Линейный Выход На Pioneer Mvh-150Ub
MArkel77
Спасибо за помощь vas320
скорей всего дальнейшего ремонта не будет. так как стоимость запчастей и работы переваливает за стоимость самой магнитолы :) на авито видел такую в нашем городе за 1000 р продают.
ох... долго читал тему))
по поводу замены, на espec пишут ещё микросхемы TDA7384,7385,7386; TA8268(EXPLOID); LA4743,47505
и ещё цитата
PAL007А=TDA7560 делается на заказ, Пионер микросхемы не производит.
Кроме ключа 7560 имеет большую мощность и МОЖЕТ РАБОТАТЬ НА 2 Ом !
Ну а по делу, на 150UB подключен сабик был самопальный, и в один прекрасный момент, пока скидывал ошибку на авто(снял минусовую клемму аккумулятора), забыл выключить магнитолу, соответствнно саб был тоже включен и ремоут был.
Подключил аккум, саб начал играть с чатотой в 1 герц, то есть, динамик вверх-вниз прыгает и всё.
сигнал на него подавал, сам по себе он играет нормально, подал сигнал через провод, который выход с магнитолы, тоже играет.
Магнитола играет нормально, никаких нареканий, но вот выход линейный вот так чудит, выдавая 1 герц...
пробовал отключать в настройках магнитолы саб, всё равно то же самое, вот думаю что там ещё то может быть, и кроме как транзисторная сборка в голову не приходит ничего, ибо если не транзы, то это получается микруха предварительного усилителя. Но выгореть даже если что то случилось, должен был один канал, а тут на обоих сразу такая фигня... я в замешательстве...
снимаю транзисторную сборку и буду пробовать))
Как это 1 гц?
это когда сабовый динамик немного вверх-вниз ходит, где то на пол сантиметра 1 раз в секунду, этого не слышно но сам факт этого напрягает
такой вот странный фон
и убрал транзисторную сборку с выхода, ничего не изменилось
щас в отпуске, осцилом пока негде посмотреть
Доброго времени суток, извиняюсь возможно в теме есть ответ, но я не нашел. Дело вот в чем, имеем pioneer mph-150ub подключил 2-х канальный усилитель Sony xplod xm-gtx6020 на колонки mtx rt652. Работает вроде все исправно, и подключил правильно, но колонки перестали петь, они выдают только басс, в настройках саб выключаю совсем не играют. Как я понимаю голова думает что я саб подключил, как это исправить?
Включал и выключал меняется только звучание басса... Я тоже грешил на фильтр, но колонки то отключаются когда на голове режим саб выключаю. Голова думает что там саб а не колонки. Где-то писали что эта голова не знает что такое усилитель, тюльпаны предназначены только на саб, вот я и думаю как бы не пришлось менять голову. Еще одна странность в том что колонки которые на усилителе только басят, а которые без усилка и поют и басят, я задумался вот если саб поставлю он ток басить будет что я и хочу от него а колонки то тоже басс выдавать будут что как то не радует.
Изменено пользователем TheDream
Да..похоже линейные *сабовые*..Ну тут только самому выводить линейку..
http://www.mvideo.ru/products/usb-avtomagnitola-pioneer-mvh-150ub-10003590
Не, ребят это не в голове дело похоже. Друг сейчас подъехал у него наоборот, саб и басит и поет. Голова 1 в1 как у меня. Что блин такое то
Добрый день. Магнитола Pioneer 150 UB, начала каждые 60 секунд (именно ровно 60 секунд) сыпать сообщения: "Ошибка усилителя". Родная микросхема PAL011A - 25 ножек. Приобрел TDA7386 - 25 ножек. Впаял. Теперь магнитола играет не 60 секунд, а 120... и опять ошибка усилителя. Я так понимаю проблема с 25 ногой, что с ней делать нужно? Желательно обойтись малой кровью. Заранее спасибо!
25 ножка впаяна как и все остальные. Но ввиду того что опять вылазит ошибка усилителя - буду отпаивать, только что дальше с ней делать, не знаю...
TheDream, )))))
У тебя с магнитолы линейники идут на усилитель, от которого питаются динамики? Если да, то на выключенной магнитоле зажимаешь и держишь кнопку включения (секунд 5). Появляются начальные настройки, ищешь пункт установка предусилителя и указываешь тыл а.с./тыл а.с. Тогда у тебя на усилитель будут идти все частоты, а не только низкие, а своим усилителем уже режешь все что тебе надо.
Я у себя так сделал, пустил с одного линейного выхода сигнал на 2 усилителя (благо в одном из них есть вход и выход). Одним усилителем на саб срезал средние и высокие, а вторым убрал низкие. И не нужно выпаивать вторую пару линейных выходов.
Решил проблему...
На 25 ноге было 0.4 В.
Отпаял 25 ногу, и вместо нее в дорожку впаял провод от РЕМ выхода магнитолы, который дает +12 при включении. Магнитола работает. Я рукожоп, мало разбирающийся в этом, но правильно ли я сделал? Чем чревато?
Походом а мастерскую и некоторой потерей дензнаков
Что должно быть на 25 ножке и что есть почитать можно в инетах..Кстати в многих магнитолах 25 вывод ни к чему не подключен
И все же хотелось бы услышать ответ от специалиста по этому вопросу, для этого я и пришел на этот форум)
Я бы мог посмотреть, но у меня нет схемы, во вторых я ничего в них не понимаю, поэтому прошу помощи.
Включил в настройках функцию саб ON а ни синем проводе(так же управление активной антенной)ничего не появилось,наверное где-то косячнул,а вот где,вопрос?
Кстати есть панасоник который до пионера стоял у него тоже на синем ноль(а раньше было,т.к антена активная висела на нем как и на пионере).Антену проверил подсоединив к красному проводу- рабочая.Напрягает меня только антена,плохо ловит без подключения(управление усилителем у меня давно выведено через кнопку).
Решили как нибудь вопрос?
Вопрос не по ремонту, а скорее по тюнингу mvh150ub) суть в том что в машине от прежнего хозяина досталась такая конфигурация динамиков: 2 в полке( блины без пищалок), коаксиалки в задних дверях и компонетки в передних дверях, всего шесть динамиков а выходов на магнитоле только под 4 динамика, вопрос в том можно ли установить в корпус этой магнитолы еще один небольшой двух канальный усилитель( какой лучше?) подвести к нему отдельное питание т.к. провода питания у магнитолы тонкие и подключить к нему динамики в полке, как "саб", кто нибудь пробовал? ( знаю что затея глупая, но учитывая ограниченный бюджет и полное отсутствие желания заморачиваться с силовой проводкой и тд, думаю что стоит заморочиться, мощь большая не нужна, просто хочется запустить все динамики)
