Линейный Выход На Pioneer Mvh-150Ub
MArkel77
Соратники! Помогите с севис-мануалом - схемой MVH-150ub !
Надо сделать полный линейный выход, подпитать память под автоном. питание.
Заранее благодарен. МЕЙЛ - nikkuz2011@yandex.ru
Всем привет, принесли сегодня MVH-150UBG, паяли сами выходную микросхему, аппарат вообще не дышит, чувствую не простой будет ремонт, скиньте пожалуйста схему на kostyamir78@rambler.ru Заранее благодарю!
Доброго времени суток. Собственно имеется сабж. Все было ничего, пока не поставил трехполосники на фронт вместо штатной импрезовской акустики. Вау эффекта я не почувствовал, есть мнение что стоит запитать их через усь. Собственно хотелось бы попросить совета и сервис мануал. Распаять выходы на фронт реально? Или проще пустить фронт через усь, а к усилку пришло бы от штатных выходов на тыл. Тыл запитать как фронт? Или редкостное извращение?
  • 5 месяцев спустя...
все подробно опишу здесь
разбираем магнитолу берем гнездо 3,5 я взял от какого то старого плеера
так как найти пионеровское гнездо не смог
к плате крепил зоновским методом с помощью ниток в технологические отверстия на плате продевается нитка и обматывается вокруг гнезда в начале и конце гнезда потом нитки пропитываются клеем и все. в итоге получается очень надежное крепление. от гнезда на плату идут гибкие провода и распаиваются согласно схеме.
далее я взял два резистора 1 k от старого мобильного телефона и два кондера 16v 0.1u от старой кассетной магнитолы
на фото место пайки отмечено красными кружками
сделал так, включаю и магнитола сама начинает переключать функции и добавлять громкость. пульт не подключал
в чем прикол может быть? вроде не закоротил нигде
Добрый день! Проблема такая - распаял фронтальный линейный выход MVH-07UB как было описано выше. Работает хорошо, доволен. Но появился щелчок довольно громкий при выключении зажигания. Как понимаю виновата цепь Mute. Но что в ней не так реализовал понять не могу. Поставил 2 BC847C и резюки по 4,7кОм.
ЗЫ: щелчок также имеет место быть при установке громкости на ГУ в 0.
Отставить! Нашел косяк! В сервис мануале на 07уб в цепи мут транзисторы посажены эмиттером на сигнал, коллектором на землю. а должно быть НАОБОРОТ! Что подтверждает скрин на 6 странице с сервис мануала на 150уб. По PCB тоже разведено неправильно и остается загадкой как на штатном линейном выходе такой проблемы не возникало. Но это уже не важно!)
Изменено пользователем Jlelvlyp
у меня так-же было,сначала счелчек,потом часче и громче(на той линейке,которую вывел)че во только не мутил,до ж..ы!!плюнул отпаял,подключил усилитель на линейку,а от него саб и все!!ок!!
  • 2 месяца спустя...
В очередной раз решил разобраться с проблемой. Причина постоянки при выставлении 0 громкости оказалась в пробитом (непонятно почему) транзисторе. А вот щелчки были из за небольшой залипухи. Поправил. И уже неделю наслаждаюсь правильной работой магнитолы. Спасибо за помощь!
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, хотелось бы более подробную информацию по подключению проводного джойстика ДУ к магнитоле. В этом посте все описано кроме того кда нужно подпаять провода
@berkac  А что именно непонятно ?
Там два провода
Один на минус 3,5 джека идёт( и соответственно соединяется на минус(корпус) магнитолы) , а второй на кончик   джека(на левый канал - если сравнивать с распайкой звуковых каналов)
В 29.12.2016 в 14:06, vas320 сказал:
Там два провода
А на самой плате куда подпаивать?
В 02.01.2017 в 12:39, vas320 сказал:
@berkac А на самой плате должно быть предусмотрено место для впайки "мамы" 3,5 мм
Я задам возможно глупый вопрос, почему на фото тогда 3 провода? На джойстике ду также 3 контактный джек. Вот фото платы, с обратной стороны подпаяться к ней? Ближе к стенке плюс, дальше минус? Мне нужно будет объяснить человеку куда что впаять.
