Линейный Выход На Pioneer Mvh-150Ub
MArkel77
@berkac Третий провод скорей всего для подсветки кнопок - тебе не нужно
Попробуй припаять к этим 2-м большим удлинённым запаянным отверстиям
Прозвони тестером тот ближе к металлу который на минус прозванивается ?
7 часов назад, vas320 сказал:
Мне нечем прозванивать. Я купил запчасти, отнесу к человеку с паяльной станцией.
Добрый день, лежала данная магнитола около полугода, теперь ставлю, работает около минуты и пишет ошибку усилителя. Причем работают все каналы и саб, на любой громкости, что может быть? Провода все отключал, даже без динамиков тоже самое. Разбирал, визуально все в порядке, усилитель 27 ног. Буду признателен за помощь.
Изменено пользователем Сергей Листвягов
2 минуты назад, vas320 сказал:
@Сергей Листвягов Проверь тестером - может один из динамиков подзамыкает на кузов
я отключил все динамики, оставил только питание, и все равно ошибка.
12 часа назад, vas320 сказал:
@berkac Покажи как сделал
Вот так сделали. Может ее прошить нужно?
Изменено пользователем berkac
В 21.01.2017 в 13:05, vas320 сказал:
@berkac Попробуй поменять белый с зелёным
Все получилось. Спасибо за советы. Пульт работает. Осталось установить джойстик на руль мотоцикла
Подскажите пожалуйста, будет ли работать проводной пульт Пежо 307 с впаенным гнездом, резисторами и т.п. для него. Либо нужно будет ещё впаивать резисторы в пульт с необходимым сопротивлением.
  • 4 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Только недавно начал пользоваться паяльником, хочу свою магнитолу MVH 150UBG присоеденить к штатному джойстику Nissan Almera N16, без схемы тяжеловато начать. Буду признателен  и благодарен за радиосхему. slotyar@gmail.com
