Фильтр 1-Го Порядка Для 10Гд-35
Добрый день! Колонки s90, среднечастотник заменил на ШП дин.(эффективный раб. диап. частот. 150-12500 Гц ). Хочу сделать примерно такое разделение по частотам:
СЧ: от 500 до 10000 Гц
ВЧ:от 10000 Гц
Так вот суть вопроса: Нормально ли будет ВЧ 10ГД-35 работать через фильтр первого порядка от 10кГц?
Хочу поднять частоту раздела из-за того что резонансная частота 10ГД-35 находится в близи разделение частот, из-за этого я так понимаю слышен неприятный малиновый звон.
Изменено пользователем vasiliy.burlaka
Только так она и должна работать. А в связи с изменением границы раздела нужно проверять, поменять емкость, а все остальное только вы сможете оценить..
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Спасибо за ответ.
Вы думаете фильтра первого порядка будет достаточно для 10ГД-35 на частоту 10кГц?
Резонанс её далеко ниже, так что опасности для неё нет. А вот звук... У первого порядка крутизна маленькая и как там она петь будет с СЧ динамиком... Слушать, сравнивать со вторым... :D
Катуху считать, мотать геморно :D , поэтому вот думаю может первого порядка от 10к хватит, думаю затухание должно быть нормальным на резонансной частоте ВЧ дина,
надо тестить...
