Gt5-3001 Прошу Помощи С Ремонтом
xxmafxx
Здравствуйте! Я начинающий. Попался мне не рабочий автоусилитель gt5-3001. По признакам "полностью мертв". Внешний осмотр платы показал вроде живое состояние усилителя, но убитое питание. Питание организовано двуполярное на TL494. Вздуты два кондера (соединены параллельно, стоят между землей и средней точкой трансформатора). Полевиков на питании 6 штук(050n60p по 3 на плечо). Транзисторы скорее живые (на них стоит защитный терморезистор, выпаивать и проверять пока не стал). Вздут керамический конденсатор(параллельно внешнему питанию 12в). Поджарен один резистор стоящий в цепи транзистора а1023 (обвес TL) (Номинал неизвестен, весь черный). Самое главное мне незнакома схема обвеса TL-ки (Знаком лишь с простенькой схемой). Если кто может помочь со схемой данного усилителя или хотябы со схемой в которой так-же организовано питание на TL буду очень благодарен.
P.S. Ну и от полезных советов тоже не откажусь.
Изменено пользователем xxmafxx
Начните с того, что подключите внешнее питание и проверьте работоспособность самого усилителя. Если он "скорее мертв, чем жив", то и дальнейшая возня с питанием при Вашем уровне знаний, скорее всего, бесполезна.
Он мертв. Прямоугольные импульсы на выходе TL есть. При наличии схемы думаю моих знаний должно хватить для восстановления цепочки питания. В конце концов где ж их брать то знания если ничего не пробовать делать ? :)
Тогда начните с усилителя. Вверху этого раздела прикреплена тема. Читайте. Иначе какой смысл восстанавливать питание?
ААА извените не так понял, я думал Вы имеете ввиду подключить питание к самому устройству, а не к усилителю. Но как я могу его запитать, я ведь не знаю питающие напряжение? ТЫкать на угад? вольт эдак 20 на плечо?) Мнеб схему было бы в разы проще... но найти никак не могу.
Это не критично. Дайте плюс/минус 20...25 В. В общем, читайте. Что - я сказал.
Есть схема от другого усилителя принцип работы у всех один и по твоему описанию подходит больше всего, но скинуть могу только завтра
Всё готово! Керамический по питанию на свалку, электролиты под замену с большим напряжением. Резистор в цепи питания транзистора защиты (собственно и транзистор) под замену. Всем спасибо.
