weropool
Навигатор Nx6010Hd Standart
5 сообщений в этой теме
weropool    0
Доброго времени суток. Проблема у меня в следующем: данный аппарат не включается, как выяснилось, он длительное время лежал без дела и естественно аккум сел в ноль. Аккум был заменен на новый большей емкости и ставился на зарядку на всю ночь, но результата это не принесло, навигатор так и не включается. Подкючение к зарадке тоже ничего не дает. Если при подключенной зарядке нажать на reset, на несколько секунд загорается красный светодиод. Подскажите что с ним могло произойти и есть ли возможность его реанимировать?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
RADS    99
А чем идея не нравиться? :) Это сложное устройство, нужны знания для самостоятельного ремонта.
Как вариант навернулся DC-DC преобразователь.
