Не стартует БП ATX (AZ7500Bp)
ALL20051
Перестал включатся блок питания, собранный на указанном выше шим-контроллере. После вскрытия выявлен взорванный высоковольтный ключ 13009. Заменен на 13007 вместе со вторым. Также заменил сгоревший резистор в обвязке указанного транзистора. В "холодной" части заменил вспухшие электролиты. Дежурка собрана на BU3150AF. Дежурное напряжение 5.16 вольт есть. На PS-ON присутствуют 4.96 в. При замыкании PS-ON на GND старта не наблюдается. Проверка AZ7500BP показала следующее: 1-4.9в, 2-4.9в, 3-2.3в,4-0.02в, 5-1.53в, 6-3.62в, 7-0в, 8-1,86в, 9-0в, 10-0в, 11-1.85в, 12-13.7в, 13-5в, 14-5в,15-5в, 16-1.77в. В чем может скрываться неисправность. Заранее благодарен.
В защите...
Проверь шотки...на 3.3V на 5V и на 12V
Диоды шотки выпаивал и проверял мультиметром как диоды (SB2045CT - 2шт, и UF1602CT). пробитых или в обрыве не наблюдал.
Изменено пользователем ALL20051
При сгорании высоковольтных ключей, часто вылетают транзисторы в "холодной части", которые раскачивают ТГР, скорее всего, там стоят 2SC945. Причём, при прозвонке транзисторы показывают себя работоспособными, но при этом, коэффициент усиления по току у них падает до 1 - 2, так что, советую их поменять.
Сфотографируйте пожалуйста плату блока питания.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Проверьте все диоды и поменяйте все электролиты. Так же, стоит проверить диодный мост на входе.
С ув. Игорь.
Перепроверил снова диодные сборки - SB2045CT - показывает сопротивление перехода 4.1кОм. В обратном направлении - бесконечность. UF1602CT - бесконечность в обе стороны на пределе 20кОм.
пробитые оборванные. проверять диоды нужно в режиме "прозвонка". На шоттках падение от 100мВ до 200мВ.
С ув. Игорь.
проверьте в режиме прозвонки, если падение напряжения больше, чем 300мВ, значит негодные.
1620 - в режиме прозвонки 580 мВ. 2045 в режиме прозвонки 180мВ.
в других БП смотрел - 1620 все так в режиме проверки диода показывают падение напряжения от 580 до 600 мВ...
если диодные сборки исправны - где дальше искать неисправность?
смотреть надо еще и 7500. в моем случае 945-е потянули за собой и её. Обязательно не забываем про лампочку вместо предохранителя при всех манипуляциях при включениях ,пока блок не оживет и не будет отремонтирован. Изменено пользователем к561
Видно, что блок питания китайский, бюджетный. Если вам удастся запустить БП, то советую снять 2 перемычки в горячей части и впаять в место них синфазный дроссель, который должен там стоять, так же, следует впаять плёночный конденсатор на 0.22мкФ - 0.47мкФ.
С ув. Игорь.
Так, значит обе рабочие, оставим их в покое. Проверьте обвязку контроллера, у него срабатывает защита, на выводе 3 должен быть 0. Проследите вывод 1, на нём напряжение должно быть меньше, чем на выводе 2.
С ув. Игорь.
Проверил обвязку контроллера. Ничего подозрительного не нашел. Привожу измерения с выводов контроллера AZ7500BP
При подаче на вход блока 220 в. Дежурное +5.16 в есть. На выводах микросхемы:
1-0в 9 - 0в
2-4.79в 10 - 0в
3-0.6в 11 - 2.35в
4-3.58в 12 - 12.58в
5-1.58в 13 - 4.96в
6-3.57в 14 - 4.96в
7-0в 15 - 4.96в
8-2.35в 16 - 0.27в
После замыкания PS-ON на GND есть некоторы изменения:
1-0.1в 9 - 0в
2-4.79в 10 - 0в
3-0в 11 - 1.53в
4-0в 12 - 12.55в
5-1.61в 13 - 4.96в
6-3.57в 14 - 4.96в
7-0в 15 - 4.96в
8-1.53в 16 - 1.55в
Контроллер?
Проверил осциллографом. В дежурке на 5-м выводе пилообразные импульсы, на 8-м и 11-м +5в. При замыкании PS-ON на GND на 8-м и 11-м появляются прямоугольные импульсы.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
