут.Причем усилитель работал по многу с перегрузами и ничего.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
Про медь не знаю, не ковырял.Чистил от пыли, разъёмы менял, т.е рутинная профилактика.Что интересно без принудительного обдува, да ещё на солнышко поставят или в угол к тёплой батарее.
С нормальным запасом можно 2А/кв.см, если учесть, что стандартная толщина дорожки 35 мкм...
Т.е. если рассчитывать на средний ток для этих транзисторов(см. выше) то 3-4 квадрата надо провод кидать.
  • 4 недели спустя...
Какие резисторы предпочтительнее использовать в сигнальных цепях, SMD или обычные?
Вопрос вроде касается темы. :unsure:
В аудиотехнике есть смысл использовать экран Фарадея?
Изменено пользователем Nasty mind
Надо смотреть по выделяемой мощности на элементе: если она постоянна, без резких скачков, то SMD будут оптимальны.
З.Ы.
Спасибо, позже наверно будут вопросы про разводку земли и остальные нюансы.
Я для себя уже окончательно решил этот вопрос - плату двухстороннюю, один слой - земляной полигон.
Полигон, это конечно хорошо, но ПП я делаю не для себя, человек для которого делается печатка не согласен делать двухсторонюю печатку, ЛУТ однако =)
Всем привет! ;)
Хорошо, что есть такая замечательная тема!
Хочу узнать, насколько "живуча" ПП представленная мной к усилителю М. Дорофеева, Радио №3, 1991 г. Мною были заменены выходные транзисторы с КТ818Г/КТ819Г на 2SA1943/2SC5200 и поднято напряжение питания до +/-40В.
За основу своей ПП брал плату от усилителя Stonecold'a, т.к. она очень удачна разведена.
Прошу сильно не ругать :) Где какие ляпы на ПП есть, я Вас внимательно слушаю и мотаю на ус :huh:
In TRANCE we Trust...
"Длинная" , П-образная земля. "Звездой" лучше намного.
Съём земли нужно делать в одной точке - у входа в данном случае.
Детали - плотнее
Дорожки - короче.Детали покрутить и подвигать вполне можно.
Где вообще у этого усилителя термостабилизация? :lol:
Изменено пользователем Ulis
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
