Портативная Акустика
Всем привет.Есть 2 портативные колонки питаемые от USB.Разобрал главную,стоит микросхема lm4863d.Нашел даташит на нее,работает от 2-5.5 вольт,пик 6 вольт.Хочу в эти колонки запихнуть аккумулятор чтобы можно было пользоваться ими везде.Аккумулятор от телефона дает 3.7 вольт,но для микросхемы это будет маловато и колонки не будут играть на полную мощность.Если поставить последовательно еще один на 3.7 то уже будет 7.4 вольт.Как можно решить эту проблему и снизить напряжение на 2 вольта?
Изменено пользователем rainard
АКБ типа АА или ААА в количестве 4-5 шт. обеспечат 4.8-6.0V.
а заряжать их как? Сколько милиАмпер при зарядке допустимо будет?
и можно ли так сказать смешать литиево ионный аккум от телефона последовательно соединенный с аккумом типа AA или AAA?
Поставь 4 пальчиковых аккума типа таких и заряжай бестрансформаторной схемой http://vip-cxema.org...-akkumulyatorov конденсатор поставь на 0,47-1мкФ
rainard Нельзя ! 4 аккума с емкостью 650-3300мА/ч (емкость на твое усмотрение) подключи последовательно, этим будет у тебя рабочее напряжение 4.8-5Вольт, а указанной зарядкой можно заряжать сутками и ничего не будет ни с аккумами , ни с зарядкой. При емкости кондера 1мкФ зарядный ток будет в районе 70мА, можно поставить два капа по 1 мкФ, этим уже получим 140мА зарядного тока, для полной зарядки аккумов скажем на 1000мА нужно 5-6 часов
http://vip-cxema.org/index.php/home/bloki-pitaniya/38-prostoe-zu-dlya-akkumulyatorov
схема гавно, 99% что акумы превратятся в гавно после зарядки такой схемой. Лучше купить нормалную зарядку чем покупать кадый месяц акумы.
На выбор:
http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=rechargeable_batteries_chargers
Очень советую обратить внимание на:
http://www.nix.ru/autocatalog/rechargeable_batteries_chargers/Camelion_Battery_Fast_Charger_BC09074H27_NiCd_AA_AAA_94834.html
В комплекте 4-е АКБ. Есть функция разряда.
Так же очень полезная вещь:
http://www.nix.ru/autocatalog/rechargeable_batteries_chargers/Camelion_BT0503_1.5V_9V_125012.html
...Аккумулятор от телефона дает 3.7 вольт,но для микросхемы это будет маловато и колонки не будут играть на полную мощность.Если поставить последовательно еще один на 3.7 то уже будет 7.4 вольт.Как можно решить эту проблему и снизить напряжение на 2 вольта...
В аккумуляторе телефона стоит контроллер выходного напряжения. Аккумуляторы последовательно врятли соединишь. Купи 4 аккумулятора типа АА и соедини последовательно.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
На выбор:
http://www.nix.ru/pr...teries_chargers
http://www.nix.ru/au..._AAA_94834.html
http://www.nix.ru/au..._9V_125012.html
я аккумы планирую несъемными сделать,а то каждый раз когда заряжать будешь запаришься их из колонок вытаскивать. МОжно будет заряжать зарядником от телефона? 3.7 вольт 500-1000 mah?
Незя,ток там 3.7 вотльт,а на зарядниках для аккумов 1.4
РЕбят спасибо вам всем за помощь,я новичок просто,боюсь спалить че нить))
Если ЗУ обеспечит нужный ток зарядки, то можно, но...при таком выходном напряжении в стандартные 5V - это будет очень маловероятно.
Для 4.8V АКБ как минимум нужен источник постоянного напряжения порядка 6-7V, обеспечивающий порядка 300 mA зарядного тока для АКБ в 2700 мА/час.
P.S. Заряжать каждую АКБ лучше индивидуально, а не последовательно включёнными.
P. P.S. Съёмной, нужно делать не каждую АКБ, а всю касету (блок) в которую установлены АКБ, предусмотрев в задней части колонки технологическое отверстие (люк). Одного - двух винтов будет достаточно, и не придётся каждый раз разбирать и собирать всю колонку.
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
