Usbasp
GLAVAK
В меню Command - Program Options - ISP CLK Speed пробовал ставить разные значения, но проблема не устранялась как здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128502 (первые 3 сообщения). Через самодельный программатор считал прошивку с МК покупного, залил другую с сайта. Считал фьюзы - при частоте тактирования 12МГц фьюз CKOPT=1 :diablo:. Выставил так же, как и на своем программаторе, и теперь покупной работает на 5 и на 3.3 вольт, безо всяких выскакивающих окон.
Приветствую всех! И прошу помощи! Ситуация следующая: приобрел такой программатор http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181310219187 , в системе он определялся, как HID, а мне надо USBasp. Было решено прошить, для этого собрал программатор Громова для COM, прошивки брал и отсюда http://www.sciencetr...nphotons/?p=938 и отсюда http://www.fischl.de/usbasp/, прошивал через Uniprof, фьюзы для Atmega 8A брал отсюда http://easyelectronics.ru/usb-programmator-avr-usbasp.html , все вроде как определялось и прошивалось, но по факту имею устройство, которое, в зависимости от прошивки, либо вообще никак не видится виндой, либо определяется как неизвестное устройство, и дрова никакие не принимает. Притом Uniprof прекрасно видит устройство и прошивается. До перепрошивки при подключении к ПК загорался зеленый диод, после не загорается ни один. Что я могу делать не так? Куда копать? Может фьюзы как-то надо редактировать?
программатор такой
http://www.forum.get...=1513&mode=view
http://www.forum.get...=1514&mode=view
Нашел по нему только схему и сайт производителя http://www.zhifengsoft.com/
http://www.forum.get...=1512&mode=view
Изменено пользователем nikoman
Странно, что не определяется. На программаторе перемычек никаких не установлено (в частности для программирования установленного на нем МК)? Даже если дрова не стоят, программатор должен представиться винде.
перемычки не стоят - все снял вчера, еще раза два перепрошил МК думал может прошилось неправельно но результата нуль
вот что при подключении его
Такая же ситуация была и у меня, но не как не решил, думаю что проблема в монтаже.
Буду заново собирать
Вы, хотя бы, для начала, схемы сравнили (свою и предлагаемую для прошивки), а потом немного подумали - шить или не шить данной прошивкой. Какой смысл лить в МК программу, если выводы используемые в схемах различаются.
прошивка, печатка и схема взяты в одном месте у меня по крайней мере.
  • 3 года спустя...
Купил в Китае такой: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1LOT-New-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-Support-Win7-64K/1298158832.htm
работает только с Khazama, и только если повысить тактовую частоту до 4-8кГц, пробовал другие AVRDUDEPROG и еще пару программ, ничего не получается вылазят ошибки и все. Компы менял, win 7 win 10 все одинаково, как будто не видит контроллер. Может нужно прошить сам программатор? Кто нибудь сталкивался с таким?
Купил в Китае программатор. Прошивал тиньки 13 купленные в ЧипДип, всё было норм. Сегодня с Китая пришла 2313, решил проверить - avrdude выдает
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update
Сначала подумал, что в МК закончился белый дым :), но отсоединив его совсем, ошибка была другая, что не может подключиться. Т.е. МК как минимум жив.
Недолгое гугление привело к тому, что нужно обновлять пошивку USBASP.
Обновлял по этой статье: осторожно, буржуйский
Но при попытке считать сигнатуру во время проверки соединения:
Reading: ######################################################### : 100% 0.05s
avrdude: Devise signature = 0x000000 (retrying)
Reading: ######################################################### : 100% 0.04s
avrdude: Devise signature = 0xff00ff
avrdude: Expected signarure for ATmega8 is 1E 93 07
	     Double check chip or use -F to override this check.
Пользуюсь советом, перепроверяю чип на USBASP - ATmega8... Что может быть с подписью?
Заранее спасибо.
9 часов назад, eu7ea сказал:
Мне удалось решить свою проблему, запаял перемычку в программаторе, ту что рядом с USB портом и все пошло. Она вроде снижает скорость программирования.
Мой вопрос частично решился. Видимо где-то контакт был слабый (через провода-перемычки делал), поэтому сигнатуру не считывало.
Но тут другое возникло:
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p t2313 -c usbasp -P usb -U flash:r:"D:\Circuits\ProjectName\Release\Exe\main.hex":i
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Я думал это пройдет после перепрошивки USBASP....
UPDATE:
Нашел на форуме тему: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/128275-avrdude-target-doesnt-answer/ . Сейчас попробую подключить через 12MHz (у меня только такой резонатор сейчас...)
Изменено пользователем A1essandro
