Переделка Зарядки С 4.2В На 8.4В
Есть зарядка 4.2В для одного LI-on аккумулятора размера 18650.
В схеме постоянно работают два аккумулятора соединенных последовательно. Снять и заряжать по отдельности нет возможности.
Можно ли переделать зарядку, для зарядки двух таких аккумуляторов связанных последовательно, то есть напряжение заряда 8.4В?
Фото зарядки и её платы прилагаю.
Балансный заряд двух банок...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
> Правила форума <
Затем, чтобы аккумуляторы прожили дольше нескольких циклов...
> Правила форума <
Вот схему срисовал с платы со всеми номиналами. При зарядке горит красный LCD, как только зарядка достигла 4.2 вольта, загорается зеленый LCD.
Подскажите, что надо поменять, чтобы также все работало, но для напряжения зарядки 8.4В (два последовательных аккумулятора по 4.2В) ?
Удалил ошибочную схему, правильная ниже
Изменено пользователем Sevast
для получения 8,4 Вольта R7 нужно поставить 23,6 кОм.
вот только со стабилитроном bzx84-c11 что-то совсем не понятно - он на выход ничего не пропустит. входное 10 Вольт, а напряжение стабилизации 11 Вольт.
похоже, ты ошибку в схеме допустил по этому стабилитрону...
Да, действительно ошибка в схеме. Дело в том, что на том компоненте маркировка Y1. В поиске в Гугле и в некоторых даташитах под такой маркировкой идет стабилитрон. Но оказывается есть и другие компоненты под такой маркировкой. Покопал глубже и оказалось что это транзистор SS8050. Схему исправил. Теперь думаю правильно и для 8.4В.post-172266-0-30212500-1378578232.jpg
И еще один не маловажный вопрос. Два Li-on аккумулятора типа 18650 на 4.2в с контролерами и соединенные последовательно, будут заряжаться полностью и правильно от этой зарядки?
теперь схема смотрится правильно.
только входное напряжение придется увеличить, 10 Вольт может оказаться мало для нормальной работы. я думаю, что до 12-15 Вольт достаточно будет.
заряжаться они будут последовательно. но для литиевых нужно применять балансир. дело в том, что один аккум зарядится раньше другого, и ток заряда нужно пропустить мимо него, чтобы не допустить его перезаряда.
поиск (гугл, яндекс) в помощь...
Спасибо, с балансиром разобрался.
Когда выходное напряжение было 4.2в, то при зарядке горел красный светодиод, После полной зарядки он гас и горел только зеленый.
после переделки на 8.4в, зарядка идет, но красный светодиод во время зарядки не светиться. Полагаю, что дело в подборке резисторов.
Подскажите, какие надо подбирать.
а ты на входе напряжение увеличил, как я тебе говорил?
может, красный у тебя уже сгорел? чем больше питание, тем ярче он должен светиться.
или еще поднять питание можно, чтобы увеличить ток.
Просто светодиод так работать не может. Видимо, там ещё и схемка компараторная внутри. Нужно измерить напряжения на всех выводах для 4.2 вольта в обеих режимах. И сделать соответствующую коррекцию делителем.
Можно, но вырастет и ток на заряжаемых аккумуляторах, чего не очень хочется.
Где внутри? Вся схема на рисунке выше.
тогда считаем.
в исходной схеме 10 - 4,2 = 5,8 Вольта.
8,4 + 5,8 = 14,2 Вольта новое питание.
Поднять напряжение до 14,5В? трансформатор не позволяет. А если уменьшить номинал резистора, то есть добавить тока на светодиод?
Собрал я балансир по этой схеме.
Как то странно он работает. Все элементы на обоих каналах абсолютно идентичны, но на верхнем канале выход 4.03В а на нижнем 4,37В. Может что не так с схемой?
В чем может быть проблема?
