MArkel77
Линейный Выход На Pioneer Mvh-150Ub
256 сообщений в этой теме
vas320    513
@berkac Третий провод скорей всего для подсветки кнопок - тебе не нужно
Попробуй припаять к этим 2-м большим удлинённым запаянным отверстиям
Прозвони тестером тот ближе к металлу который на минус прозванивается ?
berkac    0
7 часов назад, vas320 сказал:
Мне нечем прозванивать. Я купил запчасти, отнесу к человеку с паяльной станцией.
zuboka    2 506
Отнеси тому кто сделает это без лишних вопросов - в мастерскую, СЦ..
Добрый день, лежала данная магнитола около полугода, теперь ставлю, работает около минуты и пишет ошибку усилителя. Причем работают все каналы и саб, на любой громкости, что может быть? Провода все отключал, даже без динамиков тоже самое. Разбирал, визуально все в порядке, усилитель 27 ног. Буду признателен за помощь.
Изменено пользователем Сергей Листвягов
2 минуты назад, vas320 сказал:
@Сергей Листвягов Проверь тестером - может один из динамиков подзамыкает на кузов
я отключил все динамики, оставил только питание, и все равно ошибка.
berkac    0
В 14.01.2017 в 22:18, zuboka сказал:
Тут таких нет. Я бы с радостью это сделал.
zuboka    2 506
Смотри выход протекта Выходной микросхемы...
berkac    0
Сделал все по схеме, подключаю джойстик ACV RC-1S, а он не работает. При подключении к другой магнитоле работает.
berkac    0
12 часа назад, vas320 сказал:
@berkac Покажи как сделал
Вот так сделали. Может ее прошить нужно?
Изменено пользователем berkac
berkac    0
В 21.01.2017 в 13:05, vas320 сказал:
@berkac Попробуй поменять белый с зелёным
Все получилось. Спасибо за советы. Пульт работает. Осталось установить джойстик на руль мотоцикла
va_87_m    0
Подскажите пожалуйста, будет ли работать проводной пульт Пежо 307 с впаенным гнездом, резисторами и т.п. для него. Либо нужно будет ещё впаивать резисторы в пульт с необходимым сопротивлением.
zuboka    2 506
Скорее всего придется корректировать резисторы в пульте, но попробовать никто не мешает..
va_87_m    0
Будем пробовать тогда
Danils    0
есть у кого нибудь схема или мануал на данную магнитолу? очень нужно пожалуйста danils00@mail.ru
vas320    513
@Danils А в этой теме смотрел ? нету ?
В гугле искал?
Danils    0
В 03.07.2017 в 04:12, vas320 сказал:
В гугле искал?
смотрел нету
Danils    0
В 07.07.2017 в 05:54, vas320 сказал:
@Danils По ссылке скачал ?
нет не могу
slotyara    0
Доброго времени суток. Только недавно начал пользоваться паяльником, хочу свою магнитолу MVH 150UBG присоеденить к штатному джойстику Nissan Almera N16, без схемы тяжеловато начать. Буду признателен  и благодарен за радиосхему. slotyar@gmail.com
    • Всем привет! Возникла следующая проблема:   Есть две ардуины 'Mega2560'. По несчастливому стечению обстоятельств данные платы попали в руки одному чуваку, который, вернув их, заявил, что они перестали работать после того, как он "чисто ради интереса" поковырял на обеих некоторые фьюзы. Есть у меня такой китайский usbasp v2 программатор: Подключив данный девайс к ICSP-пинам первой платы, удалось без проблем восстановить на ней загрузчик через стандартную Arduino-IDE, после чего работоспособность платы полностью восстановилась. Но вот при попытке сделать то же самое со второй платой, получаю это: Такое же сообщение получаю при попытке зашить загрузчик в неподключенную к программатору ардуину, то есть программатор вообще не видит МК. Плата прекрасно работала до того, как вышеупомянутый товарищ покрутил настройки фьюзов.   Что я пытался предпринять: Замыкал пины JP3 программатора, отвечающие за понижение скорости, подключал к ардуине 5V от внешнего источника при прошивке загрузчика, - не помогло.   Поиском пользоваться умею, аналогичную тему тут находил, но там проблема была в том, что парень неверно подключал программатор к контроллеру. В моём же случае всё подключено верно, повторюсь, что загрузчик первой платы этим же программатором был восстановлен успешно. Буду рад любым советам касательно того, как восстановить работоспособность платы.
    • А если конденсатор для задержки сигнала с датчика поставить не между электродом и минусом, а между электродами, то что получится?
      Время задержки в секундах считается по формуле "емкость умножить на сопротивление"?
      Когда эту же схему собирал не на транзисторах КТ, а на маленьких BC, то получалось такое мощное усиление, что даже не опуская датчик в воду транзисторы уже пропускают все с коллектора на эмиттер. Если бы надо было собирать на маленьких транзисторах или вобще на составных транзисторах BC517 или TIP122, то как ослаблять усиление сигнала?
      Можно в эту схему вместо реле поставить оптопару MOC3021 или MOC3041(M) чтобы в другой схеме ( симисторного регулятора мощности тэна) разрывать участок цепи управления?
    • Несколько лет доводили схему до ума. Тысячи постов... Вроде получили весьма неплохой результат. Но мы не ищем легких путей.. вдруг заново по тем-же кочкам поскакали начиная от 14 версии. Может давайте себе на компы поставит Винду 95 и начнем бороться с проблемами, которые сами себе создали?
    • С McIntosh тоже, кажется, не совсем все гладко.
      0.5% maximum harmonic distortion at any level from 250 milliwatts to rated power
      Бросается в глаза ограничение мощности снизу для Кг. Как-то странно, не из-за ступеньки ли?
    • вангую, кто-то не понимает шо це таке "выход с открытым коллектором"., открой тайну "золотого ключика" , где ты такой сигнал намерил херню ты наваял... и еще полампера это не мощная нагрузка
    • жесть... проще в уши встроить переменный резистор
