Sign in to follow this
RedBull1977
Подключение Мощного Насоса
30 posts in this topic
RedBull1977    0
Есть трансформатор на 160 Квт, на расстоянии 700 метров я хочу подключить трехфазный насос мощностью 55 квт. Подскажите какое сечение кабеля приобрести и будет ли работать вообще такое. Мне сказали, что если мощность насоса выше 40 квт, то на таком расстоянии независимо от провода, насос работать не будет. Спасибо.
Что за бред? Возможность установить трансформатор поближе к насосу, есть?
http://www.a-kabel.r...yator-secheniya
Edited by Саша Кот
RedBull1977    0
Я тоже так думаю, но сказали что при старте такого рода насоса образуется какое-то реактивное сопротивление и при этой длине провода будет резкое падение напряжения на линии. И соответственно насос не запуститься.
Edited by RedBull1977
Лалюна    795
Обратитесь к проффи (к фирмам)...Вы что смеётесь , такими мощностями шутить...Скупой платит дважды, но Вы рискуете не только собой...
При подключении нужно знать не только сечение кабеля , но и как подключать, как организовать защиту , все "мелочи" которые Вам не известны потом вылезут боком...
Edited by Лалюна
RedBull1977    0
Именно местный электрик мне про эту проблему и сказал, он все подключит. Говорит, что нужно перенести трансформатор или поставить новый к насосу. Поэтому я обратился за помощью сюда, я сам не совсем профан в электрике, но с такой проблемой столкнулся впервые. Я считал, что свыше 800 метров могут быть потери, но так чтоб совсем не запускался насос при этом! Он сказал что это из какой-то литературы, я весь инет облазил и не нашел ничего подобного.
Лалюна    795
Вы не в курсе и электрик "что - то где -то краем уха"... Хороши "проффи" оба-двое...
Я говорю, обратитесь в организацию которая может установить насос, а не интуитивно подключить...
Edited by Лалюна
alawar    117
Что за бред несет ващ электрик. Работаю эл.слесарем на одном из ГОКов. У нас этих насосов, что га....МНОГО. Стоят в разных местах, на разных расстояния от трансформатора и все работает. Может и электростанции надо поближе к потребителям переносить??? Что-бы потерь не было. У нас когда работает фабрика, потребляются не КВт а МВт. Так что, может электростанцию поближе подтянуть?
Edited by alawar
Сечение кабеля рассчитывается не только по току нагрева, но и по падению напряжения в зависимости от длины кабеля, и есть допуск этого падения напряжения насколько помню не должен превышать 5% от номинального, ещё нужно учитывать коэффициент использования так как при этом можно брать кабель меньшего сечения что дешевле, а также нужно учитывать где прокладывается и в чём кабель поправку на температуру.
Edited by Электронщик
o_l_e_g    1644
Не всё зависит от фидера, а как другие потребители? Может, банально, мощности не хватает?
Guest гость
Guest гость
Есть схемы плавного пуска, на такую мощность это будет не дешёвое мероприятие, но броски тока при пуске уберуться
khal    75
для такой мощности (55кВт) для уменьшения пускового тока надо делать схему плавного пуска звезда/треугольник на контакторах или покупать блок софстартера на симисторах
alawar    117
...для такой мощности (55кВт) для уменьшения пускового тока надо делать схему плавного пуска... А что тогда, по Вашему, надо для мощности 2,5 МВт????? Смешно читать подобные комментарии. Ей Богу.
khal    75
чего смешного, по вашему схема плавного пуска не нужна чтоли?
o_l_e_g    1644
При нормально спроектированной сети, не нужно. Как сказали, и более мощные нагрузки включаются напрямую.
alawar    117
Если каждому двигателю городить плавный запуск, это ж какие площадя для подстанций нужно???
...по вашему схема плавного пуска не нужна чтоли?... Нужна. Но не возле каждого двигателя. Как пример - на работе вентустановка. 2 двигателя по 500 КВт. Никаких устройств для плавного разгона.
Edited by alawar
Лалюна    795
Насколько я помню, плавный разгон применяется не столько для разгрузки силовых сетей, сколько для того что бы пусковым рывком механику не повредить (из за веса момент инерции не малый)... Но к вентиляторам и насосаам это не относится (если насос не для мёда конечно)
Edited by Лалюна
khal    75
вентиляторы и насосы качают разные среды: газ и жидкость.
Разница в том, что газ сжимается, жидкость нет, отсюда при пуске мощного насоса могут возникать гидроудары.
И то что там у кого то стоит без плавного пуска, еще не значит что это правильно, пусковые токи надо стараться уменьшать
что значит, не возле каждого двигателя?
Если у механизма несколько двигателей, тогда устройство плавного пуска будет компклексным, и двигатели вводятся ступенчато а если у механизма один двигатель, то устройство плавного пуска надо ставить на каждый двигатель
для сети все равно будет легче, если уменьшить пусковые токи и какие нагрузки? Вентиляторы?
что за вентустановка, что она вентилирует? Почему не используется плавный пуск?
alawar    117
... что за вентустановка, что она вентилирует? Почему не используется плавный пуск?...
Вентилирует корпус сухой магнитной сепарации. Потому что он там и нафиг не нужен. Двигатель с К.З. ротором. Как его там приспособить???
Вы, наверное, не были на крупных предприятия, где в цеху стоят не десятки, а сотни электромашин. И если каждому сделать плавный пуск, еще один корпус надо ставить.
P.S. Вы себе представляете двигатель, мощностью в 2,5 МВт???
Вот такие двигателя стоят у нас на вентиляторах.
http://4922.ua.all.b...abarita-g199625
А вот и с мельницы.
http://td-pem.ru/index.php?id=419
Edited by alawar
khal    75
Нафиг, это не аргумент. не делают плавный пуск в случае, когда пуск происходит нечасто, скажем 1 раз за смену, для удешевления конструкции.
А вы представляете себе массу крыльчатки и какой момент возникает на валу в момент включения? И что будет с валом , если хотябы 10 циклов вкл/выкл в час
я уже говорил: как: сначала включение звездой, потом треугольником, для этого все 6 выводов обмоток со статора должны быть выведены в шкаф управления.
нет, не представляю. Уточните вопрос, что вы имеете в виду?
Hambaker    3738
Уточним:правильной сети все эти плавные пуски ни к чему. 55кВт это не мощность в промышленных масштабах.
И шкафы управления этими двигателями с масляными выключателями и ихними приводами (рабочее напряжение 6-10 кВ) представляете? Плавный пуск используют в исключительных случаях,оговоренных проектом.В них используют двигатели с фазным ротором в купе с жидкостными реостатами.(надёжнейшее,проверенное временем инженерное решение).
khal    75
Тогда может вы объясните, зачем к примеру на промышленных винтовых компрессорах с приводом 7,5 -10кВт ставят устройство плавного пуска звезда/треугольник? Капиталисты ведь не дураки, если можно сделать дешевле, они так и делают.
Или компрессора расчитаны на работу только в неправильной сети?
Guest гость
Guest гость
Ну что за форум? опять с области практического совета перешли в область псевдо теорий и личной интилектуальной значимости.
Человек просит конкретного совета в данной ситуации. По ответам и советам получается что лучший способ решить проблему - перенести ТП к насосу ?
Hambaker    3738
Это компрессор для гаражного автосервиса,а не промышленный,где нормальная мощность винтовых компрессоров начинается от 30 кВт(мощность привода,осушитель не в счёт).И включают звездой при пуске при разгруженном компрессоре.Причём обороты двигателя при этом не меняются (какой-же это "плавный пуск"),что звездой,что треугольником.Меняется только момент на валу.Дай ему при старте полную мощность-холодное вязкое масло сепаратор разорвёт.Почитайте инстркцию к компрессору.Там русским по белому будет написано:не включать при окружающей температуре ниже + 5 градусов по Цельсию.
У меня на заводе винтовых три:бельгийский Atlas Copco (22кВт),два белорусских ремеза по 30 кВт. И три поршневых по 75 кВт.Последние пускаются без всяких переключений на прямую через пускатель от сети.
Edited by Hambaker
khal    75
снижается не только момент на валу, а еще и пусковой ток, следовательно меньше нагрузка на питающую сеть
а жидкость, которую качает насос 55 кВт, по вашему получается теплая и мягкая?
    • By hood_1
      Продам в Мск абсолютно новый силовой трансформатор для лампового усилителя EDCOR XPWR104. Только сегодня с почты. У товарища поменялись хотелки и соответственно комплектация усилителя.
      Primary (input) Voltage  120Vrms, 60Hz. or 240Vrms, 50/60Hz
      Secondary (output) Voltage  250V(125-0-125)@125mA CT & 6.3V@2A
      Bobbin Material  Nylon 6/6 GF-30
      Core Material M-6 29 ga. grain oriented lamination steel
      Secondary Insulation (transformer)  Clear air dry polyester varnish
      Mounting Powder coated steel end bells
      Color RAL 5010 Gentian Blue
      Weight  4.5 lbs. (2,04 kg)
    • By gsclock
      Всем привет! Пишу дипломную работу, на тему импульсного источника питания.
      Подскажите, пожалуйста, книги, методички с примерами и подробным расчетом импульсного трансформатора и входного фильтра с выпрямителем.
      Буду очень благодарен.
    • By Krokodil007
      Трансформатор ВТ-1, Кл 1, 82г. (СССР)
      Новый, в упаковке, с паспортом.
      Имеются небольшие следы окисления на корпусе.
      См. фото.
      Цена 1000 руб.
      Местонахождение: Саратовская обл.
      Отправлю почтой или ТК.
    • By ARV.net
      Продаю трансформаторы подавления ЭМП PLY10AN1121R8R2, в количестве 350 шт.
      Фактически нахожусь в Томске, могу выслать куда потребуется.
      https://www.danomsk.ru/upload/iblock/bbb/89314_87d805f9f933a69c41d6c851b40448db.pdf
      Почта: arv34@mail.ru
    • By Вячеслав Леонидович
      Здравствуйте всем! Есть проблема. Имеется два набора Мастер КИТ  NM4012 - датчик уровня воды. Имеются разнообразные реле, в том числе - поляризованные. Пытаюсь решить следующую задачу: есть скважинный насос в скважине, есть накопительная емкость. Как сделать так, чтобы при падении уровня воды в емкости насос включался, а при наполнении емкости - выключался. Сам пока сообразить не могу.
    • Спасибо за публикацию на Паяльнике. Я так понимаю конкретно этой схемы на Вегалабе не было. Кто бы смог набросать нормальную печатку, усилитель очень интересный, и главное простой. Простой в смысле, что не требует наладки.
    • Крепление можно сделать, нужны точные размеры. Делал под какой то дремель. по заданным размерам. Если нужны подробности пишите в личку.
    • По моему, они даже таких не видели и не знают. Я когда со своей мухосрани уехал в Питер, потом в Москву, кому не говорил, никто не верил, что у нас зп 10тыс
    • Время ушло с пр.медведева,а вообще виноват не один главарь,а вся их братва в кучки,с гиперзарплатами,с гипердоходами,про людей с 10-15тысяч зарплатами им насрать А в мозгах людей ввп останется как это тот что поднял пенсионный возраст и развел коррупцию
    • Есть же человек который любит мазохизм во всех сферах своей жизни.
    • Они как собаки бродячие. Еду просят. Мы работали на севере, они постоянно прибегали. Кормили их
    • Спасибо! Я видел ссылку. Но там нет возможности вести счет с одновременным отображением старого значения: " Для временной остановки счёта необходимо включить SA1, для сброса показаний в нулевое значение – включить SA2." И это прибор слишком массивен. Ддя него нет столько места. Мне достаточно 3 разряда.
