saymmi Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 "Здравствуйте уважаемые форумчане. решился собрать сей девайс http://guitarwork.ru...tronics/mark-5/ уже начал. половина деталей уже напаяна.в общем возникла куча вопросов. буду задвать их тут походу дела. оговорюсь что в схемотехнике не силен.итаксс... 1.в списке деталей указаны реле РЕС60 из описания цитата "Реле я использовал на 24В (сопр обмотки около 1.9К),как показала практика они уверенно срабатывают выше 14В." я таких реле не нашел. есть РЭС 60(не РЕС) на 27В, 18В, 12В. на 24 нету. что делать? может я фигово искал? 2.На схеме нет трансформатора, зато даны его характеристики Данные трансформатора: 350V — 10mA 6.3V — 1,1A 2x16V — 2×0,15A Все напряжения даны под нагрузкой. смотрел на чипидипе и платане. там есть только понижающие. где поискать такой трансформатор? весь инет перерыл!! сам точно не намотаю)) 3.вот список емкостей которые я не смог найти с2 15мкф 16В электролит с6, с7 30мкф 16В электролит с8 150пФ 630В с15 15мкф 16В электролит с17 20пФ с22 250пФ с31 120пФ 630в с33 250пф 630в можно ли чем то заменить? например с6 с7 поставить 33мкф? само собой без ущерба для звука. ...250пф...тоже нет...ну в общем весь список выше я не нашел. если можно, напишите точные более распространенные номиналы(хотя в песочнице мне писали что и эти ходовые) вот что написано в описании. цитата: "В темброблоках надо обязательно ставить те номиналы, что указаны, а конденсатор на 250пФ особенно! Он очень сильно влияет на структуру перегруза, допустимый диапазон отклонения для этого кондера 220-330 пФ, не более!" я не совсем понимаю где там теброблоки(дагадываюсь, но...). ну вот...пока все. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steeler1889 Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Замахнулся на оч.серьезную схему. Но ка видно.реализация под большим вопросом из-за недостатка знаний и опыта. Да и с одним тестером его не сделать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
SVN Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 ...в схемотехнике не силен...не совсем понимаю где там теМброблоки... Может быть именно с этого и нужно начать?! С "понимания", А?Почему бы не начать с азов, с простейшего? 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 цитата "Реле я использовал на 24В (сопр обмотки около 1.9К),как показала практика они уверенно срабатывают выше 14В."я таких реле не нашел. есть РЭС 60(не РЕС) на 27В, 18В, 12В. на 24 нету. что делать? может я фигово искал? Ставь на 18В оно от 15В будет нормально работать 3.вот список емкостей которые я не смог найтис2 15мкф 16В электролит с6, с7 30мкф 16В электролит с8 150пФ 630В с15 15мкф 16В электролит с17 20пФ с22 250пФ с31 120пФ 630в с33 250пф 630в Так формируй паралельным включением, допустим С2, С15 в паралель 10мкФ и 4,7мкФ, С6 22мкф и 10мкФ, ( напряжение элетролитов 16В или на большее ставь на 25В к примеру) С31, С33 со старой ламповой техники достань тоже как нужно соединяй последовательно или паралельно, а также сейчас полно таких выпускают 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
G1KuL1N Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Надо бы тебе с Чампа начинать или с Томато. Хотя если руки прямые то лучше делай SloRectoTwin, есть схемы печатки, все разжевано, очень большой диапазон наруливаемого звука, да и получше будет той поделки по ссылке. 0 Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема? Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
aitras Опубликовано 28 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Попробуй эту схему: Mesa Mark 80s Тоже Меса, но схема намного проще. Звук на семплах неплохой. 0 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saymmi Опубликовано 28 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 (изменено) так дело в том что уже вот что....другую не вариант. назад пути нет) Изменено 28 августа, 2013 пользователем saymmi 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
