Линейный Выход На Pioneer Mvh-150Ub
MArkel77
Дабы не плодить темы спрошу здесь. Есть ли альтернатива штатным стабилизаторам стоящим в магнитолах пионер 2008-2012 г. В. Или около того. Это 11-пин стабилизатор с несколькими напряжениями на выходе, аналогов в раше нет, заказ с али дорого.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
13 часа назад, KRAB сказал:
функциональный аналог :) если был опыт, можешь подкинуть схему этого функционального аналога?
  • 1 год спустя...
магнитола перестала включаться видимых неисправностей нет в шине . подскажите где копать и как проверить BA49182 если можно легкий способ проверки
Изменено пользователем свояк
52 минуты назад, свояк сказал:
Софт -старт ? Если питание в норме...)))
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
4 часа назад, Витала сказал:
может ли он быть виновником я о чипе с надписью пионер  ?  у меня по моему он пробит имеется малая выпуклость. пометки красным не мои с инета взято фото
14 часа назад, свояк сказал:
обратись к тому, у кого есть ПРИБОРЫ - он найдет НЕВИДИМЫЕ неисправности и не будет ГАДАТЬ:
10 часов назад, свояк сказал:
  • 4 месяца спустя...
Доброго времени. Прошу сразу не пинать тапком. Есть такой вопросик. Имеется данная магнитола,с ней слава Богу вё хорошо и Синизубый модуль VHM-313 на TPA3110D2. Суть вопроса такова Можно ли подружить их,хотел через AUX, но в магнитоле  "-" общий , а в модуле каналы независимые.При объёдинении минуса в общий коротит. Может где на платке впаяться можно?
Изменено пользователем Gorets2109
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую товарищи! Досталась на халяву магнитола Pioneer Mvh-150Ub шасси QNP3101, выгорели диоды D301 и  D302, не могу найти схему на эту магнитолу чтобы понять какие диоды там стояли и даже фото платы нет чтоб хоть что-нибудь разглядеть. Дорожки тоже в этом месте выгорели. Если у кого есть схема скиньте пожалуйста на почту gontar.p@yandex.ru или напишите номинал диодов, ну или фотя бы качественное фото платы в этом месте.1439487750_IMAG05201.thumb.jpg.4f15c1126377a4b966ca82149d01f112.jpg
  • 3 месяца спустя...
20.08.2020 в 09:18, Паша Гонтарь сказал:
В общем с проблемой я справился благодаря посту смита на 4й странице. Заменил усилитель, спаял 1й и 2й контакт 25и ножного уселителя и выпаял резистор R312. Магнитола заработала, но при подключении флешки, выдаёт ошибку 23. Видимо выгоревшая часть отвечает за флешку. С диодами я разобрался, там выпрямители 1A-400v, у меня они есть только в другом корпусе. Осталось разобраться какой должен быть резистор R310, конденсатор c322 и возможно там был ещё конденсатор c330. Может кто-нибудь подсказать их номинал, если вообще этот форум жив?
Оверквотинг
21 час назад, Паша Гонтарь сказал:
форум ЖИВ, но никто не будет разбирать свою исправную гамнитолу дабы узнать номиналы ....
Делается это только ТОБОЙ ... для чего рисуется фрагмент схемы и анализируется ... тут тебе смогут уже помочь .... иначе - выбросить этот фуфел и все ...
  • 2 года спустя...
На pioneer mvh s120 линейный сделал припаяв на вход микросхемы УНЧ, звук не громкий получился, а динамики с самого выхода магнитолы перестали играть, можете помочь, куда линейный припаять по схеме? igoru800@gmail.com
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
