MArkel77
Линейный Выход На Pioneer Mvh-150Ub
256 сообщений в этой теме
MArkel77    125
Добрый день.
Собственно имеется данный девайс в наличии и менять его смысла нет. Но есть одно НО... хочу подключить усилитель, а выход у данной головы только на саб. В продаже видел Pioneer MVH-150, который от моего отличается только наличием двух выходов: фронт и саб. Посмотрев плату, пришел к выводу, что у моей головы плата точно такая, как у более старшей модели и достаточно припаять провода к существующим выходам...
Вопрос собственно в том, прав ли я?
Ну и в ходе разборки возник еще один нюанс - радиатор на микросхеме прикручен на сухую... нужно ли посадить его на термопасту?.
Pont 007    1 513
Думаю, что обвязка для этого выхода не распаяна. Проверь есть ли на выходе сигнал если нет, то и это не проблема можно взять сигнал со входа штатного усилителя либо разобравшись в схеме допаять не достающие детали.
Смит    6
Как я понял у тебя MVH-150UB на всех пионерах нет термопасты это не чего страшного хоть на этих дешевых моделей 50% всех поломок горят м\с усилителя. На данной модели есть заводской недостаток, который они не хотят признавать в энергосберегающем режиме после 2 минут находящегося аппарата в дежурном режиме он не включается пока не перетrнёш несколько раз панель. Так что лучше избавляйся от этой модели и бери MVH-150UI у него 4 линейных выхода и нет такой проблемы да и в ремонте за все время 1 раз была. Если нужен сервис мануал пиши куда скинуть
И раз ты его разобрал на плате возле линейного выхода есть предохранитель белый с буквой "P" позиционный номер "p251" ставь вместо него перемычку, они бывают сгорают и на линейном выходе будет идти гул. Он отвечает за корпус линейного выхода
  • Одобряю 1
MArkel77    125
Спасибо, буду очень благодарен за мануал: al_makarov@bk.ru
Указанной проблемы за полгода не было... может потому, что аппарат всегда включен (питание отрубается вместе с поворотом ключа зажигания).
Я бы избавился... просто он уже стоял на авто, а тратиться совсем не хочется, т.к. авто развозное (не осн. автомобиль), а вот имеющийся усилитель и акустику установить хочется)))
Смит    6
Почитай страницу 21 руководства по эксплуатации которую я вам отправил там есть как настраивать линейный выход
Смит    6
Позиционный номер усилителя IC301 а название не помню точно (PA....11) на этой модели, раньше ставили PA2030
Изменено пользователем Смит
  • Одобряю 1
MArkel77    125
PAL011A
2 Смит спасибо огромное... получается, что мне не нужно ничего придумывать, достаточно настроить... чет раньше я этот пунктик в меню и не заметил)) завтра займусь))
26region    0
Добрый день. Вот мой пациент, при подключении в сумерках перепутал полярность. Фото платы, модель магнитолы Pioneer MVH-150Ui.
Смит    6
Визуально на фото не чего не сгорела. Когда подключаешь аппарат как проявляется дефект? Предохранитель проверяли?
На контакты 6 и 20 подается напряжение питание допустим около 12В
На контакты 5,9,17 и 21 выход на колонки должно быть половио напряжение питания допустим 6В
На 4 и 22 непомню какое напряжение. но до 12 В должно быть
И на ногу 25 должно быть 25В
Если напряжение 5,9,17 и 21 выше половины напряжения питание ил ниже то микросхема не исправна
Я не знаю где можно купить именно такие микросхемы от пионера если только на заказ и то очень дорого вот все название которые подойдут PAL007C, PAL007E,PAL010A,PAL011A,PA2030A естественно они все пионер. Есть еще вариант попробовать припаять TDA7388 я не знаю подойдет ли она не пробовал, но на 25 ноге должна быть 12В и наче через минуту аппарат уйдет в защиту будет выдавать ошибку.
Диоды D901, D902 отпаять один контакт и проверить.
LafosK    0
Добрый день! Помогите у меня пишет ошибка усилителя даже без подключённых колонок(((( что надо зделать?
Смит    6
Какая у тебя микросхема IC301, то есть усилитель и сколько ножек на ней? Есть ли звук с линейного выхода?
eNdoRfiNbi4    0
Pioneer Mvh-150Ub. работал нормально. не давно вышел ошибку AMP error. даже если при не подключенных проводах выдает ошибку.
и еще надо ли смазать термо-пастой?
MArkel77    125
т.е. акустика и/или усилитель не подключены, а ошибку выдает? Тогда дело скорее всего в самом усилителе (или микруха или обвязка), нужно смотреть
я так понял, что термопаста не обязательна, но т.к. майфун был разобран - установил с пастой. Тем более работает он у меня в жесточайших условиях (установлен в катере))
eNdoRfiNbi4    0
получается в самой плате проблема? стоит ли его сдавать в ремонт или проще купить новый ?
Смит    6
Термопаста не нужна, скорей всего неисправна микросхема IC301. Если микросхема с 25 ногами, то на 25 ноге должно быть около 12В, если нет то меняй микросхему, в ремонт отдавать не стоит за эту цену можно новую купить эту же модель
bonartem    0
Здравствуйте.У меня магнитола mvh-150ub,в ней отсутствует разьем для подключения проводного пульта,хочу припаять.Судя по выложенным в теме фото,кроме самого разьема отсутствует деталь с маркировкой c891 и деталь левее разьема,если смотреть со стороны платы.Не подскажете номинал деталей и что может еще нужно припаять,что не заметил?вроде давно где-то читал,что человек паял только конденсатор и резистор и все заработало,но это на другой магнитоле и сейчас найти не могу.а то сервисмануал не могу скачать,нашел на одном сайте,но там надо тест пройти,который пока мне не под силу.
Смит    6
Адрес почты скинь я тебе сервис мануал скину туда еще проверь одну функцию на mvh-150ub поставь в экономный режим и выключи аппарат через 2 минуты попробуй включи если не будет включаться есть способ устранить эту проблему
bonartem    0
Спасибо,буду благодарен)Моя почта bonartem91@gmail.com.А такая проблема,как невключение в экономном режиме присутствует,а судя по отзывам на яндексмаркете присутствует почти у многих или даже у всех,но многие этого просто не замечают.можно выключать не в экономном режиме удержанием кнопки src а затем нажать на disp,в этом случае дисплей то гаснет,но что с потреблением в этом случае не ясно,так что я тупо отстегиваю маску.но механизм со временем разбалтывается,так что неплохо было бы это исправить.
Всем доброго времени суток, имеется магнитола mvh-150ub, досталась в дар, по словам бывшего хозяина "коротнул", но судя по повреждениям, просто перепутана полярность при подключении, не суть.
Поменял микросхему с заводской PAL011A на TDA7384(A), ну и слышал звон что не пойдет все это дело без проблем, так как у усилителя есть диагностика на 25й ноге, то есть через пару минут он уйдет в защиту и выдаст ошибку (сам не видел еще, негде запустить). В связи с этим у меня возник вопрос знающим людям - как и что мне сделать чтобы этого не произошло? что должно быть на этой ноге?
romaprost    0
Добрый день. Хочу тоже доработать MVH-150UB для подключения проводного пульта. Сервис мануал в инете не нашол. Если есть возможность скиньте на мыло romaprost@yandex.ru буду благодарен. Если есть нароботки на эту тему поделитесь пожалуйста.
Смит    6
Я сам так не пробовал ставить другую, но есть знакомый как он говорил сравнил по даташиту, а 25 ногу на микросхеме не припаявал, просто отогнул, а на плате где должна быть 25 нога пустил напряжение через резистор проводом, точно не помню но там должно быть 12В
  • Одобряю 1
А еще кто-то не ищет легких путей: "отрезается проводник у последней ноги ,выбираешь транзистор коммутирующий питало 12 вольт,с выхода транзистора кинуть провод на обрезаную дорогу ,желательно в разрыв добавить N20"
http://monitor.espec.ws/section43/printview28435.html
но я, думаю, что проводом обойдусь
Изменено пользователем The Neat Freak
Смит    6
Я давно хотел попробовать поставить другую микруху завтра если повезет оставлю TB2929/ А прошивать свой аппарат будешь? Чтоб устранить заводской дефект.
    • Теперь уже через 10-12 дней. Уезжаю от своего верстака на море с семьей.Надеюсь там не сойду с ума от безделья и не сгорю от пива. А как приеду обязательно все проверю и отпишусь. Чем там..впаял резюки, послушал, сравнил, написал. Все просто..)
    • Мистика... рес проработал 4 часа 5 минут. Автоотключение задано таймингом 3часа. Лишний час говорит, что дело не в тайминге. Включил заново, переключил на СТС, засекаю время...
    • Два вопроса, Валерий Сергеевич. Зачем мне осваивать новый симулятор, если я не испытываю ограничений при работе с текущим? Это, как совет - У Вас есть отвёртка? Тогда купите такую же, только с красной ручкой. И, чем таким он оооочень удобный? Вид скриншотов LTspice оооочень  больно ранит мои эстетические чувства.  А информация из  LTspice, по крайней мере Вами публикуемая, вне пределов моего понимания. И, оооочень  озадачивает. Не хуже кроссворда. К стати, о скриншотах. Оооочень  желательно выкладывать информацию в виде, воспринимаемом человеком, даже с минимальной подготовкой. Если Вы, конечно, хотите донести до человека информацию, а не показать, что он дурак, не способный разобраться. Ваши скриншоты, с первого взгляда, мне не понятны. А тратить время на подробно разобраться в Ваших "дебрях", поверьте, жаль. Получается, это сродни рекламе, которую видят, но не читают. Кто хорошо в этом разбирается? И, чем именно лучше? Сомневаюсь, что существует статья, написанная признанным специалистом, с аргументированным анализом,  Сталлоне против Шварцнегера MicroCap vs LTspice. А чиверов мы уже проходили. Фигня бла-блабольская. Ну да, ну да. Только у АМЛ, параллельно цепи R22 + R23, стоит цепь R8 + R9, Вами упорно не замечаемая. Да, 5,047 МОм. Не много, но влияет.
    • Какой профиль сечения этой лопасти? Как я понимаю это разновидность типа н.
    • А у  меня кошачье зрение.   Попробуй с обратной стороны платки выпрямителя разорвать рельсы питания между жирными и тонкими баночками, и впаять в разрывы резики на 0,5-0,68 Ом; или хотя бы подключи свои платки(каждую через свою пару резисторов)через такие резики. Если есть соответствующий софт/инструмент, поизмеряй перекрёстные искажения, интермоды на двухтоне, к примеру 60Гц и 12/18кГц, или 50Гц и 10/15кГц; послушай (ухом в колонку, и в углах комнаты, где очевидные стоячки) с этими резиками, и без них,просто закорачивая их одновременно в обоих рельсах. Потом отпишешь о результатах; думается, что мне ничего тебе дополнительно объяснять не придётся.
    • @Nem0 Мда, за отсутствием оригиналов хз на что ориентироваться. Но вот модели из капы 11: 2SB649A Начальные емкости Б-Э 295 пФ, Б-К 113 пФ   а вот 2SD669A Тут емкости чуть другие, Б-Э 150 пФ, Б-К 61 пФ
