Apc Back-Ups Cs650
NER0
доброго времени суток, помогите с упсом APC Back-UPS CS650
проблема в том что работал но в 1 момент он перестал включатса и при наличии аккумулятора в нем горит лампа battery,
на кнопку нереагирует на выходах нагрузок по 0
кто сталкивался с таким? помогите..
замени два синих конденсатора электролита рядом с стабилизатором 7805.
И проверь кнопку (прозвони, должно быть без сопротивления те 00 Ом). Они часто моросят.
Изменено пользователем Rusik05
