Схемы электропроводок на автомобили
Доброе время суток :rolleyes:
Помогите кто нибудь мне надо прозвонить замок зажигания на Golf3 (бензин) не знаю где какие контакты.
з.ы. схемы автомобильные не понимаю,т.к. я судоремонтник :huh:
любую машину.
Надо взять пробник 12v. Крокодил зацепить на массу а/мобиля. Найти на замке зажигания постоянный плюс(их м.б. несколько). Затем вставить ключ в замок и повернуть его в положение при котором включится магнитола. Найти в пучке проводов или на разъёме провод на котором в этот момент появляется плюс. Это АСС. Повернуть ключ ещё дальше чтобы включилась панель приборов и найти соответствующий провод(их м.б. несколько) на котором появится плюс, это ON. Затем повернуть ключ ещё дальше в положение Start при этом на соответствующем проводе(их м.б. несколько) появится плюс.
Всё.
Все мы......
Подскажите пожалуйста какое сопротивление у переменного резистора в проводке на ваз 2109? старому капец наступил, а новый поставить нужно чтоб светились приборчики, ночью не контролируешь скорость :(((((((
Большая необходимость в схеме ( только не "залипушной") КАМАЗ-43100, а также инфа по ремонту прерывателя поворотов. Машина стоит, ГИБДД докапалось до поворотников....
БОЛЬШУЩИЕ СПАСИБО за ответ, хоть сайт подскажите где можно этот вопрос обсудить...
http://mskd.ru/?id.32832.books.Cvetnaya_sh...tomobilya_KAMAZ. Держи. Поиска нету? http://rapidlinks.ru/link/?lnk=10424 Изменено пользователем kotenok
На повороты вроде бы уже давал ссылку. На Камаз реле 951 отличается от 950 номиналами компонентов и зачастую ставится тиристорная защита.
  • 6 месяцев спустя...
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
