Проблемы С Заливкой Скетча На Mega 2560
Гость koteishna
Всем доброго дня!
Почитала форум, подобных вопросов не нашла, так что заранее прошу прощения: из-за моей невнимательности тема может быть немного "олдскул".
Столкнулась с такой проблемой (стыдно признаться, но): полгода не пользовала Arduino (Mega 2560). До этого всё было прекрасно, запрограммировала небольшого робота, плата не подводила. За полгода успела сменить ноутбук. Раньше была windows7, 32bit, а сейчас win8 и 64. Подключила, драйвер, конечно же, не встал. Скачала, поставила насильно из IDE 1.5.2. Не могу запустить даже сервопривод. Причем подключенный полгода назад UZ-дальномер по старому залитому скетчу исправно продолжает считывать расстояние, то есть плата вроде как в порядке.
После тщетных попыток загрузки кода в плату выдает:
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Вопрос: что это и как починить?
Предвосхищая возможные вопросы: шнур USB меняла, плату перезагружала, в IDE плата выбрана верная, напряжение на пинах - есть, драйвер самый новый (из 1.5.2).
Спасибо!
При установке драйверов для Arduino у пользователей Windows 8 часто возникают проблемы, связанные с отсутствием цифровой подписи сертификата драйвера устройства.
Данная проблема решается так:
  • Нажмите Windows Key + “R”
  • Скопируйте данную строку - shutdown.exe /r /o /f /t 00
  • Вставьте её в окно “Выполнить” и нажмите “ОК”
  • Выберите “Устранение неполадок”
  • Выберите “Дополнительные параметры”
  • Выберите “Настройки запуска”
  • Кликните по кнопке “Перезапуск”
  • Система загрузится с экраном “Дополнительные варианты загрузки”
  • Выбираем вариант “Отключить обязательную проверку цифровой подписи драйверов”(нажимаем кнопочку “7″ на клавиатуре)
  • Система загрузится, после чего можно обычным (как в Windows 7) методом установитьдрайвера для Arduino
После загрузки ОС в указанном режиме и при попытке установить драйвера для Arduino UNO Rev 3 можно встретить ещё одну ошибку:
Для элемента или информационного пакета устройства не выбран драйвер
Её можно побороть выполнив следующие два действия:
  • Удалить из папки \arduino-x.x.x\drivers все INF файлы, кроме Arduino UNO REV3.inf
  • Переименовать Arduino UNO REV3.inf в Arduino UNO R3.inf
После этого устанавливаем драйвер стандартным методом через диспетчер устройств.
Я думаю, что указанный способ решения подойдёт и для других версий плат. Просто INF-файлу нужно присвоить имя, которое отображает диспетчер задач в ошибке.
  • 4 месяца спустя...
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
Гость Отец Диониссий
Скажите, а если все раньше прошивалось, а теперь перестало, то всё равно надо прибегнуть к переустановке дров?
  • 1 год спустя...
