Линейный Выход На Pioneer Mvh-150Ub
MArkel77
Добрый день.
Подключил вчера усилитель и саб магнитоле, но ничего не заработало, грешу на линейный выход магнитолы, почитал про предохранитель Р251, собрался уже выпаивать, а такого у меня нет( (белого с буквой Р) а есть черный с бувкой R, на схеме он звонится как перемычка, стоит ли его выпаивать?
Если он прозванивается как перемычка то он целый.
Отпаяй транзистор Q252 и проверь будет ли звук.
Изменено пользователем Смит
Добрый день.
Отпаял, звук не появился... есть ещё варианты или в мастерскую?
Есть у тебя телефонный наушник или компьютерный усилитель?
нету, если для проверки выхода, то подключал к усилку телефон, саб работает. Провода звонил тоже норм.
Это нужно для проверки, чтоб проследить сигнал звука от коммутатора к выходу, кстати по умолчанию на выходе стоит саб, т.е будут идти басы
Смит,подскажите пожалуйста. Есть такой же аппарат, pal012a сгоревшая была,выпаял ее. Магнитофон без микросхемы не включается. Когда подключаешь питание и нажимаешь кнопку включения потребляет 0,05 А, а потом не чего. Как проверить живой он вообще или нет?
Аппарат без этой микросхемы IC301 должен включаться, но потом срабатывает защита. В вашем случаи для начало надо проверить диоды D911 и D912, до и после диодов должно быть 12В. Затем проверить микросхему IC911, в дежурном режиме в 2 ноги этой микросхемы должно приходить 12В от выше упомянутых диодов и выходить 1.2В, 3.3В.
До и после диодов 12 вольт присутствуют (диоды целые), с микросхемы 1,2В и 3,3В выходят. 12В на 2 ногу не приходит. Подскажите что дальше можно проверить
Изменено пользователем максим новичок
12В есть на ногах 4 и 10, м\с IC911? Если есть 12В и напряжение выхода 1.2 и 3.3, то надо проверить проц приходит ли напряжение питание на него
Vcc : Pin 12, 20, 43, 78, 86, 109
PVcc : Pin 3, 16, 28, 36, 48, 69, 82,101, 112
И еще если проц греется так, что обжигает палец то его точно на замену.
Бывает если м\с IC301(усилитель) сгорат и видны следы обугливания, то можно проверить еще диод D302, транзистор Q301 и дорожки вокруг них.
В вашем случаи больше не чем подсказать не могу, нужно самому смотреть
Процессор не грееться, это точно. Обгоревщее место на плате присутствует. Проверю все выше перечисленные вечером,сейчас увы не дома.
На счет обгоревших дорожек, их надо восстановить все, так же они могут быть на обратной стороне платы.
Там дорожки не задело вроде. Фото покажу потом.
Смит, я правильно понял что Vcc это минус,а PVcc это плюс 3,3В?
Простите за тупые вопросы, просто не разу не проверял это.
Диод d302 найти на плане не смог,увы схемы нет.
На конденсаторах C556,C218 напряжения нет,так и должно быть?
Ребята, подскажите пожалуйста, на плате панельки есть место для ИК датчика для ДУ, но самого датчика нет)) Я впаял от другой магнитолы пионер, но на пульт он не реагирует, может кто подскажет что там еже нужно добавить в обвязку ИК?)))
Если не соврать там нужно поменять один резистор возле проца
Найди схему от своего пионера выложи помогу подскажу
Там есть вывод у проца - " выбор модели" и в зависимости от напряжения на нём появляются новые функции(например AUX)
Спасибо, уже нашел)))
Дайте пожалуйста схему на
Pioneer Mvh-150Ub
Кому нужна схема пишите kvachuk.scorpion@gmail.com
Здравствуйте! Имеется магнитола Pioneer mvh 150 ubg. Внезапно перестала реагировать на прокрутку колесика. Ничего на экране не высвечивается при прокрутке. Все остальное, в том числе и нажатия на колесико-работают. Ставил другую панель, без изменений. Выходит что проблема не в энкодере. Помогите пожалуйста разобраться. Может была у кого такая проблема? P.S. еще бы сервис мануал не помешал, не могу найти, а разобраться необходимо.
Можно и без схемы, нужно от энкодера прозвонить до м\с коммутатора, если цепь вся прозвонится то скорей всего коммутатор неисправен или нет на него питания
кому нужна схема могу скинуть
скиньте и мне, пожалуйста, а то лежит трупик с горелыми диодами d901 d902... не включается и при кормлении электричеством издает неприятный запах...((( :unknw:
Да раньше с завода выходил неисправные магнитолы в энергосберегающем режиме после отключения через 2 минуты не включается эта проблема решается путем прошивки.
Вот способ замены микросхемы с 27 ногами на 25 ног
Ситуация точь в точь как у, только на IC911 ничего не мерял еще
максим новичок
Это переделка только на pal? или на tda7386, к примеру, тоже надо будет коротить выводы. Скиньте плз сервис мануал seo95@mail.ru
Изменено пользователем darkseo
Привет всем. Подскажите, хочу поставить 2 пару линейников, транзисторы найти нереально. Если их не ставить,то и R253,R254,C253,C254 можно не ставить?
