Синтез-Ensoniq Ts10.калибровка Клавы?
Здравствуйте!После нескольких недель простоя аппарата,после включения кнопки питания,перестала выполняться штатная калибровка клавиатуры.Эта калибровка(проверка),выполнялась всегда(хотим мы этого или нет),затем аппарат"просыпался"в обычном саунд-режиме и готов был для игры или воспроизведения записанного в памяти сонга и т.д.Калибровка занимала около 5 секунд.Теперь на дисплее появляется постоянное сообщение-"KEYBOARD IS NOT RESPONDING"(что-то типа-клавиатура не определена) и далее ничего не происходит.Выключаю синтез и включаю снова,но в момент калибровки(чего кстати,по инструкции делать не полагается),быстро пробегаю пальцами по всей клавиатуре и... синтез просыпается в обычном режиме.Как видите,все получается наоборот как ни странно.Внимание вопрос!Может ли такая проблема с калибровкой, возникать в связи с низким напряжением питающей внутренней батареи-аккумулятора?Дело в том,что аппарат был куплен в Москве в 1995г.Батарея (по инструкции),рассчитана на 5 лет.Она впаяна в плату и предназначена для подпитки RAM памяти банков звуковых библиотек и секвенций,загружаемых с дисковода или находящихся в памяти до записи на диск.То есть,при выключении питания аппарата, создаваемая фонограмма(благодаря батарее),остается в памяти всегда.Но я думаю,что батарея пока в порядке,потому что Ensoniq должен сам нам сообщить о низком вольтаже аккумулятора,но этого не было ни разу,кроме того,после выключения питания,фонограмма также остается в памяти.Хочу спросить Вас-кто,что думает по этому вопросу?Возможно кто уже сталкивался с похожим случаем.Добавлю.что синтез полностью работоспособен,кроме вышеописанного нюанса.С уважением Сергей.
Изменено пользователем Сергей 66
Хорошо!Тогда такой вопрос-батарея там приличного размера,круглая.металлическая.Напоминает по форме хоккейную шайбу,только поменьше.Выпаять в принципе смогу,но не уверен,что найду точно такую.А что если найти подходящую по электрономиналам,но меньшую по размерам и форме,как вы думаете-подойдет?
Если тебе не известны все условия старта-работы процессоров, то спрашивать о этом касательно проца "зубов" нет смысла ... Привози - посмотрю ...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, у меня такая же проблема с Ensonic, удалось решить?
  • 1 год спустя...
В 30.08.2013 в 22:42, Сергей 66 сказал:
Здравствуйте! Может и мне поможете??? Перестал включаться Ensoniq TS-10. Блок питания проверял специалист, он целый, все  напряжения в норме - Дальше он просто не полез..!  Еще! - Взял я сам - и Тупо (на всякий случай) поменял все электролиты на новые в БП, результат все равно - 0. . Не сможете помочь с этим вопросом?
Может хоть что то подскажете - куда копать? - боюсь навредить. И от Москвы далековато живу, что бы везти в ремонт.
2 часа назад, beriks сказал:
Найди настоящего специалиста, он должен помочь.
боюсь навредить.
Правильно, самому там делать нечего.
4 часа назад, beriks сказал:
предсказуем .... стандартный жмото-ламерский подход!
могу, привози ...
давно уже расписано все: http://monitor.net.ru/forum/-info-558622.html
видимо "специалист" из местных элеХТРикоФФ доильных аппаратов совхоза "Зоря"
  • 1 год спустя...
БАТАРЕЯ не имеет значения. всё дело в температурном режиме помещения, влажности и контактов фишек от key к плате
открой ensoniq и от соедини разъёмы key от платы пролей контакт клинером  продуй аппарат. если хочешь заменить  батарейку (она может быть прихвачена контактной пайкой как в ensoniq dp4+) аккуратно извлеки и замени, они продаются в любом радиомагазине
помни! ensoniq боится низких температур и плавающей частоты по сети (начинает мерцать дисплей)
41 минуту назад, BUTIN SOUND сказал:
нахрена?
с чего вдруг? Он синхронизирован 50-ю Гц? ЧУШЬ!
@BUTIN SOUND , Вашего совета целых два года ждали! Ждали-ждали и дождались. То-то радости будет!
